1 TD-LTE 网络优化的指导原则
LTE 网络优化的基本原则是在一定的成本下,在满足网络服务质量的前提下,建设一个
容量和覆盖范围都尽可能大的网络,并适应未来网络发展和扩容的要求。LTE 网络优化的工
作思路是首先做好覆盖优化,在覆盖能够保证的基础上进行业务性能优化最后进行整体优化。
整体网络优化的原则包含以下 4 个方面:
l 最佳的系统覆盖
l 合理的邻区优化
l 系统干扰最小化
l 均匀合理的基站负荷
2 最佳系统覆盖
覆盖是优化环节中极其重要的一环。在系统的覆盖区域内,通过调整天线,功率等手
段使最多地方的信号满足业务所需的最低电平的要求,尽可能利用有限的功率实现最优的覆
盖,减少由于系统弱覆盖带来的用户无法接入网络或掉话、切换失败等。
工程建设期可根据无线环境合理规划基站位置、天线参数设置及发射功率设置,后续网
络优化中可根据实际测试情况进一步调整天线参数及功率设置,从而优化网络覆盖。
在对 TD-LTE 覆盖规划时,可以为边缘用户指定速率目标,即在覆盖区域的边缘,要求用户
的数据业务满足某一特定速率的要求,例如 64kbps,128kbps,甚至根据某些场景下的业务
需要,可以提出 512kbps 或 1Mbps 更高的速率目标。只要不超过 TD-LTE 系统的实际峰值
速率,TD-LTE 系统通过系统资源的分配与配置就能满足用户不同的业务速率目标要求。
.........篇幅有限,更多精彩请关注下方
TD-LTE网络优化的四大指导原则.pdf
3、回复“YDSL”免费领取《中国移动算力并网白皮书》
