一、一键发布
《水经注地图发布服务中件间》安装完成后,会自动安装WeServer服务,并自动启中间件服务管理界面。
点击“Web Mector 影像一键发布”按钮,即可一键发布安装包自带的全球1-7级谷歌卫星地图,该卫星地图为Web墨卡托投影,发布效果如下图所示。
二、瓦片地址分析
从浏览器的访问地址“http://127.0.0.1:8080/googlemap/map.html”可以看出,当前页面和地图数据是通过本机的8080端口发布的。
通过浏览器的开发者工具,还可以分析出瓦片的访问地址,这里以Chrom浏览器为例,点击选择主菜单下“更多工具开发者工具”可以打开分析窗口。
在数据分析窗口中,选择Network(网络分析)功能项后,移动地图可以查看到当前正在加载的地图瓦片图片列表,如下图所示。
随机选择一张瓦片,可以查看到瓦片地址,如:
http://127.0.0.1:8080/getImage?z=6&y=25&x=51
该地址可以复制后,在单独的页面中打开,效果如下图所示。
URL中的参数说明:
127.0.0.1 服务器IP地址
8080 端口号
getImage 表示请求影像格式瓦片(请求标签为getLabel)
Z 级别
X 行号
Y 列号
三、瓦片数据来源
水经注地图发布服务中件间安装完成后,会在Windows服务列表中新增“WeServer”服务,效果如下图所示。
该服务启动后会默认接收向本机8080端口发送的请求命令,并返回相应的数据。
例如,在浏览器中输入地址“http://127.0.0.1:8080/getImage?z=6&y=25&x=51”并按回车键执行,则“WeServer”服务会根据该请求返回第6级25行51列(对应下载器中的第7行26行52例)的卫星地图数据。
而卫星地图数据,则是从默认配置的缓存文件“C:Program Files (x86)RiverMap水经注地图发布服务中间件 X3cachemercatgoogle.dat”中读取的影像数据。
四、DAT影像文件来源
DAT影像文件是万能地图下载器下载的任务文件,它由DAT和IDX文件组成,该文件的下载方法请参阅以下文档。
如何下载高清卫星影像
五、中间件服务配置
一键发布的Web墨卡托卫星影像,是WeServer按默认的影像文件路径、网址和端口号发布的地图瓦片数据,用户可以在“服务器配置”对话框中对这些参数进行个性化设置,如下图所示。
相关参数配置的详细说明,请参阅:
水经注地图发布服务中间件服务配置功能说明
中间件其它相关文档,请参阅:
水经注地图发布服务中间件下载安装图文教程
水经注地图发布服务中间件功能简介
水经注地图发布服务中间件管理界面
