  • 阅读:1323
  • 回复:1
TD、LTE基础知识
liuyu
积分 1631
帖子 292
威望 71507 个
专家指数 21
注册 2006-6-1
专业方向  通信工程
发表于 2017-08-31 09:28:31  只看楼主  QQ
TDLTE基础
TD-SCDMA
1、              TD中码资源的区别及用途,码资源的规划。
TD系统中,不同的小区有不同的码组配置,小区码组配置是只那些小区特有的码组(包括上行同步码、下行同步码、基本Midamble码和扰码),不同的临近小区配置不同的码组。TD系统中共定义了32个下行同步码、256个上行同步码、128Midamble码和128个扰码。所有这些码被分成32个码组,每个码组由1个下行同步码、8个上行同步码、4Midamble码和4个扰码组成。
    在码资源规划中,因扰码最短(16位),对系统性能影响比较大,所以先以扰码对的相关性对小区的码资源进行规划,然后根据扰码和同步码的对应关系,扰码确定后其他几个码字也就确定了。
2、              TD中逻辑信道、物理信道的用途及对应关系,以及两种信道的本质,几种常用物理信道的作用。
逻辑信道概念与GSM中逻辑信道的概念完全一样,按照消息的类别不同,将业务和信令消息进行分类,获得相应的信道称为逻辑信道,这种信道的定义只是逻辑上人为的定义;物理信道就是空中接口上的频率加码字(扩频吗+扰码)。物理信道就是空中接口的承载媒体,根据它所承载的上层信息的不同定义了不同类的物理信道。
逻辑信道的本质:直接承载用户业务,根据承载内容的不同,分为控制信道和业务信道;物理信道的本质:各种信息在无线接口传输时的物理通道(频率、时隙、码)。
3、              TD容量规划及核算。
容量规划的基本原则:
1)应结合TD-SCDMA系统容量的特点,制定网络规划策略和网络预规划。
2TD-SCDMA系统的容量在密集城区和复杂环境中会表现为干扰受限。在一般城区、郊区、农村等环境和区域中表现为资源受限(即硬容量)。鉴于该特点,TD-SCDMA系统容量规划应该针对不同的环境区别对待。
3)进行时隙规划时,应该根据规划区域的业务分布特点,综合考虑同一切换点规划和不同切换点规划,以及交叉时隙干扰之间的关系,制定合理的时隙规划策略。
4)应综合考虑网络的容量、覆盖、投资、功率、天线阵元数和业务等,致力于打造精品网络。
4、              TD 的传输如何配置
传输配多少合适要根据实际基站的配置情况来计算,如果小区中有HSDPA或者HSUPA资源,则对Iub接口带宽的要求就要高一些,否则2E1就够了。如果配置了H资源,则在Iub接口带宽(E1数)较少时会造出速率低。
一般现在配置4E1的较多,也有直接配置8条的。大多看开站时机房的传输资源是否充足来定。
5、              TD上下行时隙的配置。
理论上,上下行时隙转换点配比应当同容量估算对上下行资源需求结果协调起来,求得一个均衡。结合“近期重点发展移动宽带业务和基于双模终端的话音业务”的TD市场定位, 可以在工程规划阶段预设一个时隙比例,后续工程可根据具体的业务模型进行调整。但是,同一小区的不同频点间必须一致,这是由于多频点共用同一功放造成的。不同小区的上下行时隙比例可以设为不同但是当不同小区上下行比例不一样时,小区间会出现干扰。
6、              HSDPA载波配置。
HSDPA组网采用HSDPA/R4混合载波独立时隙配置方案。
数据业务热点区域,每小区按照至少2HSDPA载频来配置。对于实际载频配置较多的小区,可按照HSDPA业务和普通R4业务的实际业务需求来灵活掌握HSDPA载频的配置比例。非热点区域的小区可只开启1HSDPA载频。
7、              HSDPA空分复用的含义及配置。
空分复用技术是利用不同用户空间分割构成不同的通道,空间隔离的用户使用相同的物理资源,实现物理资源的复用。空分复用技术在TD应用,可以复用频率、时隙和码道资源,提高系统容量。HSDPA空分复用技术可以在不改变系统标准、不改变网络结构、不改变数据卡(或终端)的情况下,仅通过对基站进行软件升级,2倍速的空分就能够实现室内HSDPA小区数据业务流量总吞吐能力有效提高20%100%。对于具有多个通道,且通道间隔离水平较好的室内分布系统可以推广应用HSDPA空分复用技术。根据HSDPA空分复用技术的应用条件和实际数据业务需求分布情况,选择在适合的室内覆盖场景下开通HSDPA空分复用技术,原则上HSDPA空分复用小区配置比例可控制在室内分布小区总数的70%左右。
8、              TD中,Iub接口的传输方式,以及传输资源核算方式。
Iub接口的传输方式目前有:基于ATM交换机的传输方式、基于IP的传输方式等。Iub接口传输资源计算包括从基站到RNC集合语音、电路交换和分组交换三部分的总和。计算过程需考虑如下开销:
软切换开销SHO;传输开销TRCH_OH;公共信道传输开销;控制面信令传输开销;同步信道和O&M传输开销。
9、              TD关键技术:上行同步、联合检测、动态信道分配的含义。
上行同步是指在同一小区中,同一时隙的不同位置的用户发送的上行信号同时到达基站接收天线,即同一时隙不同用户的信号到达基站接收天线时保持同步。包括开环同步:用于上行同步建立、闭环同步:用与上行同步保持。
