l 覆盖问题
覆盖问题优化主要是针对信号强度和合理网络拓扑的优化,信号强度是保障一定的覆盖概率,导频信号覆盖的优化,保障网络不出现弱覆盖和覆盖盲区,用户都能接入网络;合理的网络拓扑是指每个小区有明确的覆盖范围不出现过覆盖和小小区的现象,交叠不严重。
l 切换问题
一方面检查邻区漏配情况,验证和完善邻区列表,解决因此产生的切换、掉话和下行干扰等问题;另一方面进行必要的工程参数调整,解决因为不合理的RF参数规划导致的切换区域不合理问题。本文主要讲述后者。
l 干扰问题
在RF优化阶段排除由于外界干扰或者邻区漏配导致的下行干扰,通过网络内出现的干扰问题,有效的发现因覆盖、切换等问题导致的干扰现象,从而通过调整RF参数来进行解决。
l 负载平衡
负载平衡优化主要在网络运营阶段根据话统统计的负载来优化,目的是保障小区的资源都能得到有效利用,也避免高负载带来对邻区的高干扰问题。
l 容量
容量优化也发生在网络运营阶段,根据用户的分布来重点优化一些区域,保障用户分布的地方具有较高的信号质量,提升资源的利用率,提升频谱效率。
对于一个网络来说,一般以上几个问题会同时出现,在优化的时候需要综合考虑。对于切换问题,如果只考虑RF参数引起的,则可以归结为覆盖、干扰和过载问题当中,因此本文不会单独介绍切换问题的优化。
阶段
特点
解决网络问题
数据源
网络建设阶段
在网络建设的过程中当Cluster内的站点全部建设完成或者80%的站点建设完成时就需要对Cluster进行优化
覆盖问题、导频污染问题、切换问题等
DT数据、eNB侧跟踪数据
网络交付阶段
即全网建成后为达到覆盖概率和KPI达标指标的要求进行的优化,主要优化区域为Cluster交界处。优化方法和特点与Cluster优化相同
性能提升阶段
在网络运营阶段,为了进一步提升网络质量,满足日益增长的用户需求,集中人力对网络进行一次优化,短期内提升网络的运行和服务质量,提升品牌效应
覆盖问题、负载问题、容量问题等并解决用户投诉
话统数据、MR或者DT数据、eNB侧跟踪数据
持续性优化服务阶段
在网络运营阶段,通过日常网络的性能监控,网络质量评估检查发现网络问题,保障网络质量的稳定,针对发现的网络问题提升网络性能,并完成对网优维护人员的技能传递
覆盖问题、干扰问题、掉话等问题
话统数据、MR等
.........篇幅有限,更多精彩请关注下方
LTERF优化.pdf
不错的资料,谢谢楼主
