问题描述: MO在PCI 123电平在-87.6dBm,SINR16.8dB情况下发起VoLTE呼叫(即发送INVITE消息),从LOG分析发现,MO与MT均已正常建立专有承载,其中MO收到被叫的INVITE183消息,随后发起PRACK,但一直未收到PRACK200响应,随后收到PRACK( Server Internal Error(500))消息,MO发生未接通。此时MT多次收到主叫的PRACK消息后,返回PRACK200响应,但一直未能收到UPDATE消息。 问题原因: 1. 前台信令分析: 从信令层面来看,MO收到MT的INVITE183消息,随后发起PRACK,但一直未收到PRACK200响应,随后收到PRACK( Server Internal Error(500))消息,原因为no response from peer,此时MT多次收到主叫的PRACK消息,并返回PRACK200响应,但一直未收到UPDATE消息,直接原因仍然是MO无法收到PRACK200消息导致MO发生未接通。 MO收到INVITE183消息并发起PRACK消息 MT多次收到主叫的PRACK消息 2. 后台指标关联分析: 从后台提取该站点指标发现,该站点LTE接通率与掉线率均比较差,初步怀疑为站点故障导致,查看该站相关告警,不存在告警。 站点相关告警查询 怀疑为基站隐性故障导致,通过复位基站进行观察,站点复位后,问题未解决,指标如下: 时间小区名称无线接通率(%)无线掉线率(%)切换成功率(%)04/19/2016 07:00惠州惠城汝湖白鹭湖(微小)D-HLH-178.376.42100.0004/19/2016 07:00惠州惠城汝湖白鹭湖(微小)D-HLH-292.323.01100.0004/19/2016 08:00惠州惠城汝湖白鹭湖(微小)D-HLH-168.457.58100.0004/19/2016 08:00惠州惠城汝湖白鹭湖(微小)D-HLH-294.122.44100.0004/19/2016 09:00惠州惠城汝湖白鹭湖(微小)D-HLH-154.1414.71100.0004/19/2016 09:00惠州惠城汝湖白鹭湖(微小)D-HLH-293.292.5494.2904/19/2016 10:00惠州惠城汝湖白鹭湖(微小)D-HLH-150.918.3388.8904/19/2016 10:00惠州惠城汝湖白鹭湖(微小)D-HLH-296.433.1188.8904/19/2016 11:00惠州惠城汝湖白鹭湖(微小)D-HLH-127.856.06100.0004/19/2016 11:00惠州惠城汝湖白鹭湖(微小)D-HLH-275.594.1487.80通过统计该站点干扰情况,发现该站点2个小区均存在严重干扰,指标如下: 时间小区名称系统上行每个PRB上检测到的干扰噪声的平均值(毫瓦分贝)04/19/2016 07:00惠州惠城汝湖白鹭湖(微小)D-HLH-1-8604/19/2016 07:00惠州惠城汝湖白鹭湖(微小)D-HLH-2-8904/19/2016 08:00惠州惠城汝湖白鹭湖(微小)D-HLH-1-8404/19/2016 08:00惠州惠城汝湖白鹭湖(微小)D-HLH-2-8704/19/2016 09:00惠州惠城汝湖白鹭湖(微小)D-HLH-1-8304/19/2016 09:00惠州惠城汝湖白鹭湖(微小)D-HLH-2-8304/19/2016 10:00惠州惠城汝湖白鹭湖(微小)D-HLH-1-8804/19/2016 10:00惠州惠城汝湖白鹭湖(微小)D-HLH-2-8904/19/2016 11:00惠州惠城汝湖白鹭湖(微小)D-HLH-1-8704/19/2016 11:00惠州惠城汝湖白鹭湖(微小)D-HLH-2-85从以上排查分析来看,怀疑导致VOLTE呼叫失败与掉话的主要原因为干扰导致。 3. 