由于无法修改原来的帖子,只能重新发布一个。主要调整如下
1)大幅下调SeeSite专业版的1年使用费用。https://item.taobao.com/item.htm?id=557400908256
2)免费发放1个月的试用登录码,以了解各个功能。抢拿地址:https://item.taobao.com/item.htm?id=558098005115
3)同时,发布普通版本(限制了部分功能的免费版本,在专业版的目录"SeeSite普通版"中),包含卫星地图、制作扇形、看频点干扰、邻区等,同时,可以在不连网络使用。
4)顺便推荐一下在重新开发SeeSite之前,花了一段时间开发的手机拨号软件”开心拨号“APP(背景:因为总感觉手机自带的拨号软件用的不爽,就按着自己的想法开发了一个,该APP使用用起来的体验保证超过大部分的安卓拨号软件。大家可以试用看,保证让你有不一样的感觉。后期会加上网优人需求的,看网络信号的之类功能)
见百度手机助手:http://shouji.baidu.com/software/11494919.html,扫二维码安装。或者豌豆夹下载(有些市场需要公司账户发布,所以没发布)
由于前期SeeSite开发,一直找不到一种合适的商业化方式,对着复杂冗长的源代码,复杂的算法,开发的动力很难持续。所以,好长一段时间没有继续开发了。最近,找到了网络登录的方式,因此,又继续跟进SeeSite开发,以给那些对SeeSite有期待的优化朋友带去新的SeeSite使用体验。
对刚踏入网优的人,不知大家有没有感受,很羡慕那些网优大咖,他们使用的分析方法、算法很牛,羡慕不已。SeeSite专业版的初衷,就是把网优的一些数据算法、分析方法,尽可能集成到软件,而使用者只管掌握怎么使用,而不必去研究其中的算法,这样技能提高得更快。我敢断定,如果谁能够熟练使用SeeSite的各个功能,且融会贯通,那他也算是一个比较强的网优达人了(当然,网络优化知识也要同步跟上)。
SeeSite专业版软件,在11年左右就初步定型,经过五六年的几十人使用,并根据实际工作不断改进。下面,列举一下SeeSite专业版的主要功能点:
1)百度地图背景显示:支持卫星地图、地名地图、混合地图,(由于谷歌方改动,原先采集方式加载有问题)。
2)支持同一个基站五种长度的扇形画图,即一个基站的F1、F2、D1、D2、D3,画为不同长度和形状,且能够分清各基站;支持一个小区多个方位角的扇形画图;支持同一个经纬度的室分移位画图显示。
3)切换性能专题化地图显示。这个是做2G结构优化的精髓,有了这个小区的覆盖行为一目了然,当然,也支持4G。
4)栅格化分析,可以针对栅格分析MR弱覆盖、高倒流等目前集中热点问题进行分析。并跟谷歌地图输出结合。
5)地理化数据分析:判断点归属的区域、计算站间距、计算规划站离现网站距离、考虑站间距因素计算规划站关联投诉量等。
6)谷歌地图制作,包括LAC划分图制作谷歌地图,栅格对象制作谷歌,任意选择对象图层制作谷歌地图。
7)干扰矩阵:通过干扰矩阵计算现网的频点干扰,干扰矩阵计算优选频点等。
8)SQL数据库取指标,任意选择小区提取指标,相当便捷。
9)天馈接反检查:根据切换性能检查现网天馈接反情况,
10)支持邻区数量动态设置,从32到128个邻区都可以胜任(原先就有的功能,这里点一下)。
还有其他一些功能,这里不一一列举,目前这个版本对移动支持较好,电信和联通支持不是很好,需mapInfo环境,或者mapInfo runtime环境,另外,尽量9.5版本以上,否则显示地图有闪烁。由于做码农也不容易,此版本为付费版本,需使用用户码进行登录使用。使用方法,下载打包文件后,放到指定目录,启动里面的SeeSite.exe后,在弹出的窗口,点击购买按钮,并完成购买,收到登录码后,就可以登录使用。
更新,可以根据预定扇形半径画图(尽量根据第一次软件自动输出的半径值画),速度提高较多.
另外,近期将更新自动邻区规划功能,可以根据设定邻区数量规划,并微调邻区数量
近期会推出其他工具格式数据转SeeSite RFcon格式的Excel宏工具,请大家关注网盘。
SeeSite下载网盘地址: http://pan.baidu.com/s/1geE3ZQ7
SeeSite专业版手册V201807.doc
SeeSiteXE.rar
[[i] 本帖最后由 jaysam 于 2017-9-10 21:47 编辑 [/i]]
