1。 TD-LTE/FDD-LTE 的频段有哪些?
2。 路测时,周边基站闭没闭掉怎么发现,介绍路测时发生的典型案例,是怎么处理的?
答:这个在路测中可以直接通过测试软件的邻区列表看到,如果一个小区闭掉了,该小区一般不会在邻区列表中出现,或者后台反映该小区确实闭掉了,但是还有输出,可以观察该小区的RSRP值,会比闭之前下降很多;一般情况下,闭掉了,就会看不到该小区了。
3,RSRP值正常,SINR值差,是什么原因导致?RSRP值正常,SINR值很好,下载速率很低,又 是什么原因?
答:1)RSRP正常,SINR值差:首先判断是否存在MOD3干扰,可以从测试软件的邻区列表中读取,部分软件的邻区读取可能不全,可以直接在基站图层上初步观察一下哪些附近的小区可能会对服务小区产生干扰,再回放LOG仔细观察邻区信息。 2)RSRP值正常,SINR值很好,下载速率很低,这个原因很多,1))首先看看邻区列表,判断是否存在重叠覆盖,有重叠覆盖的话,速率会降低,尝试降功率、调天线。2))观察CQIMCSBLER等参数,判断,无线空口环境是否正常,是否调用了最好的调制方式。3))观察下行调度信息,判断小区调度是否满。3))看使用的FTP工具是否业务正常。4))使用的测试服务器是否正常。
3,RSRP值正常,SINR值差,是什么原因导致?RSRP值正常,SINR值很好,下载速率很低,又是什么原因?
RSRP值正常,SINR值差,多由干扰导致分为模三干扰网内干扰网外干扰
RSRP值正常,SINR值很好,下载速率很低,需要考虑系统时隙配比调度传输及TM模式 RSRP值正常,SINR值差
1。SINR是指可用信号也就是RSRP值比上噪声加干扰的值,SINR差说明干扰大,如模3干扰,小区间干扰
SINR值很好,下载速率很低 1。服务器原因 2。传输原因 3。终端等级不够 4。调度不满
下行RS的SINR = RS接收功率 /(干扰功率 + 噪声功率)
RS接收功率 = RS发射功率 * 链路损耗
干扰功率 = RS所占的RE上接收到的邻小区的功率之和
也就是说下行SINR和RSRP有关系,RSRP高,SINR会有相应的提升,但是主要就是下面的干扰功率和噪声功率,1。和PCI模3干扰有关,2。和邻区的数量有关系,不是加的邻区而是可以收到的小区信号,也就是重叠覆盖度越高,SINR越低。3。和其它的一些下行干扰有关系。4。和电平有关系,你覆盖不好了,SINR会有影响,你分母小了么。总体思路就是提升分子,RSRP,降低分母,干扰功率和噪声功率。
SINR好速率低这个很正常,下载速率和CRS-SINR有关系但是不是绝对的关系,你SINR说的是参考信号的好,还需要看业务信道的SINR,也就是PDSCH的SINR,看看上行BLER,MCS等级,反馈的CQI如何,是否有告警,调度是否饱满,传输是否受限等等很多原因的。大体上速率是这样来的,UE根据SINR得出一个CQI,基站会根据上报的CQI和一些
.........篇幅有限,更多精彩请关注下方
LTE面试题集大锦题!.pdf
