时代在发展,光纤在提速。今天,小编就和大家来聊聊sfp光纤模块。
首先,你知道什么是光模块吗?
光模块由光电子器件、功能电路和光接口等组成,光电子器件包括发射和接收两部分。
简单的说,光模块的作用就是光电转换,发送端把电信号转换成光信号,通过光纤传送后,接收端再把光信号转换成电信号。、
那么,sfp光模块又是什么呢?
SFP光模块是SFP封装的热插拔小封装模块,目前最高速率可达10.3G,接口为LC。SFP光模块主要由激光器构成。并且,sfp光纤模块的分类可以按照速率分类、波长分类、模式分类。
速率分类
按照速率分有155M/622M/1.25G/2.125G/4.25G/8G/10G,155M和1.25G市场上用的较多,10G的技术正在逐渐成熟,需求量正以上升的姿态发展。
波长分类
按照波长分有850nm/1310nm/1550nm/1490nm/1530nm/1610nm,波长为850nm为SFP多模,传输距离在2KM以下,波长是1310/1550nm的为单模,传输距离在2KM以上,相对来说这三种波长的价格较其他三种要便宜。裸模块如果没有标识很容易混淆,一般厂家会在拉环的颜色上进行区分,比如:黑色拉环的为多模,波长是850nm;蓝色是波长1310nm的模块;黄色则是波长1550nm的模块;紫色是波长1490nm的模块等。
模式分类
多模
几乎所有的多模光纤尺寸均为50/125um或62.5/125um,并且带宽(光纤的信息传输量)通常为200MHz到2GHz。多模光端机通过多模光纤可进行长达5公里的传输。以发光二极管或激光器为光源。拉环或者体外颜色为黑色。
单模
单模光纤的尺寸为9-10/125µm,并且较之多模光纤具有无限量带宽和更低损耗的特性。而单模光端机多用于长距离传输,有时可达到150至200公里。采用LD或光谱线较窄的LED作为光源。拉环或者体外颜色为蓝色、黄色或者紫色。
既然我们知道了sfp光纤模块的分类了,那么,sfp光纤模块价格是多少钱呢?
参考infiberone光模块商城sfp光纤模块的价格,从传输速率上区分,sfp光纤模块的价格可以分为以下几个区间:
传输速率为155m的sfp光纤模块的价格为:50-350元;
传输速率为622m的sfp光纤模块的价格为:50-300元;
传输速率为1000m的sfp光纤模块的价格为:70-100元;
传输速率为1.25G的sfp光纤模块的价格为:40-350元;
传输速率为2.2G的sfp光纤模块的价格为:80-250元;
传输速率为3G的sfp光纤模块的价格为:80-200元;
(价格会更新.....)
标签:sfp光纤模块 sfp光纤模块价格
公司介绍
Infiberone是一个高端光网络器件产品的网上购物平台,隶属于深圳市易飞扬通信技术有限公司。我们主要提供高品质的工业级光模块和数据中心光互连器件产品。我们的目标是为重视品牌价值和产品质量的客户打造一个高度可靠可信的购物平台。http://www.infiberone.cn
