路测云平台ADT设备配置检查指导书
一、 物理配置核查
1.1 硬件配置
1、 现场的ADT设备,升级VOLTE的在原来的基础上增加了MOS模块,将原来的modem模块通道1调整到正背部,正面引出两个音频接线。
2、 现场需要注意,4G的通道需要接两根长天线,2G、TDS的通道接一根短天线,WCDMA、CDMA2000的通道接两根短天线。
3、 SIM卡在测试前先确认一下在2/3/4G网络是否能够正常使用并插入匹配插槽。
4、 GPS线连接。
1.2 指示灯状态定义
功能 | 标识 | 颜色 | 常亮 | 闪烁 | 常灭 |
外接电源指示 | EXT-PWR | 绿色 | 有外接电源 | N/A | 无外接电源 |
红色 | N/A | N/A |
系统状态指示 | SYS | 绿色 | 系统正常工作 | 系统正在启动或正在关机 | 操作系统处于关机状态 |
红色 | 系统故障 | N/A |
电池电量与充电指示 | BATT | 绿色 | 电池放电且剩余电量大于20% | 电池充电 | 外接电源供电且电池充满 |
红色 | 电池放电且电量小于或等于20% | N/A |
Modem工作状态 | MODEM | 绿色 | 模块正常工作 | 与后台服务器通信正常 | 模块未上电或硬件初始化未完成 |
红色 | 与后台服务器通信异常 | N/A |
GPS工作状态 | GPS | 绿色 | GPS已定位 | N/A | GPS未定位 |
红色 | N/A | N/A |
WIFI工作状态 | WIFI | 绿色 | WIFI工作正常 | WIFI连接到AP | WIFI未工作 |
红色 | WIFI工作异常 | N/A |
蓝牙工作状态 | BlueTooth | 绿色 | 蓝牙工作正常 | 蓝牙与蓝牙GPS模块通讯正常 | 蓝牙模块未工作 |
红色 | 蓝牙模块工作异常 | N/A |
测试模块工作状态 | CH1~CH9 | 绿色 | 模块正常工作 | 模块正常工作,且处于业务状态 | 模块未插入或未上电 |
红色 | 模块检测不到SIM卡、注册不到网络以及业务失败模块重启 | 模块接收信号电平持续30秒小于-100dbm |
二、近端连接配置
2.1 本地配置
1、用一根网线连接本地电脑和ADT设备,配置本地电脑,右击图标-点击打开网络和共享中心:
2、点击本地连接:
3、点击属性:
4、打开Internet协议版本4:
5、将本机IP修改为192.168.1.4子网掩码为255.255.255.0点击确认:
2.2 远程连接配置
1、在开始菜单运行栏中输入mstsc进入远程桌面程序:
2、点击选项:
3、点击本地资源打开远程音频的设置项:
4、勾选在远程计算机上播放(每次远程到ADT都要这样修改,否则会导致MOS问题):
5、返回常规后输入设备IP:192.168.1.2(如连接不上,尝试连接192.168.1.3,另外本地电脑如果之前连过手机测过MOS,则需要修改MAC地址,并重启电脑后才能远程连接ADT)点击连接:
6、进入后输入用户名:DT,密码:DT.datang后连接到ADT界面:
7、进入设备后先将桌面上的MainControl关闭:
8、打开桌面上下电程序和关狗程序文件夹,并双击关闭软件看门狗:
9、待跳出luce_drv_softwdog_disable success表示关狗成功,将其关闭:
三、配置文件检查
设备正常上线后才能执行后续计划,所以我们需要检查几个配置参数,确保设备能够正常上线。
3.1 配置计划文件夹SysConfig检查
点击桌面CMCC文件夹快捷方式(或实际目录D:Program FilesDTMobile SPANADTCMCC),进入SysConfig文件夹,按照时间排序,用记事本打开(下面截图用浏览器打开,方便解释)最新的配置计划文件,名称开头是日期的是之前通过平台下发的计划。
Ø 检查<Version>字段,该字段值必须小于平台后续下发的值,所以我们沿用之前平台下发的计划,确保这个值肯定会小于后续下发计划的值。如果更换平台,将此值修改为0。
