1无线网络规划原则
围绕数据热点,集中资源,做深做优,打造精品网络;
与竞争对手WCDMA网络相比较;
宏基站同步规划F频段组网和D频段组网两套方案;
采用 “一次规划、分步实施”的原则,具体建设周期根据集团公司批复情况、工程建设能力进行部署。
1.1数据业务热点区域分析
TD-LTE主要承载无线宽带数据业务,因此必须对现网(包括TD-SCDMA及GSM)数据业务热点区域进行分析,通过网管系统提取近期TD-SCDMA及GSM各小区7*24小时数据业务流量,分别生成数据业务密度分布图。并对室内分布站点业务进行排序,生成室内分布站点热点分布图。根据数据业务密度分布情况,确定TD-LTE覆盖区域。
原则上TD-LTE覆盖区域应该与TD六期二阶段后覆盖范围相当。
(1)基本原则
实现主要数据热点区域室外成片连续覆盖及重要楼宇的室内有效覆盖。
(2)覆盖区选取方法
面向数据业务需求进行覆盖,宏基站覆盖区域要结合数据业务密度情况进行分析确定,数据业务统计要包括GSM网络、TD-SCDMA网络的流量,判定方法如下:
1、数据业务热点区域的定义
假定各小区的数据业务密度记为Di,全网平均数据业务密度为D;
若(Di/D)≥2,则该小区为1级热点小区;
若2>(Di/D)≥1.5,则该小区为2级热点小区;
若1.5>(Di/D)≥1,则该小区为3级热点小区;
若1>(Di/D)≥0.5,则该小区为4级热点小区;
若Di/D<0.5,则该小区为非热点小区。
原则上对4级热点以上(含4级)的小区需实现TD-LTE的覆盖。
2、物业热点级别定义
将各物业点按照周平均最忙时数据流量(含GSM、TD)均值Qi由高到低进行排序:
前5%的物业点为1级热点物业点;
前5%~10%的物业点为2级热点物业点;
前10%~20%的物业点为3级热点物业点;
前20%~30%的物业点为4级热点物业点;
其物业点为非热点物业点。
3、室内外数据业务热点定义
室外2G日话务量、数据业务等效话务量超过300Erl或日数据流量大于300MB的2G小区为热点小区,用于热点有效覆盖的基站,应在热点小区中优先建设。
室内数据业务热点应在室外数据业务热点区域内选择。忙时数据流量大于30MB的2G物业点为室内数据业务热点,用于热点有效覆盖的基站,应在热点物业点中优先建设。
1.2无线网规划指标
1.2.1覆盖指标
1、室外覆盖网络规划指标:目标覆盖区域内公共参考信号接收功率(RSRP)≥-100dBm的概率达到95%;覆盖指标F频段与D频段的要求一致。
2、数据业务热点区域室内有效覆盖指标:在建设有室内分布系统的室内目标覆盖区域内公共参考信号接收功率(RSRP)≥-105dBm且 RS-SINR ≥6dB的概率达到95%。目标覆盖区域内公共参考信号接收功率RSRP ≥-95dBm且公共参考信号信干噪比 RS-SINR ≥9dB的概率达到95%。
1.2.2边缘用户速率
邻小区50%负载情况下:
F频段网络小区边缘单用户上下行速率达到256kbps/4Mbps,单小区上下行平均吞吐量达到4Mbps/22Mbps;(业务子帧配置1:3,特殊子帧配比3:9:2);
D频段网络小区边缘单用户上下行速率达到512kbps/4Mbps,单小区上下行平均吞吐量达到8Mbps/20Mbps(业务子帧配置2:2,特殊子帧配比10:2:2);
TD-LTE室内外采用异频组网,5用户均匀分布,子帧配比1:3(10:2:2)情况下,室内分布系统边缘用户上下行速率256kbps/2.8Mbps,子帧配比2:2(10:2:2)情况下,室内分布系统边缘用户上下行速率512kbps/2Mbps。
对于业务需求高的营业厅(旗舰店)、会议室、重要办公区等区域边缘用户上下行速率256kbps/3.5Mbps(子帧配比1:3)和512kbps/2.5Mbps(子帧配比2:2)。
