LTE 用户面承载链路故障告警
-定位对象 S1处理步骤
华为设备>
由于MME侧弃用某些IP,MME侧SGW为基站恰巧分配到该IP,导致IP不通。(这个表述可能不严谨)
以下为用户面承载链路故障告警-定位对象 S1的处理方法:
当用户面承载链路故障告警-定位对象 S1时,
1、查询基站告警,MME侧SGW为基站分配的异常IP地址
MM:LST ALMAF:;
例:基站告警如下》
2、查询端节点组的用户面对端
A:查询用户面对端配置信息
MML:LST USERPLANEPEER:;
由基站告警中可以看出,IP:10.100.33.27、10.100.34.27异常,查询IP所在的对端标识为32、33,见下图》
B:查询端节点组的用户面对端(端节点对象归属组标识 用户面对端标识)配置信息
MML:LST UPPEER2EPGRP:;
接着找到对端标识所在的组,这里组号为0,见下图。图有点长,截了一部分,凑合看
3、删除异常IP
A、删除端节点组的用户面对端
MML:RMV UPPEER2EPGRP:EPGROUPID=0,UPPEERID=72;
删除异常IP配置,
B、删除用户面对端对象
MML:RMV USERPLANEPEER:UPPEERID=72;
删除异常IP对端对象:如
4、查询基站告警,确认异常IP是否消除
如果未消除,问题可能出在汇聚层,需与传输协作处理
例:
等几分钟后,查询基站实时告警,基站告警消除,未再上报,处理完成。
注:这里由于之前跟核心网工程师沟通过,该IP地址已经被弃用,故未做验证。
注:如表述有误,请指正
确认是否是弃用IP,有两种手段。
一、咨询核心网工程师,这个一般是他们负责的;
二、这个方法有点笨,找个正常的站点验证下就可以,其余站点有这条IP地址,说明现网在用。
【一般同一张网下基站,SGW侧给基站分配的IP池是一样的】
ping SGW给基站分配的IP地址:
该IP10.100.34.27、10.100.33.27,经与核心网工程师确认已弃用。
[[i] 本帖最后由 麦琪 于 2017-6-8 19:45 编辑 [/i]]
