随着信息技术的发展,数据中心的建设需求和标准也在不断提高,因此对网络设备的要求也逐步要求更高,普通的交换机已经渐渐不能满足数据中心的需要了,所以更多类型的交换机应运而生。飞速(FS)接下来为大家介绍数据中心和POE这两种类型的交换机。
一、数据中心交换机和POE交换机的概念
数据中心交换机可以满足数据中心机架级访问交换机的需求,相比普通的交换机,数据中心交换机具有具备高容量、大缓存、虚拟化、FCOE、二层TRILL技术方面的优势。
POE交换机是指能够通过光纤为用电终端提供网络供电的交换机,是结合以太网交换机和POE供电系统的一种交换机类型,是POE供电系统中比较常见的供电设备,端口支持输出功率达30W,符合IEEE802.3at标准,通过光纤供电的方式为POE终端设备供电,免去额外的布线,从而提高数据中心的空间利用率。
二、数据中心交换机和POE交换机的功能
从硬件结构来说,数据中心交换机和其他交换机其实没有什么差异,主要的差别就是在软件功能上,既然能在数据中心里得到应用,那肯定有数据中心交换机特有的功能。数据中心的典型功能有:VXLAN、FCoE、虚拟化、业务无中断升级、TRILL等。
POE交换机和现在的以太网Cat.5布线基础架构不作任何改动的情况下,添加了供电系统的一种交换机类型,主要就是添加了为终端设备提供直流电的功能。
三、数据中心交换机和POE交换机的优势
数据中心级交换机提供所需的物理端口容量和吞吐量用以处理南北和东西流量。它们允许使用标准局域网以太网协议和存储区域网络协议。数据中心级交换机具备更广泛的高可用性,软硬件中内置容错系统以保证关键应用程序的持续可运用时间,它具备更好的部署灵活性,分布式数据中心交换机的所有组件都能够在同一界面管理,具备方便高操作性能。
POE交换机在保证当前的布线方案安全运行的同时还能确保网络的正常运作,以最大限度地降低成本。同时,以太网数据线对所有连接的网络设备可以进行远程供电,不用再为每一台设备布电源线,从而大大节省了布线时间。
四、数据中心交换机和POE交换机的购买注意事项
1、市场上的数据中心交换机和POE交换机大大小小的品牌数不胜数,价格和质量差别很大,有些对行业认识不深的人,为了节约成本,往往选择价格最低的交换机。一个设备的价格越高,所使用的硬件、零部件、芯片等都是高品质且有有质量保证的,看不同型号的数据中心交换机和POE交换机就去飞速(FS)。
2、数据中心交换机和POE交换机大部分都是有标准的,当然也有小部分非标的。非标的交换机之所以会存在是因为制造成本低,而且非标的数据中心交换机和POE交换机可能存在安全隐患,比如零部件质量不达标以至于造成烧坏与之连接的网络设备等。购买高性能通用骨干数据无损的数据中心交换机和POE交换机就在飞速(FS)。
3、交换机厂家选择也是非常重要的,部分小得厂家为了节省成本,制造的设备所选用的零部件、芯片等都没有按标准来选用,为以后留下了安全隐患;相比大厂家就完全不需要担心此类问题,例如国内领先光通信设备厂家飞速(FS)的产品都是经过国际质量体系认证且具有长保质期,为每一个客户都提供全方位的保障性能。
五、数据中心交换机和POE交换机的推荐
交换机类型 | 交换机容量 | 最大功率 | 数据传输距离 | 产品描述 | 产品图片 |
Layer 2+ | 48Gbps(宽带) | 130W | 100m | 8口千兆管理型POE供电交换机 2*SFP插槽 130W | |
Layer 2+ | 48Gbps(宽带) | 400W | 100m | 24口千兆管理型POE供电交换机 2*SFP插槽 400W | |
Layer 2+ | 48Gbps(宽带) | 650W | 100m | 48口千兆管理型POE供电交换机4*SFP+插槽 650W | |
产品类型 | 典型/最大功率 | 交换机容量 | 巨型帧 | 产品描述 | 产品图片 |
2层/3层,数据中心 | 120W/150W | 800Gbps | 9600 Bytes | S5850-32S2Q企业级40G三层交换机(32*10GE+2*40GE) | |
| 150W/190W | 1.44Tbps | 9600 Bytes | S5850-48S6Q 企业级40G三层交换机(48*10GE+6*40GE) | |
2层/3层 | 75W/85W | 176Gbps | - | S5800-48F4S 企业级万兆三层交换机(48*1GE+4*10GE) | |
[[i] 本帖最后由 瞎猫碰上死老鼠 于 2017-9-27 09:11 编辑 [/i]]
