一、引言
随着移动互联网应用的爆发性增长,用户对手机上网、视频点播、收发邮件、下载等业务由接受转为依赖,移动运营商必须提供更大的带宽和容量来满足用户的需求。随着4G用户的逐渐增长,热点区域的单载波已经不能保证用户的需求,双载波的部署显得越发重要。目前,双载波的部署采用负荷均衡的方式,根据服务小区和其邻区负荷状态合理平衡小区间、频率间和无线接入技术之间的负荷,达到负荷分担,充分利用现有频率资源,提高系统吞吐量,提升用户感知的目的。
二、TD-LTE双载波以及负荷均衡工作原理
双载波是为提高单个基站容量,通过使用两个频段,共用天馈、共用RRU并配合相关负载切换来实现不增加站点,提升小区容量来保障下载速率。移动性负载均衡(Mobility Load Balancing)是通过判断本小区的负载高低,进行小区间负载信息交互,将负载从较为繁忙的小区转移到剩余资源较多的小区。这样既协调了异频小区之间的负载分布,实现了网络资源利用最大化,又也可将小区的一部分负载转移到其它制式小区,降低E-UTRAN系统拥塞率,有利于提升业务的接入成功率,改善用户的业务感受。因此,移动性负载平衡可以分为异频负载平衡和异系统负载分担。
TD-LTE采用同RRU下的双小区、双载波技术,本质上就是两个各采用20M的LTE小区覆盖同一或部分重叠区域,并使用负载均衡算法在同系统两小区之间进行业务均衡,以满足在某种场景下的使用,提升系统吞吐率及用户使用感知。
三、TD-LTE双载波组网分析
3.1 双载波分层组网结构
双载波分层组网主要分为同频段双载波和异频段双载波组网两个方式:
同频段双载波分层组网主要适用于人口密度比较大且比较均匀的闹市区,单载波组网容量受限场景,两个20M小区配置使用相同的功率配置,覆盖完全相同的地理位置。目前主要针对中国移动的室分E频段和密集城区D频段间的负荷均衡。这种组网方式下,小区1(F1频点)和小区2(F2频点)都进行连续覆盖,对于小区边缘F1和F2频点都将受到基本等同的同频干扰。两个小区可以采用共RRU共天馈方式也可以采用不同天线,建议进行共站同覆盖两个小区间的负荷均衡,不考虑非同覆盖相邻小区间的负荷均衡。
.........篇幅有限,更多精彩请关注下方
TD―LTE双载波技术以及负荷均衡应用.pdf