Ø 检查<PortalIP>字段,该字段表示平台地址,公司ADC平台为222.68.172.8,移动平台为221.176.65.13。
Ø 检查<PortalPort>字段,该字段表示平台端口,公司ADC平台为60001,移动平台为8080。
Ø 检查<SendData>字段,该字段表示是否回传数据,修改为1通道,2G上传。可通过平台下发修改回传通道,禁止使用8通道回传。
Ø 检查<DialNumber>字段,必须为*99#。
3.2 RunConfig文件检查
点击桌面CMCC文件夹,找到RunConfig.ini文件。
Ø 检查BoxID配置,必须修改为平台配置保持一致。
Ø 检查Version配置,修改为4.4。
Ø 检查CurGlobalSetting配置,此为ADT启动后默认执行的计划名称,必须与上文配置好的计划文件名称一致。
配置完成后保存文件,启动任务管理器,右上角点击关机——重新启动,重启后设备正常上线。
3.3 MOSCONFIG与EM_MOSCONFIG文件检查
点击桌面CMCC文件夹,找到MOSCONFIG.ini与EM_MOSCONFIG.ini文件。
Ø 检查MOSCONFIG.ini文件内的VOLUME_SET字段,SPEAKERS、WAVEOUT、MICROPHONE三个值分别为40、100、20。
Ø 检查EM_MOSCONFIG.ini文件内的VOLUME_SET字段,SPEAKERS、WAVEOUT、MICROPHONE三个值分别为40、100、20。
四、VOLTE测试手机与计划配置
4.1 手机配置
4.1.1 HTCM8配置
1、物理连接
Ø 主叫接Modem孔的音频线与USB1,被叫接AUX孔的音频线与USB4:
Ø 连接后确保手机任务栏内是耳机加麦克风的图标,而不是单耳机:
2、手机软件配置
Ø 开手机,进入菜单,找到HTC SSD TEST TOOL:
Ø 进入这个程序,寻找到下图区域三个文件:
Ø 每个点击进去,将里面的enable改成disable,操作结果如下:
Ø 改成disable:
Ø 改control modem文件:
Ø 改成disable:
Ø 改control rmnet文件中的:
Ø 改成disable:
Ø 再寻找到DEBUG tool文件,进入:
Ø 进入,先点击read,再在下方的radio flags 输入20000这个值,再点击write。一定要按照顺序照做!!!
Ø 最后手机调整, 是在启动软件之后,手机开始对呼之时,需要调整音量,音量大小不对,会影响测试结果。测试时规定通话后将主被叫最大音量向后退两格(接通之后调整):
4.1.2N1 MAX(视频通话)配置
1、将手机主被叫USB线分别插入USB5/USB6,CH2口和后面AUX口出来的音频线分别插入主被叫手机。
2、在拨号界面输入*#*#4636#*#*,弹出以下界面,将Enable RMNET选项后面打勾。
4.2手机驱动安装
4.2.1 HTCM8配置
发到现场的设备均已安装过手机驱动,但可能不同手机连接后需要重新安装驱动,所以需要重新检查。
1、将两部HTC手机用数据线跟设备相连,插在1和4的接口处:
数据线要插在USB1和USB4接口上:
2、进入远程连接到ADT设备,右击我的电脑,设备管理器:
3、点击其他设备,找到HTC DIAG,右键更新驱动:
4、进入硬件更新向导,选择从列表或者指定位置安装。要确定是HTC DIAG,再安装:
点击下一步,进入浏览,找到路径:E:软件版本shareVOlte升级HTC终端M8驱动和Volte_MOSUSB_driver_20130830_signedUSB_driver_20130830_signedDiag_SerialXP_x86,点击确定。
至此,HTC DIAG的一个驱动已经完成,还有一个HTC DIAG重复以上步骤。
5、开始安装HTC modem的驱动,在设备管理器下的其他设备下寻找到HTC modem:
右键点击更新驱动:
进入硬件安装向导,要确定是HTC modem,选择从列表或者指定位置安装:
