【关键字】PUSCH、上行功控、优化【问题描述】LTE下行主要为功率分配,上行则涉及PRACH、PUCCH、PUSCH、SRS信道的功率控制,其中华为LTE除PRACH为开环功控外,其他均采用闭环功控,而PUSCH信道的功控参数设置优劣直接会影响到上行速率的快慢。为了验证不同PUSCH信道的功控参数设置对速率的影响,通过对功控原理的分析,选取T市县城实施了四组不同功控参数与现网配置进行前台测试与后台指标联合对比,从而得出最利于现网功控参数设置建议。【告警信息】无【处理过程】涉及功控参数具体如下:现网设置:(α:0.8,Po_pusch:-87)第一组:(α:0.7,Po_pusch:-87)第二组:(α:0.9,Po_pusch:-87)第三组:(α:0.8,Po_pusch:-97)第四组:(α:0.7,Po_pusch:-82)其中,alpha为路损补偿因子,Po_pusch为网络期望的发射功率值。在alpha固定时,Po_pusch越小,终端发射功率相对越小;在Po_pusch固定时,alpha越小,终端发射功率相对越小。在LTE中,功率也是一种资源,终端功率的大小不仅会影响到网络的上行底噪,也会影响到上行RB占用的数量,最终将对上行速率造成一定影响。
1. 上行速率对比:通过调整后测试验证,第四组参数平均上传速率最高,为5672kbps;现网设置参数次之,为5556kps,第一组速率最低,为5219kbps。第四组参数较现网设置参数速率上涨116kbps、涨幅2%;较第一组参数上涨454kbps、涨幅9%。
...........篇幅有限,更多精彩请关注下方
LTE上行功控实验.pdf