1.2.3块差错率目标值(BLER Target)
数据业务为10%。
1.2.4室内分布系统信号的外泄要求
室内覆盖信号应尽可能少地泄漏到室外,要求室外10米处应满足RSRP≤-110dBm或室内小区外泄的RSRP比室外主小区RSRP低10dB(当建筑物距离道路不足10米时,以道路靠建筑一侧作为参考点)。
1.3基站建设方案
1.3.1宏基站配置原则
(1)载波配置原则
宏基站采用定向站配置,站型主要配置为S111,单载波带宽20MHz。
(2)站址布局原则
1、满足覆盖和容量要求:
参考链路预算的计算值,充分考虑基站的有效覆盖范围,使系统满足覆盖目标的要求,充分保证重要区域和用户密集区的覆盖。在进行站点选择时应进行需求预测,将基站设置在真正有数据业务需求的地区。
2、满足网络结构要求:
基站站址在目标覆盖区内尽可能平均分布,尽量符合蜂窝网络结构的要求,一般要求基站站址分布与标准蜂窝结构的偏差应小于站间距的1/4。在具体落实的时候注意以下一些方面:
•在不影响基站布局的情况下,视具体情况尽量选择现有设施,以减少建设成本和周期;
•原则上应避免选取对于网络性能影响较大已有的高站(站高大于50米或站高高于周边建筑物15米),并通过在周边新选址或选用多个替换站点等方式保证取消高站后的覆盖质量。
•建议高于70米坚决取消,其他高站通过仿真看高站对周边站的影响(SINR、高站周边站的吞吐量),或者利用GSM现网分析数据。
•基站选址位置尽量靠近业务量较高的建筑物,这样可以使得小区平均吞吐量更高,效率更高。
•基站尽量保证符合蜂窝结构,对个别极端的站址距离很近的站点要进行排查筛选。
•在市区楼群中选址时,可巧妙利用建筑物的高度,实现网络层次结构的划分;
•市区边缘或郊区的海拔很高的山峰 (与市区海拔高度相差 100 米以上),一般不考虑作为站址,一是为便于控制覆盖范围和干扰,二也是为了减少工程建设和后期维护的难度;
•避免将小区边缘设置在用户密集区,良好的覆盖是有且仅有一个主力覆盖小区。
(3)宏基站站间距设置建议
根据链路预算结果,结合网络建设需求,现阶段TD-LTE基站站距设置建议按以下原则进行规划:
区域类型典型场景F频段D频段
站间距
(米)站址密度
(个/平方公里) 站间距
(米)站址密度
(个/平方公里)
密集市区中心商务区、中心商业区、政务区、密集居民区等400~5005-7个基站 300~4007-9个基站
一般市区普通商务区、普通商业区、低矮居民区、高校园区、科技园区、工业园区等450~5504-6个基站 350~4506-8个基站
其他场景景区600~8002-4个基站500~7003-6个基站
高速公路等800~10001-2个基站(/公里)700~9001-3个基站(/公里)
1.3.2室内覆盖建设原则
(1)室内覆盖建设的基本原则
1、TD-LTE室内分布系统的建设应综合考虑业务需求、网络性能、改造难度、投资成本等因素,体现TD-LTE的性能特点并保证网络质量,且不影响现网系统的安全性和稳定性。
2、室内覆盖基站原则上在目标覆盖区域内的TD-SCDMA网络已建设室内分布的基站中选择,并按照数据业务热点、服务重点客户、行业应用和业务展示的原则进行建设,具体场景包括重点营业厅、各级党政机关、星级以上酒店、高档写字楼、大型会展中心、高校、交通枢纽、高档住宅小区等。
3、覆盖目标物业点的选择以TD-SCDMA各物业点最近一周内每天数据业务最忙时的数据流量均值由高到低进行排序,优先选择排序靠前的物业点建设TD-LTE室内覆盖系统。
4、对于新建场景,建议除物业点的地下室(无人员聚集)、停车场、电梯区域外,均建设双路分布系统。
