1. LTE 中的CQI,PMI,RI上报机制
LTE中支持两种形式的CQI,PMI和RI上报:周期性的和非周期性的上报。周期性的CQI上报通常是通过PUCCH来进行的。如果UE在发送周期性CQI的子帧上,同时被调度有数据需要发送,那么,周期性的CQI上报将通过PUSCH来进行。此时,UE将在PUSCH中采用和PUCCH中同样的CQI/PMI/RI格式,而相应的PUCCH上的CQI上报资源将会闲置不用【1】。
eNodeB还可以触发UE进行非周期性的上报。非周期性的上报是通过PUSCH来进行的。这些上报可以在PUSCH上单独地或者和其他数据一起进行发送。
在周期性CQI上报和非周期性CQI上报子帧同时存在的子帧,UE将会只上报非周期性的CQI上报而丢弃周期性的上报。
CQI上报的粒度有三个等级:宽带,UE选择的子带和上层配置的子带。
宽带CQI上报是指UE针对整个系统带宽上报一个CQI。CQI的取值如下图所示:
Table 7.2.3-1: 4-bit CQI Table
CQI index | modulation | code rate x 1024 | efficiency |
0 | out of range |
1 | QPSK | 78 | 0.1523 |
2 | QPSK | 120 | 0.2344 |
3 | QPSK | 193 | 0.3770 |
4 | QPSK | 308 | 0.6016 |
5 | QPSK | 449 | 0.8770 |
6 | QPSK | 602 | 1.1758 |
7 | 16QAM | 378 | 1.4766 |
8 | 16QAM | 490 | 1.9141 |
9 | 16QAM | 616 | 2.4063 |
10 | 64QAM | 466 | 2.7305 |
11 | 64QAM | 567 | 3.3223 |
12 | 64QAM | 666 | 3.9023 |
13 | 64QAM | 772 | 4.5234 |
14 | 64QAM | 873 | 5.1152 |
15 | 64QAM | 948 | 5.5547 |
值得注意的是,类似于HSDPA,CQI的选取准则是UE接收到的传输块的误码率不超过10%。因此,UE上报的CQI不仅与下行参考信号的SINR有关,还与UE接收机的灵敏度有关【2】。
上层配置的子带上报是指针对整个系统带宽,UE上报一个宽带CQI。除此之外,UE还对每个子带上报一个CQI。在上层配置的子带上报中,每个子带的带宽为K个连续的物理资源块,K的取值大小与系统的带宽有关。子带的数目为 ,覆盖了整个系统的带宽。其中 为下行的物理资源块的数目。最后一个子带的资源块数目可能小于K。
Table 7.2.1-3: Subband Size (k) vs. System Bandwidth
...........篇幅有限,更多精彩请关注下方
LTE中的CQI以及PMI.pdf
