近几年来,将GIS技术与RS技术相结合,根据数字高程模型DEM提供的三维数据和遥感影象数据来预测、模拟显示洪水淹没场景,并进行洪水灾害评估,已成为GIS在洪水方面主要研究领域。这里分享一下如何使用ArcScene进行洪水淹没分析,希望能够对大家有所帮助。
步骤
第一步:下载高程DEM数据
打开水经注万能地图下载器,切换地图到谷歌地球高程地图,下载待分析区域的高程DEM数据,并导出为UTM坐标系(图1)。
图1
第二步:下载卫星影像
切换地图到谷歌地球,通过导入范围的方式下载和高程同一范围内的卫星影像,同样是导出为UTM坐标系(图2)。
图2
第三步:获取“洪水”数据
在左侧的“矢量标注”工具栏内点击“导入”按钮,将之前生成的kml范围文件加载进来(图3),再选择导入的数据,点击右键,将其导出为UTM坐标系的shp文件(图4)。
图3
图4
第四步:影像处理
依次将下载的高程DEM数据和影像数据加载到ArcScene内,可以看到叠加的效果有重叠和遮挡(图5),这是因为没有指定卫星影像的高程。在卫星图图层上点击右键,选择“属性”,点击“基本高度”选项卡,在“从表面获取的高程”一栏选择“在定义的表面上浮动”,默认选择的是加载进来的高程DEM数据(图6),修改后的效果如图7。
图5
图6
图7
第五步:进行淹没分析
将之前生成的shp文件加载进来,同样还是点击右键选择“属性”,在“基本高度”选项卡内,在“从表面获取的高程”处选择“没有从表面获取的高程值”,“图层偏移量”处“添加常量高程偏移”设置为1000(图8),表示洪水水位的海拔高度为1000(注:此处为海拔高度,不是洪水相对于地面的高度),设置好后可以看到整个地图被洪水的淹没状况(图9)。
图8
图9
结语
到此就完成了通过ArcScene进行洪水淹没分析,实际运用的时候可以根据实际地形调整洪水的高度,从而得到结果。