联合检测技术是多用户检测的一种,它是充分利用MAI将所有的用户信号都分离开来的一种信号分离技术。联合检测算法一般分为两类:线性算法、判决反馈算法。判决反馈算法是在线性算法基础上经过一定的扩展得到,计算复杂度较大,因此在实际应用中,通常使用计算量较小、形式较为简单的线性算法:迫零线性均衡算法(ZF-BLE)和最小均方误差均衡算法(MMSE-BLE)。
10、          TD物理层过程。
物理层过程包括小区搜索、同步技术、随机接入等过程。
小区搜索:在初始小区搜索中,UE搜索到一个小区,建立DwPTS同步,获得扰码和基本midamble码,控制复帧同步,然后读取BCH信息。初始小区搜索利用DwPTSBCH进行。
TD-SCDMA系统中的同步技术主要由两部分组:成基站间的同步、基站与移动台间上行同步。
随机接入过程是与上行导频时隙(UpPTS)相关的物理过程,包括下行同步建立和维持、上行同步建立、接入完成。
TD-LTE
1、          LTE资源的概念,RERBREG等,以及资源的规划配置。
RE基本无线单元,RB由多个RE构成的资源块,REG由多个RB构成的资源组。
资源不需要规划配置,无线资源管理系统规定了RB的配置(根据无线信号质量情况)
2、          LTE带宽、载频、上下行时隙配置等?
带宽可变,支持六种带宽配置:1.4MHz, 3MHz, 5MHz, 10MHz, 15MHz20MHz。,根据运营商已有的频率资源确定,移动目前用20M
目前单载波配置;
D频段时隙配比:22D频段特殊子帧配比:1022
3、          LTE主要信道的作用及映射关系。
下行:
Physical Channels
Modulation Scheme
Comment
PDSCH
QPSK, 16QAM, 64QAM
承载数据
PDCCH
QPSK
控制信息
PBCH
QPSK
系统信息(包括天线配置等)
PHICH
BPSK
ACK/NACK
PCFICH
QPSK
确定PDCCH占用的OFDM符号个数
Physical Signals
Sequence
Comment
Reference Signal
PN
信道估计
Synchronisation Signals
Zadoff-Chu (primary)
Pseudo sequence (secondary)
获取帧同步、符号同步及小区ID
上行:
Physical Channels
Modulation Scheme
Comment
Physical Uplink Shared Channel PUSCH
QPSK, 16QAM64QAM
数据传输,控制信令
Physical Uplink Control Channel PUCCH
BPSK/QPSK
控制信令(CQI,ACK/NACK
Physical Random Access Channel
Zadoff-Chu
上行随机接入
Physical Signals
Sequence
Comment
Reference Signals
Zadoff-Chu
信道估计及探测
4、          LTE语音业务如何实现?
VoIP
5、          LTE2G3G的切换?
目前没有
6、          OFDM原理,以及LTE的上下行多址技术。
7、          循环前缀CP的含义。
在多径衰落环境下保持子载波之间的正交性
8、          使用MIMO时,每个天线发送的是同样的信息还是不同的信息?
单用户MIMO(空分复用):基站将占用相同时频资源的多个数据流发送给同一个用户。
多用户MIMO(空分多址):基站将占用相同时频资源的多个数据流发送给不同用户。
无论单用户还是多用户MIMO,每个天线发送的都是不同信息。
9、          LTE关键技术的解释:链路自适应、信道调度快速调度、小区间干扰消除。
链路自适应:
UE测量信道质量,并报告(每1ms或者是更长的周期)给eNodeB
eNodeB基于CQI来选择调制方式,数据块的大小和数据速率
信道快速调度:(无相关资料)
小区间干扰消除:
对干扰小区的干扰信号进行某种程度的解调甚至解码,然后利用接收机的处理增益从接收信号中消除干扰信号分量。
干扰消除方法:
基于多天线接收终端的空间干扰抑制技术
利用多天线技术,接收机的实现技术,不需要标准化
基于干扰重构/减去的干扰消除技术
通过将干扰信号解调/解码后,对该干扰信号进行重构,然后从接收信号中减去。
[[i] 本帖最后由 liuyu 于 2017-8-31 09:39 编辑 [/i]]
2017-8-31 09:39:49  下载次数: 4
TD、LTE基础知识.PDF (474.21 KB)
    liuyu
    积分 1631
    帖子 292
    威望 71507 个
    专家指数 21
    注册 2006-6-1
    专业方向  通信工程
    发表于 2017-08-31 10:13:46  只看楼主  QQ
    :P :P
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2024-04-29 14:22:36
    Processed in 0.471074 second(s), 18 queries , Gzip enabled