点击下一步,找到E:软件版本shareVOlte升级HTC终端M8驱动和Volte_MOSUSB_driver_20130830_signedUSB_driver_20130830_signedModemXP_x86,点击确定:
点击确定,下一步安装,至此,HTC modem的驱动已经安装完成,还有一个HTC modem的驱动重复以上步骤安装。
6、安装两个RmNet驱动,在设备管理器寻找到RM NET驱动:
点击右键更新驱动,进入硬件更新向导,确定是HTC RMNET,再安装。
点击下一步,从列表或者指定位置安装:
选择浏览,根据路径查找,E:软件版本shareVOlte升级HTC终端M8驱动和Volte_MOSUSB_driver_20130830_signedUSB_driver_20130830_signedQMIXP_x86,点击确定:
点击确定,下一步,完成安装:
至此HTC RMnet的驱动已经安装完成,同上,还有一个RMNET重复以上步骤安装。
7、安装完成后,设备管理器内应该是以下状态,如果其他设备里面除了下面截图里的设备,还有其他未识别设备,会导致无法正常测试。
4.2.2 N1 MAX(视频通话)配置
1、 插入手机后,ADT桌面下,我的电脑右击设备管理器,在其他设备里会显示一个ADB Interface:
2、 找到N1 MAX驱动,点击以下安装包,一直点击下一步,直至安装完成:
3、运行安装软件,点击Install:
3、 安装完成后,设备管理器内会显示以下三个成功安装的驱动:
4.3测试计划配置下发
4.3.1中国移动路测平台
1、配置下发测试计划:
2、登录进入:
3、在启动软件之后可以在上面查看设备是否上线,根据设备的BOXID:
4、测试VOLTE手机主叫与被叫对应着通道2与通道3,在通道3里添加被叫号码,方便后面调用:
5、然后开始配置测试计划,点击测试计划管理,选择此次测试设备的BOXID,在右侧点击添加按钮:
6、测试级别、测试目标、测试方向、执行日期、执行时间按照现场移动要求选择,下发时间默认2099年,可以不用管。网络配置信息里核查确认IP地址、端口号、回传号码、回传通道等信息,点击下方“确定”:
7、跳转到上一层界面,测试计划里会多一行刚刚创建的计划,点击右侧绿色打勾按钮,配置测试方案:
8、开始正式配置计划,选择你所需要配置计划的通道(这里我们以2通道主叫为例):
9、选择添加命令:
10、执行起止时间与第一层配置的一致,点击确定:
11、选择正确的测试命令,点击添加,在这里我们选择第一个,GSM/TD/WCDMA/LTE语音主叫:
12、点击添加测试命令,选择被叫号码与通道,其余信息不变:
13、点击确定,添加命令成功:
14、返回到第二层,继续添加被叫测试命令,这里我们选择GSM/TD/CDMA/LTE语音被叫,添加测试命令(选择3通道):
15、选择添加命令:
16、执行起止时间与第一层配置的一致,点击确定:
17、进入添加页面,直接点击确定,不用更改任何信息,添加命令成功:
18、至此,测试计划已经配置成功。在设备上线之后,开始下发测试计划,点击下发(下发成功后,设备会自动重启执行新的测试计划):
19、正常拨测后,观察平台结果MOS分数,点击监控管理,选择MOS监控,观察测试设备的MOS分:
20、也可以近端登陆ADT设备,通过CMCC——dbglog文件夹里的MosReport文件查看MOS值生成情况。
4.3.2 大唐自有ADC平台
1、平台地址http://222.68.172.8:60002/MonitorWeb/,各省份平台用户名和密码如下表:
省份 | 帐号 | 密码 |
重庆 | chongqing | datang1234 |
云南 | yunnan | datang1234 |
辽宁 | liaoning | datang1234 |
新疆 | xinjiang | datang1234 |
陕西 | shanxi | datang1234 |
湖北 | hubei | datang1234 |
山西 | shanxi1 | datang1234 |
山东 | shandong | datang1234 |
