关于寻呼资源的分配的讨论:
简单地说,LTE网络采用两个公式来分配寻呼资源以及将所有的UE平均分配在所有的寻呼帧和寻呼子帧内。
参数方面,最重要的是nB这个参数,前面已经讨论过了,nB的系数直接反映了每个无线帧内有多少个子帧用于寻呼。根据规范的定义nB取值可以大于T,又可以小于T(T是UE的寻呼周期),如果小于T(此时用另一个参数N来代替,N=nB,但当nB>=T时,N=T),比如nB=(1/4)T,表示4个帧才可能有一个帧内的某个子帧有寻呼,其他帧和其他子帧不能有;如果nB=2T,则只表示每个帧内就有寻呼(实际上每个帧内有2个子帧的寻呼资源,但在计算寻呼帧时并不关注)。
总之,在计算UE寻呼在哪些帧内可能出现以及哪些无线帧中有寻呼的时候,采用了下列公式:
SFNmodT=(T/N)×(UE_IDmodN)
虽然公式是直接计算某个UE_ID(由IMSI计算得来)的用户所在的寻呼帧,但也能反映将不同的UE_ID号的用户进行的平均分离。
式中,UE_IDmodN表示将不同的UE_ID(由IMSI分类得来)的用户按统计意义分成N份(0,1,2,3,,,N),进行平均分配。T/N则是把上述的所有用户的寻呼消息再按T/N在一个寻呼周期T内进行分配,得到0,T/N,2T/N,,,T。
而SFNmodT则是表示每隔T重复这样的分配。
当nB>T的时候,则是表明每个无线帧中都有至少一个子帧作为寻呼资源,最多是4个,如果nB<1T,则取值为T。所以用N这个新参数Ns来表示。
而计算某个UE的寻呼可能存在最大的N=4的哪个子帧,要用下列公式表示:
is=向下取整(UE_ID/N )mod Ns
公式中 (UE_ID/N) mod Ns表示将用不同的UE_ID标识的用户平均分配到Ns个资源(子帧)中。
总之,不难发现,不管是寻呼帧的资源分配(PF)还是子帧的资源分配(PO),系统都是根据小区下面的用户不同的IMSI以及UE_ID将用户进行分组,有效地将用户寻呼消息进行均分,达到避免寻呼负荷不均衡和极端情况下的寻呼信令拥塞的情况。
