光模块与很多产品一样也有二手的,一些用户选择二手光模块时,不知道其性能如何。也有一些用户不知道如何分辨出是新的光模块还是二手光模块。下面飞速光纤为您总结一下二手光模块的性能特点,教大家快速识别二手光模块。
一、性能特点 1、光路污染 在光路中,如果光模块内外腔体受到尘埃的污染,就会使光路的传输质量下降,光功率减小并且灵敏度降低,想要在这样情况下完成信号传输,必然会引起其它元器件超负荷工作,从而导致工作电流过大。新的光模块工作电流一般在130mA以下,而二手光模块工作电流会在200mA左右使光模块发烫,光模块的寿命因温度过高会缩短。
2、接收灵敏度低 很多二手光模块的接收灵敏度无法达到一些国际标准。虽然在测试时不会丢包,但在环境稍加恶劣的情况下,比如光纤质量差或者传输距离远,就会出现丢包的现象。
3、外腔体损伤 光模块外腔体一般采用的材料是是塑胶或金属,频繁的插拔接头会使外腔内壁中受到磨损而改变光器件传输同轴度,最终导致光路传输发生误码率大、光功率小以及消光比不正常等变化,设备出现的问题表现在容易丢包、网络超时和系统不稳定等方面,还有可能会导致网络长时间无法接通。
4、使用温度 新的光模块环境温度的范围是0-70℃,而很多二手光模块无法达到,因此在温度过高或过低的环境中,二手光模块无法正常工作。
5、使用寿命 新的光模块使用寿命一般在五年左右,而二手光模块的使用寿命只有一半或者更短,因为已经使用过一段时间,光模块中的一些器件都有不同程度的损耗,随时都有完全失效的风险。 二、识别方法 1、观察外观:看光模块新旧程度,新的光模块外表崭新,色泽光亮,没有损伤;而二手光模块经过长时间的使用,外壳很旧,没有光泽,有一些磨损划痕,光纤口有灰尘。
2、拨开防尘套观察套管:二手光模块的塑料套管光泽度差,毛糙,二手光模块的金属套管的内管壁有划痕,金属色较差,几个套管比较时的一致性差;而新模块的套管色泽都比较光亮,光滑,一致性好。
3、观察光模块在50-60℃状态下的工作状况是否正常。 了解了二手光模块的性能特点,掌握了二手光模块的识别方法,以后在挑选光模块的时候是不是会轻松很多呢?飞速光纤(Feisu.com)专注于研发设计光通讯产品,提供多种型号的光模块供您选择。
更多有趣的内容和扎实的干货,欢迎来找我,坐标在图上寻找哦~~ |