宁夏 | ningxia | datang1234 |
浙江 | zhejiang | datang1234 |
江苏 | jiangsu | datang1234 |
贵州 | guizhou | datang1234 |
甘肃 | gansu | datang1234 |
湖南 | hunan | datang1234 |
黑龙江 | heilongjiang | datang1234 |
广东 | guangdong | datang1234 |
安徽 | anhui | datang1234 |
吉林 | jilin | datang1234 |
福建 | fujian | datang1234 |
2、登陆界面如下:
3、进入左侧对象树,选择终端管理——省份——地市,在右侧可以看到开机后正常在线的设备,核对BOXID是否匹配一致:
4、点击左侧计划管理——测试计划,在右侧最下方点击“新增”:
5、核查服务器IP地址、端口号、回传模块号、回传拨叫号码,继续点击右下方“新增”:
6、重复次数改为9999之类大一点的数字,以通道2作主叫为例,测试模块号改为2;选择开始日期和结束日期、开始时间和结束时间,点击右侧“新增”后会在下方分别生成一个起止时间行,选择执行的截止时间要确定是当日或之后时间,否则无法执行计划。
右下方下拉菜单选择GSM/TD/WCDMA/LTE语音主叫,继续点击“新增”:
7、重复次数修改为9999,测试间隔和固定通话时长根据当地移动测试要求修改,呼叫方式选择按呼叫号码,呼叫号码填写被叫号码,点击保存:
8、上一步点击保存后,跳转回到第二层页面,多了一个主叫的测试项,继续点击保存:
9、上一步点击保存后,跳转回到第一层页面,多了一个主叫测试任务,在此页面点击“新增”,创建被叫任务:
10、跳转到第二层页面,重复次数改为9999,测试模块号改为3,为被叫SIM卡所插模块。起止时间与主叫设置保持一致,右下方下拉菜单选择GSM/TD/WCDMA/LTE语音被叫,继续点击“新增”:
11、跳转至第三层页面,重复次数选择999,然后点击保存;跳转至第二层,继续点击保存:
12、跳转至第一层页面,下方又多了一项被叫测试任务:
13、继续点击保存,回到测试列表,找到创建的计划,点击右侧“下发”:
14、跳转至下发终端页面,勾选需要下发的ADT设备,点击右下方“下发”,最终完成计划下发。
五、测试监控与log回传解析
5.1测试监控
1、测试过程中如果连续拨号失败5次以上,系统检测认为模块存在异常,会自动重启模块。
2、测试过程中查找CMCC——dbglog文件夹内的TestPlan文件,如果发现使用的业务通道号打印“开始测试了”,证明ATU已经正常开始工作。
3、测试原始log保存在cmcclog文件夹内,是未压缩文件;回传过程中会压缩文件,放入CMCC_TmpLog文件夹内;回传成功的文件会放入SendedLog文件夹。测试log根据生成时间保存15天,且删除的是已经上传到平台的log,即SendedLog文件夹内的log。
5.2log回传
Ø 在线回传
测试完成后,如果默认配置1通道回传,效率低下。现场可通过下发计划进行9通道回传(需插SIM卡)加快平台在线回传速度。
Ø 离线回传
现场也可以通过离线方式拷出log,步骤如下:
1、远程连接ATU设备(见2.2),进入我的电脑,寻找到备份E盘,点击进入:
2、找到软件版本,点击进入:
3、找到share文件,右键属性打开,开启共享权限:
4、点击桌面CMCC文件夹(或D:Program FilesDTMobile SPANADTCMCC),将CMCC_TmpLog、SendedLog、cmcclog三个文件夹中与本次测试时间相对应的log一起复制到E:/软件版本/share文件夹内:
5、在本地电脑里键入地址\192.168.1.2,进入share文件夹设备提取刚刚复制过来的log到本地电脑:
5.3 log解析
使用OUTUM(ReleaseDog_20151225b)转换原始log后分析:
使用CDS转换原始log后分析:
