  • 阅读:5018
  • 回复:16
[交流] 参考时钟
点亮希望
积分 11
威望 726 个
注册 2008-6-3
专业方向  通信论坛
发表于 2008-06-11 15:02:40  只看楼主
  频偏是指时钟标称频率与实际频率的偏差,主要是受晶体精度的影响,由于RocketIO模块内部将输入参考时钟20倍频,而RocketIO模块可容忍的输入参考时钟抖动公差为40PS,可见参考时钟的抖动对其性能有直接影响,所以必须选择性能优良的参考时钟。
  抖动一般是指一个实际情况下的周期信号每个周期的图样相对于该信号理想情况下一个周期图样的偏差。抖动产生的原因包括:时钟晶体本身的机械振动、器件的热噪声和电源串入噪声等。抖动可以分为确定性抖动和随机抖动,确定性抖动包括信号在传输中煤质损耗、码间串扰(ISI)等周期性因素导致的抖动;随机抖动是由半导体器件热噪声、电源波动等共模随机噪声源导致的。
  在Virtex Ⅱ-PRO系列FPGA中,RocketIO模块集中分布在上、下4个通道中,当RocketIO工作在2.0 Gbaud以上时,参考时钟应采用差分输入方式(如LVDS、LVPECH),由上述4个通道的专用差分时钟引脚输入,至相同时钟信号引入不必要的抖动,在2.0 Gbaud速率以下应用时,不要用FPGA内部的DCM来生成RocketIO的输入时钟,因为经DCM倍频的时钟会引入较大的抖动,使RocketIO的接收锁相环无法稳定地锁定发送时钟,致使系统无法正常工作。
  • 3、回复“YDSL”免费领取《中国移动算力并网白皮书
    gao.xuhong
    积分 17460
    帖子 1353
    威望 212 个
    注册 2006-11-26
    发表于 2008-06-11 16:26:41
    有点深啊!!!!!!!!!!!!!
    fghi877
    积分 263
    帖子 51
    威望 21 个
    注册 2008-5-20
    专业方向  1
    发表于 2008-07-06 09:07:21  QQ
    在汽车的各种故障当中,有些故障有明显的征兆,很容易发现,例如声响、臭味和震动等,有经验的驾驶员能够根据汽车当时的情况判断出汽车的故障,一般都基于这三方面因素。在这些征兆恶化之前,人的感觉十分敏感,一般凭经验就知道早期症状。
    各种臭味往往和故障关系密切,其中最令人担心的是高空作业车汽油的臭味。汽油很容易着火,必须特别小心。特别是车厢内部出现了汽油的气味,更是危险,这时首先要严禁各类明火靠近,当然也不允许吸烟,以免产生异想不到的事故。
    最容易出现汽油泄露的部位是化油器。随着技术的进步,现在高空作业车的化油器已经很少漏油,但也不是说化油器肯定没有漏油。除此之外,还应该检查化油器周围的汽油管以及汽油滤清器,查看这些部位有无漏油的痕迹,如果这些部位已经检查过了,还是出现这种情况,那么就得把汽车送到专业修理厂。
    顺便谈谈进口车汽油滤清器的维护,其实好的高空作业车汽油滤清器多采用纸质滤芯,用硬塑料封闭,但是极易耗损。根据道路环境,一般行驶5000~9000km左右就应检查更换汽油滤清器。若检查更换滤清器不及时,将使汽油滤清器滤芯大面积被堵塞,严重影响供油能力,造成发动机运转不稳,车速下降,行驶无力。若损坏后无备件更换时,可考虑改用CA10B汽油滤清器,但应在滤清器两接头处各装6.6cm长的铜管,原管路不动,并每行驶5000km保养一次。
    对于油箱及油管的检查,在检查油管及油箱时,可将高空作业车汽油泵进油管接头拆开,用吸的方法判断油管是否堵塞(但注意勿使汽油吸入口中),若有油吸出时则表示故障不在油管及油箱,而可能在高空作业车汽油泵;若无汽油吸出,其故障可能发生在油箱和油管,用这种方法对于进一步检查泄露有一定的借鉴。
    gao.xuhong
    积分 17460
    帖子 1353
    威望 212 个
    注册 2006-11-26
    发表于 2008-07-24 14:22:14
    xuyihan2004
    积分 15395
    帖子 628
    威望 -78163 个
    注册 2007-5-16
    专业方向  核心网
    发表于 2008-10-16 15:04:08
    不明白呀 多一点
    术士
    积分 11535
    帖子 625
    威望 45186 个
    专家指数 -7
    注册 2008-10-5
    专业方向  通信技术
    来自 阆中
    用支付宝求购
    发表于 2009-01-04 17:06:38  QQ
    遇到过这种问题.
    不懂上面的,太理论了
    大梦谁先觉?
    qiutiandeyu
    积分 649
    帖子 86
    威望 1711 个
    注册 2009-2-1
    专业方向  网优
    发表于 2009-02-01 21:05:33
    赌东道赌东道赌东道的
    denislkl
    积分 3470
    帖子 345
    威望 5527 个
    专家指数 -108
    注册 2009-2-1
    专业方向  通信维护
    来自 广东
    发表于 2009-02-17 08:44:09  QQ
    好像有点深度,呵呵....
    seedweb
    积分 5382
    帖子 514
    威望 2808 个
    专家指数 42
    注册 2009-2-11
    专业方向  移动通信
    发表于 2009-04-17 08:57:21
    呵呵学习下 啊呵呵
    huanglp368
    纪念勋章·九周年   纪念勋章·十周年
    积分 12536
    帖子 1873
    威望 8274 个
    礼品券 85 个
    专家指数 312
    注册 2008-7-16
    专业方向  BSC优化
    来自 惠州
    发表于 2009-04-21 07:49:02  QQ
    走过路过,学习学习
    huyoyo
    积分 615
    帖子 123
    威望 1966 个
    注册 2009-8-11
    专业方向  移动通信
    发表于 2009-08-12 16:51:11
    这样灌水,猴年马月才能灌成中级会员啊
    lianghs
    积分 486
    帖子 97
    威望 793 个
    注册 2009-5-31
    专业方向  /
    发表于 2009-09-13 12:20:13
    一般都是用外部PLL产生参考时钟,内部PLL都不能满足要求,更不要说DCM时钟了
    langzifeng06
    积分 7198
    帖子 1120
    威望 4702 个
    注册 2008-3-12
    发表于 2009-09-27 15:19:55
    占个位置,看看
    jcy_850622
    积分 1296
    帖子 198
    威望 3962 个
    注册 2009-3-17
    专业方向  无线网络优化
    发表于 2010-01-11 07:57:43  QQ
    学习学习
    禁止访问
    积分 130
    帖子 26
    威望 106 个
    注册 2010-3-8
    专业方向  微波应用
    发表于 2010-03-08 11:36:22
    *** 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 ***
    标题 [交流] 参考时钟" tabindex="1">
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2024-04-17 01:02:49
    Processed in 0.522652 second(s), 37 queries , Gzip enabled
