随着科技的进步和经济的发展,计算机技术已经成为引领时代进步的技术之一,无线网络的出现,逐渐代替了有线网络,无线网络的使用范围由一个小企业逐渐发展到可以在整个城市中使用。
随着科技的进步和经济的发展,计算机技术已经成为引领时代进步的技术之一,无线网络的出现,逐渐代替了有线网络,无线网络的使用范围由一个小企业逐渐发展到可以在整个城市中使用。无线网络技术的发展是各项技术共同发展的结晶。其中,无线网桥是无线网络的一个重要技术,通过网桥可以扩充现有网络系统,可以将方圆几十公里的局域网完全无缝地连接在一起,组成一个计算机城域网系统。室外网桥通常有以下几种设计方法:点对点型、点对多点型、混合型。点对点无线联网方式的优点是传输速率快、传输距离远、信号稳定、受干扰能力强。点对多点无线联网方式是采用一个中心点连接多个远端点的扩散式设计模式。其主要优点是成本低、方便维修、性价比高,其缺点是网络传输效率相对点对点型要低,网络稳定性相对差。混合无线联网方式是结合用户实际情况,有针对性的选择网络连接方式,以达到用户以最少的费用得到最多的服务的目的。
一、无线城域网技术的优势
与有线网络相比,无线城域网络有其独特的优势,例如,它不需要实物传输介质,仅仅是需要空气作为传输媒介。下面介绍无线城域网络在使用过程中的一些优势:
(一)比有线网络更加经济、快捷
有线网络安装过程中,一个非常大的工作量就是网络布线。因为,网络布线过程中受到的环境影响很多,如:破墙掘地、穿线架管,这在一定程度上加大了施工难度,延长了布线周期,增加了企业成本投入,花费了大量的人力和物力。此外,有线网络在使用期间,一旦破损,维修的难度相当大,不但给企业带来人力、物力上的投资,而且耽误用户使用计算机。无线城域网安装方面非常迅速,工作量小,不用投入很多人力和物力,安装过程中受环境因素影响小。因为,无线网络的安装过程,仅仅需要结合城市现有规模及以后的发展需要,在城市当中固定的位置安装一个或多个接入点设备,就可以完全达到目标。
(二)不受空间和设备的限制
无线网络使用过程中,非常方便和灵活,与有线网络相比,显示出了自身的独特优势:1.使用过程中,不需要网线,摆脱了有线网络的空间限制,不用网线设备就可以应用网络;2.只要计算机在无线城域网络覆盖范围内,就可以任意使用计算机网络;3.无线网络使用过程中,可以根据自己的需求,采取灵活的方式,使其更好的为用户服务。
(三)使用范围广,可以扩展
无线网络技术具备了多种配置方式,所以在使用的过程中,能够根据计算机用户的实际需要状况选择灵活的使用方式,无论是在家里、在企业办公场所还是在野外都可以有选择的应用,这样就可以扩大使用范围。并且,在一定条件下,还支持“漫游”的功能。
二、无线网络干扰因素
计算机使用过程中,经常遇到“网络连接中断”这一现象,为了解决这一问题,我们应该具备一定的常识,了解一些干扰网络无线信号的因素。都有哪些因素会干扰无线网络的信号,从而造成无线网络中断呢?
(一)无线网络不稳定因素一:射频干扰
微波炉或无线电话等设备发出的信号频段会占用空气这种无线传输媒介,或者周围其他无线网络用户接收的信号也可能带来干扰,这种信号干扰给网络带来的不利影响就是增加用户发送和接收数据的时间,并导致信号冲突或网络中断,进而导致数据发送失败。此外,噪音强度如果很大,又有很高的重试率的话,一般情况下都是由于射频干扰影响无线网络造成的。
射频干扰的解决方法:一旦发生此情况,怀疑有可能是别人使用了同一波段的相同信道而引起的干扰,也就是说正用的无线信号频段与其他用户的无线信号发射频段重复了,那么在一定程度上用户所应用的无线网络都会受到对方的影响。可以采取以下方式进行检测,将AP接入点放到不同的信道进行验证,如果是该问题,为了避免没有必要的冲突,可以更换一下信道,所以说当网络不稳定时通过无线路由器更换一个信号发射频段是一个不错的办法。
(二)无线网络不稳定因素二:同一时间段用户过多
网络的信号传输量是一定的,如果在同一时间段内,有过的用户同时使用无线网络,并且,这些用户当中有一些正在下载的大型文件会占用过多的带宽,导致网速下降,严重时网络会中断。即使在信号强度很高而噪音强度很低的情况下,重试率也有可能会提高10%以上,其结果是由于需要重传数据帧而花费额外的时间从而导致吞吐量的降低。此外,无线信号传输过程中,障碍物过多,会导致无线网络信号在传输中受阻,例如,公司有可能要建一面墙,这会极大地减弱信号。更糟糕的是,在安装网络之前,可能并没有对射频位置进行调查。这些情况都会导致设施的某些区域拥有很少的甚至没有射频信号的存在,这会极大地降低性能并中断无线应用的运行。
