“我的iPhone贵,但是能用好几年啊~”
打算不吃不喝三个月买iPhone X用三年的,可以收一收了,这一次的iPhone X可能远没有你想的那么耐用。
要解释这件事儿,还要从Android开始说——谷歌在这个月刚发布了据说是“最好的”Android机Pixel 2和2 XL,一个月不到的时间,2 XL已经开始烧屏了。
点赞的是什么心态?
恰好上周,品玩编辑部的一台Galaxy S8也出现了烧屏的现象,当编辑发了朋友圈吐槽烧屏之后,群众的反应大致分为两类:1.啊?你的S8才用了多久啊怎么就烧屏了;2.烧屏是什么意思?是爆炸嘛?
Galaxy S8是4月21日上市的,编辑手里这台是5月底购买,满打满算用了5个月的时间就烧了。但比起2 XL一个月的烧屏速度还是甘拜下风。
Pixel 2系列手机在月初的时候发布,尤其Pixel 2 XL的DxO拍照得分第一称号更让大家充满了好奇。但已经拿到Pixel 2 XL手机的用户却不是那么高兴。
2 XL的屏幕采用的是LG生产的POLED,根据外媒的反馈这块屏幕颗粒感粗糙、偏色、烧屏……尽管iPhone X使用的是成熟的三星AMOLED,没有颗粒感和偏色的问题,但烧屏这个致命的问题理论上却无法回避。
什么是烧屏?还是看图吧:
不是说灰色的部分是烧掉了,那是为了让你看清烧屏配的底图——仔细看屏幕底部有一排虚拟键的残影
Alex Dobie,国外科技媒体Android Central的作者,在Twitter上表示,自己的Pixel 2 XL烧屏(burn-in)了,而这台手机才使用了大概七天。
出现这个问题的Pixel 2 XL似乎并不是个例,The Verge的Dieter Bohn也撰文指出他们的Pixel 2 XL有了烧屏的迹象。
烧屏,这个问题非同小可。一旦手机屏幕出现这个问题,任你再好看的手机,亮屏之后都是一张大麻子脸,使用者要多难受有多难受。最关键的是,屏幕一旦出现了这样问题,几乎就没有挽回的可能了。这块被“烧掉”一部分的屏幕每次都会伴着手机一起出现,直到用户换上另一台手机。
谷歌亲儿子、Android标杆机出现了这样的问题,或许一些苹果的毒唯会幸灾乐祸。但很不幸的是,在iPhone X上市之后,果粉也有很大几率会很碰到烧屏这个问题。因为iPhone X用的是OLED屏幕,而烧屏可以说是所有OLED屏幕的宿命。
OLED的阿喀琉斯之踵
这一切得从OLED的特性讲起。
OLED屏幕的优势有很多,比如色域广阔、色彩鲜艳、讨好眼球。一般来说,要是我们在手机新品发布会见到“我们的屏幕比别家色域宽广XX%”这样的表述,那么这在很大程度上意味着这款新品采用了OLED屏幕。
因为OLED可以实现像素点自发光,屏幕的黑色部分能实现完全不亮,所以OLED屏幕理论上拥有无穷大的对比度。
同样因为OLED可以实现像素点自发光,所以这种屏幕并不需要背光板,从而屏幕能做到更薄并更省电。
用一个好理解的比喻是这样的,LCD屏幕是一块透明的玻璃板,每次显示的时候就是把颜料涂在这块玻璃板上,玻璃板本身不发光但后面放了一整块发光的板子。OLED的屏幕是一柜子发光的灯泡,每次显示的时候是把颜料直接涂在灯泡上,灯泡自身就发光。
从终端厂家给出的数据来看,LCD屏幕的厚度为0.6-0.8mm,AMOLED的厚度可以则做到0.3mm。而Pixel 2 XL上所用的P-OLED由于是塑料(Plastic)基板,所以这种P-OLED屏幕还可以让手机做得更轻、更薄。这对于不断追求极致轻薄的智能手机行业来说,十分具有诱惑力。
(左为搭载CBD的C6-01,右为未搭载CBD的原型机)
在诺基亚和三星等厂家不断地改进OLED屏幕“亮度低”、“阳光下可视性差”、“颗粒感强”等问题之后,OLED发展到现在也的确做到了日臻完美。我想这也是苹果在发布首台iPhone十周年之际才在旗舰手机上使用OLED屏幕的一大原因。
可是,烧屏的问题并没有解决啊……
同样用刚才的比喻来解释,发光原件总会有衰老,而衰老就会出现亮度的衰减。在LCD上,因为发光的是一个“整体板子”因此即便亮度降低了,你也难以察觉。
但到了OLED上,由于在不同界面里“每一个灯泡”点亮时间和亮度不同,所以亮度的衰变也是不同的,有的灯泡点亮时间长了,就会先变暗在屏幕上形成无法抹去的残影。
由此,Alex Dobie展示的图里,烧屏的主要部分集中于屏幕底部的虚拟按键区,因为这部分的亮度和周围差异巨大。而iPhone X屏幕顶部两侧也可能遭遇这样的尴尬。
烧屏还有救吗?
