概述
系统信息分成MasterInformationBlock(MIB)和若干个SystemInformationBlocks (SIBs)。MIB包括有限个最重要、最常用的传输参数(当从小区中获得其它的信息时需要这些传输参数);SIB在 BCH信道上传输。除了SystemInformationBlockType1,其它SIBs都是在SystemInformation (SI)消息中传送, 而SIB到SI消息的映射是根据SystemInformationBlockType1中的 schedulingInfoList参数而灵活配置;配置需要遵循一些约束,包括1)每个SIB只能映射到一个 SI消息中,2)只有具有相同调度要求(周期)的SIB能映射到相同的SI消息,3)SystemInformationBlockType2总是可以映射到对应于 schedulingInfoList中SI消息列表第一个条目的SI消息。可能会有多个SI消息以相同的周期进行传输。SystemInformationBlockType1和所有的SI消息是在DL-SCH信道上传输。
物理层对SIB的大小进行了限制。如果使用DCI format 1C,SIB最大可以是1736比特(217字节);如果是DCI format 1A,上限是2216比特(277字节)。
5.2.1.2 调度
MIB使用一种固定的、周期为40 ms 的调度;如果需要,可以在40 ms时间内重传。MIB的第一次传输是安排在无线帧的子帧#0 中,其中系统帧号SFN mod 4 = 0,同时重传是安排在其它所有无线帧的子帧 #0中。
SystemInformationBlockType1应用一种固定的、周期为80 ms的调度;如果需要,可以在80 ms时间内重传。SystemInformationBlockType1 的第一次传输是安排在无线帧的子帧#5中,其中满足系统帧号SFN mod 8 = 0,同时重传是安排在其它所有无线帧的子帧 #5中,其中满足系统帧号SFN mod 2 = 0。
在周期时域窗口(也被称作SI-window)内,使用动态调度的方式来传输SI消息(携带SIB2到SIB13)。每个SI消息与一个SI-window相关联,并且不同SI 消息的SI-window相互不重叠。那也就是说,在一个SI-window内仅能传输相应的SI。对于所有的SI消息,SI-window的长度是一样的,也是可以配置的。在该SI-window内,相应的SI消息能任何子帧中(除了MBSFN子帧、TDD上行子帧、以及无线帧的子帧#5且满足系统帧号SFN mod 2 = 0)被传输多次。UE从PDCCH信道上解码获得的SI-RNTI参数获得具体的时域调度(和其它信息,比如频域调度、使用的传输格式)。
只有一个 SI-RNTI用于处理SystemInformationBlockType1 ,和所有的SI消息。
SystemInformationBlockType1 配置SI-window的长度,以及SI消息的传输周期。
.........篇幅有限,更多精彩请关注下方
LTE-RRC协议介绍(二)-系统信息.pdf
