TD-LTE 网络接通率分析思路
接通率优化的思路遵循以下方式:
1. 通过话统分析是否出现接入成功率低的问题,根据局方对接入成功率指标的要求启动问题定位或专题优化。
2. 通过对话统的原始数据进行分析,查出问题出现最多的 TOP 站点和 TOP 时间段。
3. 针对 TOP 站点进行针对性的网管信令跟踪,LMT 跟踪,告警检查等。
4. 如果网管信令和 LMT 跟踪仍然无法定位问题,针对性的进行路测复现问题,采集前后台 log,请相关开发人员协助定位。
当获取接入问题的 TOP 小区和 TOP 时段后,通过网管信令跟踪,LMT 跟踪,告警检查等
方法首先排查是否设备异常、组网配置问题:
1. 排查小区状态。
- 检查各单板状态、RRU 是否正常,小区状态是否为可用;
- 查看小区是否存在告警,进行告警分析;手动恢复告警后查看告警是否存在;上报问题;
2. 排查 UE、小区、核心网组网配置、对接参数是否正常(常见于实验网阶段)。
- 检查 UE 的频点配置是否与 eNB 一致,检查 UE 的 PLMN 与 eNB 配置的 PLMN 是否一致,如果频点、PLMN 配置不正确,UE 进行小区搜索失败。
- 检查核心网是否有开户信息。测试的 IMSI 没开户,表现为用户完成随机接入,上行直传消息后核心网立即回
“S1AP_DL_CONTEXT_REL_CMD”,释放 UE。
- 检查 SCTP 链路状态是否 OK,如果异常,需要检查 ENODB 与 MME 连接的网线是否插好,端口是否与配置的 SCTP 端口号一致,是否与 MME 正常通信;检查 S1 接口状态是否正常,S1 接口是否处于闭塞状态,寻求设备侧同事的帮助和研发指导。
.........篇幅有限,更多精彩请关注下方
TD-LTE网络接通率分析思路.pdf