干扰排查 初步怀疑为GPS故障导致干扰或者站点内部问题导致干扰,通过统计周边小区干扰情况,发现其它小区无干扰。因此,排除由于GPS故障导致出现干扰。 时间小区名称系统上行每个PRB上检测到的干扰噪声的平均值(毫瓦分贝)04/19/2016 09:00惠州白鹭湖F-HLH-1-11704/19/2016 09:00惠州白鹭湖F-HLH-2-11604/19/2016 09:00惠州白鹭湖F-HLH-3-11704/19/2016 09:00惠州惠城汝湖白鹭湖(微小)D-HLH-1-8304/19/2016 09:00惠州惠城汝湖白鹭湖(微小)D-HLH-2-8904/19/2016 10:00惠州白鹭湖F-HLH-1-11604/19/2016 10:00惠州白鹭湖F-HLH-2-11504/19/2016 10:00惠州白鹭湖F-HLH-3-11504/19/2016 10:00惠州惠城汝湖白鹭湖(微小)D-HLH-1-8304/19/2016 10:00惠州惠城汝湖白鹭湖(微小)D-HLH-2-8704/19/2016 11:00惠州白鹭湖F-HLH-1-11404/19/2016 11:00惠州白鹭湖F-HLH-2-11504/19/2016 11:00惠州白鹭湖F-HLH-3-11504/19/2016 11:00惠州惠城汝湖白鹭湖(微小)D-HLH-1-8804/19/2016 11:00惠州惠城汝湖白鹭湖(微小)D-HLH-2-85通过核查,发现该站点为新开通站点,各项参数均已按照开网要求进行配置,初步怀疑可能开网参数配置存在问题。 从以往排查干扰经验来看,部分RRU未设置帧偏置将导致出现强干扰,因此,怀疑为未设置帧偏置导致出现强干扰,后台查询到该站点使用RRU为AAU3240 FAD,并且该站点未配置帧偏,如下: RRU型号 站点未设置帧偏 通过与华为厂家沟通,华为给答复为现网仅RRU3172-FAD与RRU3152-e需配置帧偏置,其它类型RRU无需配置,再进一步与华为研发沟通发现,华为AAU3240 FAD主要为微小站使用,并且该类型RRU需配置帧偏置,未配置将导致出现强干扰。 华为AAU3240 FAD可以同时支持F频段和D频段,但两个频段帧偏置不同,默认是采用F频段的帧偏,那么对于D频段的小区,就需要手动修改帧偏置为0。 帧偏置:该参数表示小区空口帧的起始相对于参考时钟源的延迟时间。 其中在现网BTS3900 V100R010C10SPC150版本下,以下三种类型RRU需设置帧偏置, 相关设置值如下: RRU型号是否需设置帧偏置帧偏置(Ts)AAU3240 FAD是0RRU3172-FAD是0RRU3152-e是277560通过后台命令增加该站点帧偏置,命令如下: ADD CELLFRAMEOFFSET:LOCALCELLID=1,FRAMEOFFSETMODE=CustomFrameOffset,FRAMEOFFSET=0; ADD CELLFRAMEOFFSET:LOCALCELLID=2,FRAMEOFFSETMODE=CustomFrameOffset,FRAMEOFFSET=0; 增加帧偏置后 通过增加帧偏置后,后台相关干扰指标正常,现场测试VOLTE正常。 时间小区名称系统上行每个PRB上检测到的干扰噪声的平均值(毫瓦分贝)04/19/2016 12:00惠州惠城汝湖白鹭湖(微小)D-HLH-1-11604/19/2016 12:00惠州惠城汝湖白鹭湖(微小)D-HLH-2-11704/19/2016 13:00惠州惠城汝湖白鹭湖(微小)D-HLH-1-11404/19/2016 13:00惠州惠城汝湖白鹭湖(微小)D-HLH-2-11604/19/2016 14:00惠州惠城汝湖白鹭湖(微小)D-HLH-1-11804/19/2016 14:00惠州惠城汝湖白鹭湖(微小)D-HLH-2-117增加帧偏置后干扰指标 增加帧偏置后呼叫正常 影响范围: eNodeB |
