2017年11月07日07:42 新浪综合 收藏本文
本文来自:爱范儿
iPhone X 开卖没多久,苹果官网就上线了一个关于‘超视网膜显示屏’的页面。除了介绍这块屏幕卓越的性能之外,还有一段关于 OLED 屏幕的说明引人注意:
从倾斜角度观看 OLED 显示屏时,您可能会注意到色彩和色度的轻微变化。这是 OLED 的特点,是一种正常的现象。在长期使用过程中,OLED 显示屏也可能会显现出轻微的视觉变化。这也是一种正常现象,其中包括‘图像残留’或‘老化’。这一现象是指即使在屏幕上显示新图像后,显示屏也会显示微弱的残留图像。在更加极端的情况下,例如长时间连续显示相同的高对比度图像时,也可能会发生这一现象。我们设计的超视网膜显示屏可以减少 OLED 的‘老化’效应,是业内首屈一指的显示屏。
换言之,苹果官方也承认了一件事:iPhone X 会‘烧屏’。
OLED 屏幕的三大硬伤
正如苹果官方的说明文档所言,‘烧屏’本质上是一种‘图像残留’现象,这是 OLED 屏幕难以避免的劣势,与 OLED 显示屏的工作原理有关。
在讲‘烧屏’之前,先简单回顾一下 OLED 屏幕的特性。
在 iPhone X 之前,iPhone 都是采用 LCD 液晶显示屏,由于 LCD 是采用背光模组进行照明,因此并不会出现‘图像残留’的现象。
iPhone X 则是首款采用 OLED 屏幕的 iPhone,所谓 OLED 即‘有机发光二极管’(Organic Light-Emitting Diode,简称 OLED),这种高分子有机材料具备自发光的特性,不需要背光源即可发光,因此采用 OLED 材质的屏幕可以做得相当纤薄,同时具备一定的可延展性,可视角度也比 LCD 屏幕更为出色。
(LCD 屏幕对比 OLED 屏幕,图片来源:Samsung)
但 OLED 屏幕的自发光特性也带来了三大硬伤:
归根结底,这些都与 OLED 有机材料的‘半衰期’有关——OLED 元件由起始亮度衰退到起始亮度的一半时,所需的时间即为半衰期。也就是说,OLED 屏幕用到一定时间之后,有机分子的寿命就会衰减,必然会出现亮度衰退的问题。
(LCD 与 OLED 的发光原理不同,图片来源:Samsung)
而‘屏幕偏色’的原因主要是,OLED 屏幕中,不同颜色的发光材料‘半衰期’不同,一般情况下绿光元件寿命最长,而蓝光元件寿命最短。在 OLED 屏幕投入市场的初期,经常会出现屏幕用着用着就严重偏色的现象。
为了规避这样的情况,三星的 OLED 采用了 Pentile 子像素排列方式,让红色和蓝色元件的显示面积更大,而绿色元件显示面积更少的方式排列——但 Pentile 排列与 LCD 的标准 RGB 排列(即每个颜色的像素显示面积均等)相比,显得精度不够,早年的 OLED 屏幕经常被戏称为‘大果粒’屏幕。
(Google Nexus One 的屏幕像素排列方式,图片来源:Wikipedia)
可随着手机屏幕分辨率的提升,如今 OLED 屏幕的‘大果粒’现象已经有很大的改善。加上后来三星又对 Pentile 排列进行了优化,改善后的‘钻石菱形排列’(Diamond Pentile)通过错位的子像素排列方式,让屏幕显示效果更为精细。
在此基础上,苹果又为 iPhone X 的系统加入了某种抗锯齿算法,进而保证 iPhone X 的显示效果。
(iPhone X 的屏幕像素排列方式,图片来源:The Verge)
