摘要:随着LTE网络商用的快速部署,LTE网络优化技术变得尤为重要。本文主要探讨了LTE网络容量优化的具体内容;在此基础上,分析了上下行控制信道、业务信道,给出了各项指标的具体计算模型及方法,以帮助LTE无线网络系统容量的优化。
1 LTE网络容量优化概述
网络容量优化是指按照一定的准则,对无线通信网络的规划设计进行合理的调整,使网络运行更加经济、可靠,网络服务质量更好,资源利用率更高。
在LTE无线网络中,只有准确地掌握LTE网络的承载能力,才能评估出网络建设规模及市场推广策略,与cdma等3G技术不同,LTE技术采用了OFDM技术和MIMO技术,充分利用了时域、频域、码域和空域的资源,实现比现有3G技术更高的数据速率,提高了频谱效率。LTE网络容量优化可以有效的提高LTE网络系统的容量以及覆盖能力。
2 LTE网络容量优化思路
LTE网络容量是由控制面和用户面组成。随着4G用户的逐渐增长,高负荷网络下的性能及用户感知是无线网络优化的重点。通过对高流量小区网络参数及信道的合理配置,通过LTE网络容量的分析方法合理平衡小区间,频率间和无线接入技术之间的负荷,有效地使资源得到充分利用。控制面容量指标包括同时调度用户数与同时在线用户数,其中同时调度用户数是衡量系统的基本指标,分为上下行控制信道容量。用户面容量指标可按业务类型进行划分。其中数据业务由小区峰值吞吐量,小区平均吞吐量及小区边缘速率等。
2.1 上行控制信道
LTE 上行信道包括PRACH、PUCCH、PUSCH信道。
(1) PRACH信道容量。从容量角度分析,PRACH信道容量关注在满足确定碰撞概率指标下,小区可同时接入的用户数。它取决于小区支持的场景。
(2) PUCCH信道容量。在LTE系统中,上行控制信息包括ACK、NACK、CQI、以及SRI。在实际的网络配置中,PUCCH容量会随资源配置的调整而变化。PUCCH信道的容量在确知系统参数的情况下,往往可以通过查表得到各种控制信息的可调度用户数。
(3) PUSCH信道容量。PUSCH用于承载上行业务数据,其信道容量与具体的调度方式,系统带宽,配置等因素相关。对于不同的业务类型,采用的调度方式不同,PUSCH容量的衡量方式也不同。
2.2 下行控制信道
(1) PHICH信道承载的是对UE上行数据的ACK、NACK反馈信息,实现LTE系统的HARQ过程。对于常规CP,1个PHICH组可以承载8个用户的ACK、NACK信息,不同的用户通过正交码进行区分,每个PHICH组占用3个REG的资源。通过上述分析,对PHICH信道的容量分析,也就可以转化为对一个无线帧中每个下行子帧可承载的PHICH组的数目,然后再乘以8就可以得出该子帧最多可以承载的用户数。
(2) PDCCH信道承载下行调度授权及TA等信息,采用QPSK调制,通常最多占用头2个OFDM符号。
2.3 业务信道
目前LTE系统主要承载数据业务,数据业务通过小区吞吐量来衡量。RB对是LTE系统可调度的最小资源单位,1个RB由12个子载波组成。系统带宽配置的RB数直接决定小区的理论峰值速率,系统对用户分配的RB数直接影响用户的数据速率。LTE系统提供了6种不同的带宽,如下表:
系统带宽/MHZ | 1.4 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 |
RB数量 | 6 | 15 | 25 | 50 | 75 | 100 |
表一:LTE系统RB和带宽数
LTE系统可以提供多种MIMO模式,实现发射分集、空间复用、波束赋型及空间多址等技术,不同的MIMO模式可以提供不同的小区吞吐量和峰值速率。
循环前缀(CP)使OFDM符号呈现出一定的周期性,可以减少符号间干扰和子载波间干扰,但过长的CP会降低频谱效率。
3 LTE容量的分析方法
LTE的容量分析方法,可以划分为下述三方面。
LTE容量资源 | 业务资源 | 激活用户数 |
平均用户速率 |
下行资源 | 下行PRB资源利用率 |
下行同时调度用户数 |
PDCCH资源利用率 |
上行资源 | 上行PRB资源利用率 |
上行同时调度用户数 |
PRACH资源利用率 |
表三:LTE容量资源
(1) 激活用户数。激活用户数是指处于RRC-CONNECTED的用户数。系统中每增加一个激活用户数会消耗无线资源、设备、传输资源,由于UE可以在RRC-IDLE和RRC-CONNECTED态之间做转换,如果激活用户太多,会导致新的呼叫无法接入,并会使已接入用户业务感受降低。
(2) 在系统忙时,上行PRB平均利用率或下行PRB平均利用率大于50%,小区吞吐量大于门限时,通过增加载频扩容。
(3) 在系统忙时,当有效RRC连接数大于设备有效承载能力的比例大于2%,通过增加载频扩容。
4 优化案例
4.1屯富园PRB利用率高优化案例
【问题现象】:
提取网络资源类指标,KT_KT_屯富园西N_CSCPI_LRT3E_1一周内忙时PRB利用率大于50%出现的次数高达34次,忙时上下行用户面流量在10GB左右。属于高负荷小区。
小区 | 出现次数 | 平均PRB利用率 | PDCP层上行用户面流量(GB) | PDCP层下行用户面流量(GB) |
KT_KT_屯富园西N_CSCPI_LRT3E_1 | 34 | 64.45 | 9.02 | 10.42 |
表四:资源指标提取
【问题分析和解决】:
经过核查该站覆盖区域内存在较多无线猫,进行上网与IPTV业务,导致该站PRB利用率高,且KT_KT_屯富园西N_CSCPI_LRT3E_1覆盖距离较远,周边站点距离700米以上,周边站点分流效果不明显。MAPINFO图层如下:
图一: 站点开通前位置区域图 图二: 站点开通后位置区域图
【取得效果】:
在KT_KT_屯富园西N_CSCPI_LRT3E_1基站附件开启 KT_KT0_屯富园东N_CSCPI_KRT3E、KT_KT0_屯富园北N_CSCPI_KRT3E基站后(如上图二所示),KT_KT_屯富园西N_CSCPI_LRT3E_1 PRB利用率降低明显。(如下图三所示)
图三:PRB利用率
【总结】:
通过在KT_KT_屯富园西N_CSCPI_LRT3E_1基站附近开通2个站点后对PRB利用率降低效果明显,实现了网络容量分流的目的。取得了网络容量优化的成效。网络容量性能优化是对系统进行评估的重要指标,可以带给用户稳定,可靠的业务感知。
5 总结
随着LTE网络的发展和4G用户的快速逐渐增长,热点区域小区负荷也逐渐升高,用户的不均匀分布导致部分小区出现高负荷情况,热点区域小区均匀覆盖和单载波已经不能保障用户的需求,小区间覆盖伸缩和双载波部署越来越重要。目前通过覆盖调整、参数优化、负荷均衡、资源扩容等方式需要在热点区域展开,以提升网络容量。
总之,要保持LTE精品网络,就需要网优人员密切结合网络容量优化理论,积累优化经验,持续地对网络进行调整和优化,不断的提升网络质量,提高用户满意度。
