干扰是影响网络质量的关键因素之一,对接入、切换、掉话、业务均有显著影响。如何降低或消除干扰是网络规划、工程施工、网络优化的重要任务之一。本文结合LTE外部商用局、试验局所出现的干扰问题,将网络中容易出现的干扰问题进行分析研究和总结,为后续的LTE工程施工的注意事项,维护中遇到的干扰问题提供参考和指导。
如果存在上行干扰,在初始接入或切换过程中,可能会由于干扰导致UE发出的上行信令丢失,从而导致接入、切换失败。
在LTE中多为同频组网,处于小区边缘的用户更容易受到邻区的干扰,在没有打开ICIC算法的情况下,可能会由于服务小区给边缘用户分配的资源位置与邻小区用户的资源位置重叠导致相互干扰,上行信道质量差,业务速率低。
如果上行控制信道受到了比较强烈的干扰,会导致控制信道的解调性能下降,下行包的上行反馈解调失败,导致无谓的重传,甚至链路重建掉话。
PIM (Passive Inter-Modulation):是由发射系统中各种无源器件的非线性特性引起的。在大功率、多信道系统中,这些无源器件的非线性会产生相对于工作频率的更高次谐波,这些谐波与工作频率混合会产生一组新的频率,其最终结果就是在空中产生一组无用的频谱从而影响正常的通信。
一般而言,输入信号为f1,f2,则会在输出端产生mf1+/-nf2 的多种互调分量。互调分量相对有用信号左右对称,与有用信号的间隔随阶数以及输入信号号自身最大频率间隔(或带宽)相关。比如:当m+n=3,称为3阶互调,如果m+n=5,称为5阶互调….阶数越高,互调分量幅度越低,距离有用信号距离越远,影响也越小.
.........篇幅有限,更多精彩请关注下方
附1:LTE上行干扰问题定位指导书1.1.0.pdf