先说结论,烧屏是完全不可逆的。
The Verge在报道中提到,OLED屏幕出现“烧屏”现象并不鲜见,但使用周期应该是数月或者数年,而非短短的几天或者几周。
不管是Android Central的Alex Dobie还是The Verge的Dieter Bohn,他们在拿到Pixel 2 XL后的几天之内就出现了烧屏。这很可能与他们是手机评测者,会长时间、高强度地使用Pixel 2 XL有关。
无论是The Verge还是iMore都在事后另外撰写文章安抚读者说,iPhone X应该不会出现类似Pixel 2 XL的烧屏现象。但他们的论据都很脆弱——因为iPhone X使用的是三星的AMOLED而不是LG的POLED。
iMore的记者Rene Ritchie对Pixel的烧屏速度赶到惊讶,但其实根据不同的OLED的发光素质,别的手机也有过2小时烧屏的记录——一个界面固定2小时不动就会出现不可逆的残影。
即便是今天,你以S8、S8 Note加上“烧屏”关键词还能找到大量绝非个案的帖子。所以烧屏现象是否出现,主要还是取决于用户是否有不当使用(长时间静止在一个画面)。
由于多年在自家旗舰上使用AMOLED,三星已经摸索出一些防烧屏技巧:
既然一个界面固定不动会导致烧屏,那就让那些屏幕上固定不动的元素动起来就好了。因此,三星的一些系统界面比如导航栏的图标、息屏Home键和时钟等元件是会定时轻微移动的。
然而,这个方法只能治标不能治本……
手机厂商很难强制要求所有的App开发商都为OLED屏幕做出防烧屏优化,因为有些界面就是需要保持不动的,所以如果用户长时间停留在第三方App里依然有烧屏风险。
PingWest品玩那位同事的三星S8“烧屏”从印记看,应该是屏幕长期显示微信页面所致,而在三星贴吧里也有与它同病相怜的网友:
转拍其实不是很明显,但如果拿在手里那真是一道非常吸引眼球的痕迹
为了补救OLED烧屏带来的遗憾,这位同事查阅了诸多资料。最终,他查到了一种比较通行的“自杀式修复法”——夜间以最高亮度不息屏的交替显示白色和三原色,让屏幕上原本没有“烧掉”的像素点也快速老化,使整个屏幕“烧的更平均”,减小两个部分的观感差异……
当然,这样的代价是让整个屏幕快速老化,而且并不一定有效。
在查阅时,他发现早在Galaxy刚推出没多久的2012年,就有用户在网络上反馈“烧屏”,并寄希望于未来——“过个几年,三星会解决这个问题的”。然而,时间已经过去了六七年,OLED屏幕的烧屏现象似乎并没有得到改善,而且随着OLED屏幕的大范围普及被越来越多的消费者所熟知。
此前,曾有过媒体报道称iPhone X在系统级控件上加入了了类似S8的防烧屏机制,这恰恰证明了iPhone X使用的是一块“会烧屏”的OLED。
等到iPhone X上市后,可能所有消费者都要知道这个概念了吧。
