怎么下载文件一直失败? 在线,1天前提问
为什么登不进去 在线,27天前提问
服务器又出问题了 在线,68天前提问
签到出现问题几天了 在线,73天前提问
签到出现问题几天了 在线,73天前提问
签到出现问题几天了 在线,73天前提问
为什么不能签到? 在线,75天前提问
签到又有问题了吗 在线,75天前提问
从哪里下载这个监控软件? 在线,85天前提问
能同时发本5g的书么? 在线,86天前提问
Keysight World: Innovate全球创新云峰会直播链接是. 在线,107天前提问
请问直播链接是? 在线,107天前提问
请问24号的keysight的会议地址在哪里呀 在线,127天前提问
ims失败原因值 在线,150天前提问
UE RRC Inactive处于以下哪些管理状态 在线,162天前提问
5G有哪些组网? 在线,164天前提问
一、前台测试
前台测试关注指标项:
RSRP(Reference Signal Received Power)下行参考信号的接收功率,可以用来衡量下行的覆盖。3GPP协议中规定终端上报的范围(-140dBm,-44dBm)。
SINR(Signal to Interference plus Noise Ratio)接收到的有用信号1的强度与接收到的干扰信号(噪声和干扰)的强度的比值,可以简单的理解为“信噪比”。
RSRQ (Reference Signal Received Quality)主要衡量下行特定小区参考信号的接收质量。
范围为-19.5dB—3dB,随着网络负荷和干扰发生变化,负荷越大干扰越大,RSRQ测试值越小。
MCS(Modulation and Coding Scheme)调制与编码策略。0-9阶QPSK,10-16阶是16QAM,17-29阶是64QAM,29、30、31分别是QPSK、16QAM、64QAM的误码率。
RSSI(Received Signal Strength Indication)接收的信号强度指示,无线发送层的可选部分,用来判定链接质量,以及是否增大广播发送强度。正常范围(-90dBm,-25dBm).RSSI如果过低(<-90dBm说明手机收到信号太弱,可能导致解调失败,RSSI过高(>-25dBm)说明手机收到信号太强,相互之间干扰较大,也会影响解调。
PUSCH Power(UE的发射功率)、传输模式(TM3为双流模式)、Throughput DL, Throughput UL上下行速率、掉线率(ERAB abnormal release)、切换成功率(handover success)等。
