讨论问题5:
问题5、LTE的小区如何对所有需要下发的寻呼消息在寻呼时机内进行均匀分配的?
简单地说,LTE网络采用两个公式来分配寻呼资源以及将所有的UE平均分配在所有的寻呼帧和寻呼子帧内。
参数方面,最重要的是nB这个参数,前面已经讨论过了,nB的系数直接反映了每个无线帧内有多少个子帧用于寻呼。根据规范的定义nB取值可以大于T,又可以小于T(T是UE的寻呼周期),如果小于T(此时用另一个参数N来代替,N=nB,但当nB>=T时,N=T),比如nB=(1/4)T,表示4个帧才可能有一个帧内的某个子帧有寻呼,其他帧和其他子帧不能有;如果nB=2T,则只表示每个帧内就有寻呼(实际上每个帧内有2个子帧的寻呼资源,但在计算寻呼帧时并不关注)。
总之,在计算UE寻呼在哪些帧内可能出现以及哪些无线帧中有寻呼的时候,采用了下列公式:
SFNmodT=(T/N)×(UE_IDmodN)
虽然公式是直接计算某个UE_ID(由IMSI计算得来)的用户所在的寻呼帧,但也能反映将不同的UE_ID号的用户进行的平均分离。
式中,UE_IDmodN表示将不同的UE_ID(由IMSI分类得来)的用户按统计意义分成N份(0,1,2,3,,,N),进行平均分配。T/N则是把上述的所有用户的寻呼消息再按T/N在一个寻呼周期T内进行分配,得到0,T/N,2T/N,,,T。
而SFNmodT则是表示每隔T重复这样的分配。
当nB>T的时候,则是表明每个无线帧中都有至少一个子帧作为寻呼资源,最多是4个,如果nB<1T,则取值为T。所以用N这个新参数Ns来表示。
而计算某个UE的寻呼可能存在最大的N=4的哪个子帧,要用下列公式表示:
is=向下取整(UE_ID/N )mod Ns (
这个公式不能写完整,论坛老是认为在攻击,无法提交)
公式中 (UE_ID/N) mod Ns表示将用不同的UE_ID标识的用户平均分配到Ns个资源(子帧)中。
总之,不难发现,不管是寻呼帧的资源分配(PF)还是子帧的资源分配(PO),系统都是根据小区下面的用户不同的IMSI以及UE_ID将用户进行分组,有效地将用户寻呼消息进行均分,达到避免寻呼负荷不均衡和极端情况下的寻呼信令拥塞的情况。
本帖最后由 nail3 于 2017-9-25 22:56 编辑 ]
