别拿个15年前的YBT250 (超外差式)来查干扰(经常爬塔上基站),还津津有味的,底噪才-110dBm,要知道,现在的LTE,NB-IoT的底噪至少要求 -130dBm, 而且是在全频段高速扫描的情况下, 你别告诉我某个牌子的频谱仪底噪能到-150dBm, 扫描带宽是1Hz, 呵呵,宇宙里面没有这种信号,看看我们提供的设备:
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.1.PKdxV2&id=552145340779
在3000MHz带宽的情况下,一秒钟扫描完成,底噪能到 -134dBm, 这才是最新的FFT技术,在基站附近的大马路上就可以看到所在区域的所有干扰 (你要是看不到,就可以确定该区域没有对移动通信有影响的干扰),无需跑到基站上,加上扫频仪才600克重,女生都可以完成这工作了,这样广大C友就有女同事了;
所有的当前所谓问题,TD-LTE大气波导效应了,多普勒效应影响等,全部能解决,至于什么TD-LTE上行干扰,目前只有这个能够独立检查全网的干扰,那些需要OMC统计配合(甚至客户投诉啥的),检查某一个特定小区干扰的,都是假把式,真正查干扰,就是拿一台设备,去某个区域,反馈给用户,都有哪些干扰,完成定位。
另外,中国移动和中国电信都把扫频仪作为巡检的必备设备(这是对自己的网络评估的最客观方法,国外一直这样,当然国外会扫描竞争对手的网络),按网格扫描全网的覆盖RSSI,RSRP,和干扰 RS-SINR,按时上报。所以对扫频仪的LTE动态范围要求很高(就是正确解析出来的两个小区的RSSI最大偏差),中国电信要求20dB,中国移动要求15dB,这样才能保证扫到所有信号,给网优提供参考,只有测试手机和某些劣质扫频仪,只有5dB左右的范围 (工程师自己看log就能看出来,高低偏差才几个dB的,都可以扔了)。