至于‘图像残留’,实际上就是所谓的‘烧屏’。正如苹果官方文档所言,这是由于 OLED 屏幕老化导致的问题。当 OLED 屏幕长期持续显示某个画面时,这些元件由于持续发光会导致提前衰变,使得亮度降低,最终在屏幕上形成‘烙印’。
对于 OLED 屏幕来说,‘烧屏’是一个不可逆的过程,出现‘烧屏’现象,唯一的修复方法只有换屏。
正是因为技术仍存在着种种缺陷,所以才更加考验厂商对 OLED 屏幕的调教功力。前不久,Google Pixel 2 XL 就因为对 OLED 屏幕的调教不够成熟引起了不小的争议。
不少 Pixel 2 XL 用户发现这款机型存在亮度不均、屏幕侧面发蓝、虚拟导航键区域烧屏的情况,对于一款售价超过 800 美元的旗舰来说,短短几天就出现这样的质量问题,用户显然是难以接受的。
(Google Pixel 2 XL 的‘烧屏’现象,图片来源:Twitter)
‘烧屏’并不可怕,可怕的是,手机其他零部件还在正常使用,屏幕却先寿终正寝了。因此,最根本的问题是,如何延长 OLED 屏幕的使用寿命。
实际上,为了规避烧屏,聪明的厂商往往会给手机内置‘防烧屏程序’。
以三星 Galaxy Note8 为例,由于正面的 Home 键在熄屏情况下也会常亮显示,因此 Note8 的系统定期会微调虚拟 Home 键的位置,从而延长虚拟 Home 键区域的屏幕寿命,也就不那么容易出现‘烧屏’。
(三星 Note8 会自动微调虚拟 Home 键位置,图片来源:YouTube)
在 iPhone X 发布前,就有开发者在 iOS 11 的固件中发现,苹果同样为 iPhone X 加入了‘防烧屏程序’——虽然目前还不知道其具体运行机制如何,但很可能也是跟三星类似,对一些经常显示相同内容的区域(比如虚拟横线、状态栏的时间、电池电量图标等)进行微调,从而延缓‘烧屏’。
如何延缓‘烧屏’?我们为你支招
虽然‘烧屏’难以避免,但只要掌握合理的使用技巧,完全可以为你的 OLED 屏幕‘续命’。爱范儿在这里给大家总结了几条建议——
保持系统软件更新,因为苹果很可能会在未来不断地‘防烧屏程序’的运行机制。
开启‘自动亮度调节’功能,高亮度是 OLED 屏幕‘折寿’的原因之一,因此开启‘自动亮度调节’或者干脆把屏幕亮度调低,是延长屏幕寿命最有效的办法——具体可以在 iPhone 的‘设置’>‘通用’>‘辅助功能’>‘显示调节’中进行设置。
调短屏幕‘自动锁定’的时间,这样可以让屏幕更多地处于关闭状态,间接地也就提升了使用寿命。具体可以在 iPhone 的‘设置’>‘显示与亮度’>‘自动锁定’中进行调节,最短可以设置为 30 秒。
勤换壁纸,既然固定显示同一画面会导致‘烧屏’问题,那么没事换换壁纸其实也可以起到一定的屏幕保护作用,如果觉得换壁纸很麻烦,那么‘动态壁纸’也是个不错的选择。
此外,爱范儿通过苹果官网咨询了苹果官方的客服,有部分客服表示,如果 iPhone X 在保期间出现‘烧屏’现象,官方将提供保修服务。
但也有客服认为,这是一种‘屏幕效果’,因此并不属于产品损坏,需要进一步经过技术部门确认才行。
(针对‘烧屏’的问题,苹果客服的回答口径完全不同)
当然,如果预算充足的话,也可以选购 iPhone X 的 Apple Care+(官方售价为 1688 元),苹果将在两年内提供 2 次价格实惠的保修服务,只要额外花上 188 元,就可以换一块全新的屏幕。
所以,如果你已经买了 iPhone X,大可不必太过纠结‘烧屏’问题,好好享受 iPhone X 上的各种新技术,岂不乐哉?
