1. 有关RRC连接重建下面表述不正确的是( )。
A.作用是恢复SRB2
B.eNB中需有UE的上下文信息
C.切换失败会触发RRC连接重建
D.作用是恢复SRB1
答案:D
重复命题1次
2016年3月31日 9点30分 无线 LTE网优 华为 L3
2. 网络中相邻小区存在PCI mod3冲突,那些指标会变差()
A.RSSI
B.RS-SINR
C.PCI
D.RSRP
答案:B
重复命题1次
3. 在RRC Connection Reestablishment Request消息中,重建立原因不包含()
A.Reconfiguration failure
B.Load balancing TAU required
C.Handover failure
D.Other failure
答案:B
重复命题2次
2016年3月31日 9点30分 无线 LTE网优 中兴 L3
4. eNB传输层带宽建议基于无线空口速率的
A.单小区峰值和各小区平均速率之和的最大值
B.单小区峰值
C.各小区平均速率
D.各小区平均速率之和
答案:A
5. 关于RSRP的定义正确的是:
A.对于需要考虑的小区,在需要考虑的测量频带上,承载Sounding参考信号的RE的功率的线性平均值
B.对于需要考虑的小区,在需要考虑的测量频带上,承载UE参考信号的RE的功率的线性平均值
C.对于需要考虑的小区,在需要考虑的测量频带上,承载MBSFN参考信号的RE的功率的线性平均值
D.对于需要考虑的小区,在需要考虑的测量频带上,承载小区专用参考信号的RE的功率的线性平均值
答案:B
6. 在3GPP技术规范中,LTE系统频谱效率应达到R6 HSDPA的()倍
A.4~5
B.2~3
C.3~4
D.1~2
答案:C
重复命题1次
7. 在PTN网络中,每个基站的LSP属性按照下表中参数设置。其中()按照无线侧峰值带宽设置。
A.CCE
B.PHR
C.PIR
D.CIR
答案:C
8. 使用完全基于终端的ANR,UE除了需要上报符合条件的邻区PCI外,还需要上报?( )
A.ECGI
B.MME ID
C.GUTI
D.TAC
答案:A
9. TD LTE中RSRQ的含义是( )。
A.接收信号参考质量
B.信道质量指示
C.信干比
D.参考信号接收质量
答案:D
10. 有关专用承载说法不正确的是()
A.可以是Non-GBR类型的承载
B.创建和修改只能由网络侧发起
C.Qos参数由核心网分配
D.Qos参数由UE分配
答案:D
重复命题1次
...........篇幅有限,更多精彩请关注下方
等级考试LTE无线网络优化(诺基亚2015年8月21日).pdf
