1、TA及TA list概念
跟踪区(Tracking Area)是LTE系统为UE的位置管理设立的概念。TA功能与3G系统的位置区(LA)和路由区(RA)类似。通过TA信息核心网络能够获知处于空闲态的UE的位置,并且在有数据业务需求时,对UE进行寻呼。
一个TA可包含一个或多个小区,而一个小区只能归属于一个TA。TA用TA码(TAC)标识,TAC在小区的系统消息(SIB1)中广播。
LTE系统引入了TA list的概念,一个TA list包含1~16个TA。MME可以为每一个UE分配一个TA list,并发送给UE保存。UE在该TA list内移动时不需要执行TA list更新;当UE进入不在其所注册的TA list中的新TA区域时,需要执行TA list更新,此时MME为UE重新分配一组TA形成新的TA list。在有业务需求时,网络会在TA list所包含的所有小区内向UE发送寻呼消息。
因此在LTE系统中,寻呼和位置更新都是基于TA list进行的。TA list的引入可以避免在TA边界处由于乒乓效应导致的频繁TA更新。
2、TA规划原则
TA作为TA list下的基本组成单元,其规划直接影响到TA list规划质量,需要作如下要求:
(1) TA面积不宜过大
TA面积过大则TA list包含的TA数目将受到限制,降低了基于用户的TA list规划的灵活性,TA list引入的目的不能达到;
(2) TA面积不宜过小
TA面积过小则TA list包含的TA数目就会过多,MME维护开销及位置更新的开销就会增加;
(3) 应设置在低话务区域
TA的边界决定了TA list的边界。为减小位置更新的频率,TA边界不应设在高话务量区域及高速移动等区域,并应尽量设在天然屏障位置(如山川、河流等)。
在市区和城郊交界区域,一般将TA区的边界放在外围一线的基站处,而不是放在话务密集的城郊结合部,避免结合部用户频繁位置更新。
同时,TA划分尽量不要以街道为界,一般要求TA边界不与街道平行或垂直,而是斜交。此外,TA边界应该与用户流的方向(或者说是话务流的方向)垂直而不是平行,避免产生乒乓效应的位置或路由更新。
...........篇幅有限,更多精彩请关注下方
TD-LTE网络TA和TA-list规划和部分重点知识点.pdf
3、回复“YDSL”免费领取《中国移动算力并网白皮书》
