英特尔通信与设备事业部总经理Robert J. Topol
新浪科技 韩大鹏
半个月前,中国IMT-2020(5G)推进组宣布完成第二阶段部分测试,英特尔作为参与者完成5G低频段3.5GHz异厂商间的端到端互联互通测试。
近日,新浪科技专访了英特尔通信与设备事业部总经理Robert J. Topol,看看在这位美国人眼中,各国在5G方面的部署究竟有何不同。
“我预计在中国,最快大概在2019年会看到一些网络运营商提供的5G网络”,Rob Topol认为,中国官方正在推动5G发展,并将其划分为三个阶段:关键技术验证、技术方案验证和系统验证,目前第二阶段的部分测试已完成,第三阶段试验将于2018年初启动。
除了官方的时间表外,厂商在部署上也时间表。这主要取决于两方面:IT架构提供商和客户端的就绪程度,“二者必须完备才能够去部署5G网络”,他认为,到2020年,这些基础架构的提供商会基本会准备完成,与此同时,基于新的标准所设计出来的芯片级也可支持5G网络。
众所周知,英特尔与很多国家的电信运营商均有合作,在5G部署上则呈现出差异化。Rob Topol称,各国运营商的工作重点不同,大体分为三类:
1,部分国家的运营商重视对现有业务经营方便的提升,“这些会更关注基于5G网络的移动应用,也就是手持设备、智能手机的应用”;
2,部分国家的运营商重视拓宽服务种类,“希望5G支持更多的行业,比如说智能家居、无人机或者是其他移动的应用”;
3,部分国家的运营商商重视增长,“希望通过5G去扩大它的网络,所以重点是去建设网络,降低成本,以及进行扩展”。
Rob Topol认为,各家运营商的优先目标不同,从而导致了差异化。此外,各运营商的网络频段也存在差异,有的国家只能获得较低带宽或者中等带宽,可以实现较好的覆盖。另有国家目前只能获得毫米波,所以重点将放在高带宽的5G网络上。
“美国主要的频谱是在20G赫兹以及毫米波”,Rob Topol透露,此前美国运营商在固定无线应用方面发力,主要是为了替代光纤,不久前刚刚涉足毫米波用于移动网络,即任何地方均可收到5G信号,“这需要花更长时间,难度也比较大”。
实际上,各国运营商除了侧重点不同,对5G频谱的争夺也是花样翻新。
据外媒报道,爱尔兰运营商就以频谱拍卖的形式储备5G频谱。其中,Vodafone所竞购到的5G频谱最多:以2280万欧元购得分别用于在农村及偏远地区部署5G网络的85MHz频谱、在城市区域部署5G网络的105MHz频谱。
而美国则以企业并购形式储备5G频谱。例如无限公司Verizon,本身就拥有大量的28GHz频段频谱资源,在收购其他公司后,Verizon所持有的39GHz频段频谱资源总量,是美国其他网络运营商在该频段的频谱资源总量的12倍。
研究显示,到2019年,移动运营商在5G通信服务上的营收将达8.51亿美元,未来将维持每年161%的增长速度。到2025年,66%的5G服务营收,都将来自北美、中东和中国运营商。
以下为部分采访内容:
新浪科技:英特尔在国内外都与运营商有合作,这些运营商有何种差异?
Rob Topol:运营商会有一些区别,这是因为各个运营商他们在5G网铺设的目标不尽相同。其中一些运营商的重点是放在经营现有的业务提升的角度,所以对方更关注的是一些基于5G网络的移动应用,也就是手持设备、智能手机的应用。而另外一些运营商关注的是如何能够去拓宽他向客户所销售和提供的服务的种类,无论是企业级还是消费级的产品。它希望支持更多的行业,比如说智能家居、无人机或者是其他移动的应用。还有一种运营商,他的重点放在增长上面,他希望通过5G网去扩大它的网络,所以他的重点是通过5G网的实现去建设网络,降低成本,以及进行扩展。这是最高效的一种方式。所以我认为这个区别不在于国内还是国外,而是在于各个运营商的优先目标是不同的,你的重点是放在新应用的出现还是在提升现有业务的质量上面。
另外,这也取决于各运营商的网络频段的情况。在一些国家里面他们只能获得较低的带宽或者中等的带宽,但是他能够实现较好的覆盖。在另一些国家里面,他们目前只能够获得毫米波,所以重点放在高带宽的5G网络上。
新浪科技:能否介绍下美国在5G试验网络方面的情况或商用情况?
Rob Topol:关于5G网络在美国的商用部署。美国主要的频谱是在20G赫兹以及毫米波,目前的试验都集中在上述的频谱上面,早期的一些部署和一些商用的努力都是放在像固定无线应用方面,比如说点到点的无线应用,主要是为了替代光纤或者是扩展到目前的光纤网所无法触及的地方,这是目前的部署和试验的重点。第二步,现在刚刚开始做的是毫米波用于移动网络上面,可能这方面的难度是比较大的,所以需要更长的时间,我预测美国最早的商业部署是放在固定互联应用上面,之后将会推向移动网络上面,也就是说无论移动到任何一个地方我们的手机都能够接收到信号。
新浪科技:英特尔是怎么来预测5G的商用时间表?
Rob Topol:现在英特尔主要的重点是在和很多的IT架构厂商以及网络运营商就5G网络来进行互操作的测试,这是第一步,因为我们需要去确保我们的系统能够在一定的规格之上相互之间来完成这种互操作,目前已经进展得非常好。下一步通向2018的这段时间,一旦有了标准,我们就要基于标准进行大量的试验。这些互操作性试验取得了成功之后,运营商就往往面临两个选择,一是非独立组网新空口(NSA-NR),二是独立组网(SA-NR)。今年12月份推出的标准就是相当于NSA,它一部分功能是在LTE网络上实现,另一些层是基于5G网络的,所以在一定程度上它还要去依赖现有的LTE的网络。SA完全是独立组网的5G网,和LTE网之间没有互相的依赖性,全部的功能和控制是在5G网上来进行。我相信在未来这两种网络会同时推进。就中国而言,以上海为例,它的基站数量可能超过欧洲一个国家的基站数量,基站的密度会影响到你采取哪一种技术以及所推出的时间表,比如说在一些情况下,你可能觉得我目前也没有这么大量的现有的基站,所以我可以建独立组网的5G,因为我不需要依赖于现有的LTE,如果现在有非常强的网络覆盖,你可能就更愿意去在上面叠加一个5G网络,所以你可能在这种情况下更愿意采取非独立组网的方法,这些会影响到时间表。
新浪科技:你预计中国最快何时可以提供5G网络?
Rob Topol:我预计在中国这个地方,大概2019年会开始看到一些网络运营商提供的5G网络,可能大部分的5G与5G网络的服务要等到2020年才能看到。
此外,这个部署的时间表也要取决于IT架构提供商以及客户端也就是手持设备他们的就绪程度,二者必须要都就绪了才能够去部署5G网络,所以我觉得可能到2020年这些基础架构的提供商他们应该是做好了准备,可以支持5G网络。与此同时,基于新的标准所设计出来的新的芯片级也会能够到那时候成熟可以支持5G网络。