易拉罐自制WiFi信号放大器:无线路由器套上易拉罐后,可以增强信号,增强数据传输能力。实验工具:一到两个易拉罐,一把刀,一把剪刀,一个无线路由器,一台有无线网络的笔记本电脑。具体操作步骤为:1.选取铝制易拉罐,将罐子冲洗干净,去掉易拉罐上的环扣;2.将罐底整个切除,铝制薄片非常尖利,容易伤手,操作时要小心;3.将罐头切开一部分,保留1cm左右不剪,这1cm的位置选择靠近易拉罐饮水口;4.在未剪部分的正对面画一条竖线,按此竖线将瓶身剪成两部分;5.将瓶身展开成扇形,罐身倒放,将无线路由器天线插进易拉罐的饮水口;6.如果路由器的天线超过易拉罐瓶身,最好再按以上步骤制作一个,套在第一个易拉罐外面。
(三)无线网络不稳定因素三:设备问题
无线网络设备是实现网络通信的前提,设备性能不稳定及设备质量低劣等都能够直接或间接的影响到信号覆盖面和信号传输速度。设备问题经常导致信号不稳定或者每间隔几分钟无线网卡自动掉线的情况发生。下面从几个主要方面分析影响无线网络信号的设备因素。
1.设备的定位。设备安装过程中要充分考虑室内影响信号传输的因素,如:房间的墙体拐角,所有墙体和墙的拐角都会阻碍信号的传导,严重时,信号可以被完全屏蔽掉,所以,安装无线网络设备前,要充分进行设计,充分考虑,避免设备安放在拐角处。2.无线路由器的稳定性是否足够好。计算机使用过程中,发生网络中断或网络信号弱时,首先要检查无线路由器的摆放位置,如果确定位置没有问题的话,就要检测无线路由器的自身质量。3.无线网卡自身稳定性。检查过程中,如果发现无线路由器自身质量没问题,就要考虑是不是无线网卡的问题了,无线网卡最容易出现问题的地方主要有以下两方面:一是无线网卡自身的驱动问题,二是无线网卡自身的连接速度。
问题排除方法:减少距离来确定无线信号的稳定性,具体方法:把笔记本近距离接触无线路由器,或者把无线路由器拿到插有无线网卡的PC机附近,观察网络的连接速度和网络信号的强度,如果连接速度很慢或信号强度依然很不理想的话,就可以确定问题出在无线路由器自身。此时,可以用最适用的办法进行解决,到产品生产厂家的网站上下载安装补丁或firmware驱动程序,进行更新升级。
重新安装无线网卡,光盘采取官方随机带的光盘,因为官方版的驱动质量比较高,能够保证无线网稳定性。为了解决无线网卡自身的连接速度比较慢这个问题,在选购产品和设备时应该选用同一厂家的配套设备,这样能够保证网卡在同一波段内,而不至于因为网卡频繁协商连接速度和工作模式而无法正常传输或者频繁断开连接。
三、结束语
无线网络技术在计算机城域网中的广泛应用,给人们带来了很多便利,改变了人们应用网络的方式,使人们摆脱了有线网络的地理位置束缚,无线网络是网络未来的发展趋势。虽然在无线网络应用过程中遇到了一些问题,但应用效果表明,与有线网络相比还是表现出了明显的优势,相信在计算机技术人员的努力下,无线网络技术必将不断完善,文中一些观点和做法能够为计算机专业人员提供参考。
参考文献:
[1]燕来荣. 无线网络通信技术将成为工业自动化中的一个新兴热点[J]. 电力电子,2013,(01):34-39.
[2]尹威龑. 论无线网络技术在智能交通系统中的应用[J]. 信息通信,2011,(06):49-50.
[3]曾鹏,于海斌. 工业无线网络WIA标准体系与关键技术[J]. 自动化博览,2009,(01):24-27.
[4]孙丽艳. 无线网络技术优势、应用及发展方向研究[J]. 硅谷,2008,(20):58+91.
[5]曲佳. 无线网络技术在大学图书馆中的应用与策略[J]. 现代情报,2008,(03):95+98.
[6] Coughlin, Anent, Erin Anderson, Louis W. Stefan. El-Ambary. Marketing Channels (6thed)[M].Beijing: Tsinghai University Press,2001,20.
[7]Zhong-Ming Wang, Compensation and Benefits Review,[EB/OL],www.yinghuiyun.com,1998-08-16/1998-10-04.
[8] Luis P.Backfill. A Theory of Distribution Camel Structure[J].press of Caliph.0niaUniVersity,2001,21.
[9]许毅平,周曼丽. 无线网络技术在智能楼宇中的应用研究[J]. 计算机工程与设计,2006,(22):4264-4267.
[10]解季萍. 无线网络技术中的安全性研究[D].昆明理工大学,2002.
