1 若TAU过程中更换了MME pool,则核心网会在TAU ACCEPT消息中携带新GUTI分配给UE。(T )
2 为了能够提高上下行分组数据速率并承载更多的话音业务、减少时延,在频谱资源允许的情况下,建议采用大带宽进行实际组网部署。(T )
3 双通道室分单极化天线布放在狭长走廊场景,建议布放天线间距小于6个波长(65cm),且尽量使天线的排列方向与走廊方向垂直,以降低天线相关性。(T)
4 TM3、TM4支持双流传输,吞吐量低于TM2,但抗干扰能力高于TM2。(F )
5 对于业务信道,8天线相对2天线有3-4dB的增益(若考虑干扰余量则增益更大)。(T )
6 RSRP为参考信号接收功率,定义为在测量的频率带宽内承载Cell-specific RS的RE(Resource Element)上的功率线性平均值。(T)
7 PSCH和SSCH只用于同步和小区搜索,不承载层2和层3的任何信令,属于物理层信号。(T )
8 RSRQ为参考信号接收质量,定义为RSRQ=N×RSRP/(E-UTRA Carrier RSSI);其中,N为E-UTRA Carrier RSSI测量带宽中的RB个数。(RSSI)定义为测量带宽内UE在N个RB上观测到的、源自共信道服务和非服务小区干扰、邻信道干扰、热噪声等总接收功率的线性平均值(单位W)。分子和分母应该在相同的资源块上获得。( T)
9 上行采用SC-FDMA后,在降低峰均比的同时,也保证了频谱效率。(F )
...........篇幅有限,更多精彩请关注下方
LTE考的试题---判断题.pdf
