本文主要是为解决一些常见射频单元相关的故障和告警提供指导,告警主要分为三大类:驻波类故障处理、接收通道RTWP异常故障处理、ALD链路类故障处理。
当射频单元出现故障时,射频单元的灵敏度下降,小区解调性能变差,上行覆盖变差,甚至严重时可能导致小区承载的业务中断;射频单元类故障,一般都通过告警形式呈现给客户的;故指导书是以上报的告警为基础,对射频单元类故障进行逐步排查。
射频通道出现驻波类故障时,一般在告警上可以看到上报驻波告警(ALM-26529 射频单元驻波告警)
驻波检测主要是为了反映天馈系统连接状况,如果驻波严重,则表明天馈系统连接和匹配状况差,输出的微波功率很大一部分没有通过天线发射出去,而是反射回来。反射功率过大会造成模块损伤或者全反射的话有可能反向击穿。为避免上述所说的情况,需要在添加RRU时,需要将驻波告警后处理开关打开;出现严重驻波告警时软件自动会将发射通道关闭,此时模块是无功率输出的。因此出现严重驻波告警关通道(可以通过MML命令DSP TXBRANCH查看通道的开关状态)情形下小区会降规格或者小区不可用,网络覆盖和性能都会变差。
VSWR驻波检测一般是通过定向耦合器分别耦合出前向功率和反向功率,再由检波器测量出前向功率和反向功率的大小,然后对前向功率值和反向功率值的差值,即回波损耗(RL)进行处理,通过公式转换成相应的VSWR(驻波比)值,判断是否满足VSWR告警的条件。
.........篇幅有限,更多精彩请关注下方
附2:LTE天馈故障定位指导书v1.1.0.pdf