5、对于改造场景,优先采用单路室分系统改造方式,在容量需求较高或示范作用显著的物业点建设双路系统。对于具有双路室分系统改造需求的场景,应优先保证在局部热点区域建设双路系统。
6、TD-LTE室内分布系统建设应综合考虑GSM(DCS)、TD-SCDMA、WLAN和TD-LTE共用的需求,并按照相关要求促进室内分布系统的共建共享。多系统共存时系统间隔离度应满足要求,避免系统间的相互干扰。
7、TD-LTE室内分布系统建设应坚持室内外协同覆盖的原则,控制好室内分布系统的信号外泄。
8、TD-LTE室内分布系统原则上使用E频段组网,与室外宏基站采用异频组网方式。室内小区间可以根据场景特点采用同频或异频组网。
9、TD-LTE与TD-SCDMA(E频段)共存时,应通过上下行子帧/时隙对齐方式规避系统间干扰。
10、TD-LTE室内分布系统应按照“多天线、小功率”的原则进行建设,电磁辐射必须满足国家和通信行业相关标准。
11、室内覆盖选址应主要考虑在宏基站连续覆盖区域进行选择,如果要选择室分孤岛基站,应列出具体的原因。
(2)信源设置原则
室内覆盖系统在选择信源时,主要应根据物业点区域的业务需求、资源情况、无线环境情况和所选室内覆盖系统类型确定。
TD-LTE扩大规模试验网工程室内分布系统主要采用分布式基站(BBU+RRU)作为信源。
对于单路且具备升级条件的室分系统基站优先采用升级方式建设,其他室分基站采用新增支持E频段的双通道RRU设备作为信源。在有特殊需求的场景可以采用支持F/A/E频段的单通道设备进行建设。
原则上单小区配置为O1,载波带宽为20MHz。在会展中心展厅、体育场馆座席区、交通枢纽候乘大厅等开阔场景可以采用室内小区间异频组网方案。对于单小区无法满足覆盖及容量需求的场景,可以配置多个小区。RRU设备支持的最高输出功率为20W/通道/载波,应根据覆盖规划进行功率配置并做适当预留。
应根据小区配置和设备Ir接口支持情况确定BBU与RRU之间的星形连接或RRU级联方式,并按照BBU与RRU之间的连接方式配置光纤资源。
(3)分布系统设置原则
①建设方式
•单路建设方式:通过合路器使用原单路分布系统。
TD-LTE与其他系统共用原分布系统,按照TD-LTE系统性能需求进行规划和建设,必要时应对原系统进行适当改造。
•双路建设方式:一路新建,一路通过合路器使用原单路分布系统。
TD-LTE双路中的一路使用原分布系统,并新建一路室分系统。应通过合理的设计确保两路分布系统的功率平衡。
•双路建设方式:两路新建。
对于新建场景,新建两路分布系统,并通过合理的设计确保两路分布系统的功率平衡。
对于改造场景,若合路存在严重多系统干扰(如多运营商、多系统场景),可在不改动原分布系统的基础上新建两路天馈线系统。
②采用MIMO双路分布系统方案时,为了保证MIMO性能,两个单极化天线间距应保证不低于4λ(约为0.5米),在有条件的场景尽量采用10λ以上间距(约为1.25米)。 在有需求的场景可以使用双极化天线进行覆盖。
③天线覆盖半径与TD-SCDMA系统基本相当,参考值为:在半开放环境,如写字楼大堂、大型会展中心等,覆盖半径取10~16米;在较封闭环境,如写字楼标准层等,覆盖半径取6~10米。
④对于MIMO双路分布系统,应保证双路功率平衡。
对于改造的分布系统,应在确保原有网络正常运行的情况下,充分利用原有分布系统资源,同时解决器件老化、需求变化、覆盖不足等情况,更换不满足TD-LTE要求的合路器、功分器、耦合器以及天线,并根据功率预算合理分布天线,实现GSM/DCS/TD-SCDMA/TD-LTE/WLAN的良好覆盖。
[[i] 本帖最后由 sxl0515028125 于 2017-11-5 13:43 编辑 [/i]]
