【C友贴图区】
C友贴图和看图,请到此版
勿发违规图片
【C友开心吧】
C友交流开心笑话的区域
乐一乐,就在开心吧
【心情咖啡屋】
分享你的心情和通信生活
C友交流心情的地方
【求职招聘区】
招聘,求职,职业交流
讨论通信人的职场前景
  • 阅读:1714
[原创] 千兆PDH光端机
ezwell
新手上路
积分 -12
帖子 26
威望 5503 个
专家指数 -142
注册 2013-8-23
专业方向  计算机
发表于 2017-06-02 15:29:09  只看楼主  QQ
GP-MUX是一款采用超大规模集成电路开发的光传输设备,它以简洁的单板形式实现了4/8/16E141000M以太网数据通道、4100M以太网数据通道、普通电话、热线电话、磁石电话、V35业务、RS232/RS485/RS422数据业务、二/四音频、二/四线EM等低速信号5G/2.5G/1.25G光线路的混合复用及光传输,以太网数据通道隔离(VLAN隔离),综合了PDH光端机、1000M以太网光纤收发器和PCM功能。
    GP-MUX设备采用模块化结构,通过主板可以配置不同类型的E1接口卡以及电源板,可以满足不同应用环境的要求。
GP-MUX提供41000M以太网电接口或31000M以太网电接口和11000M以太网光接口、4100M以太网电接口或3100M以太网电接口和1100M以太网光接口, 其中以太网光接口采用支持热插拔的SFP光模块。也可以通过业务插卡来扩充以太网接口,最多可以扩充到61000M以太网和8100M以太网。
GP-MUX分为四种机型:11UPDH21U综合复用;32U综合复用;43U综合复用;后期还会扩充中心端汇聚机型。1UPDH 为固定16E1PDH1U综合复用提供3个业务扩展插槽,2U综合复用提供6个业务扩展插槽, 3U综合复用提供16个业务扩展插槽,其中每个插槽最多支持10路低速通道,可以混合插入普通电话、热线电话、磁石电话、V35业务、RS232/RS485/RS422数据业务、二/四音频、二/四线EM等低速数据,1U、2U和3U的业务卡可以互换。
    GP-MUX的光线路接口提供四个支持热插拔的SFP光模块,可实现光口2+2保护;同时,设备还具备:远端掉电检测 RPD)、自动激光关断(ALS)和防以太网数据环回等功能。
    GP-MUX支持命令行界面(CLI)管理方式,使用PC的超级终端即可对设备进行监控与管理,非常方便快捷。同时也支持简单网络管理协议(SNMP)。
    GP-MUX集成度高、功耗低、性能稳定、安装简便,可以广泛用在电信、电力和金融等行业。
功能特性
n  设备整机小巧,19英寸1U2U3U机箱,可安装在标准的机柜上
n  实现4/8/16E141000M4100M以太网数据、64K低速数据到光线路的混合复用
n  光接口
Ø  提供4个光接口,使用LCSFP 光收发模块,支持热插拔功能
Ø  接口速率为5G/s /2.5G/s /1.25Gb/s,传输距离可选(取决于设备的SFP光模块)
Ø  符合SFP MSAINF-8074i)、ITU-T G.695FC-PI V2.0等标准
Ø  支持光线路1+1保护倒换功能,倒换时间小于50毫秒
Ø  支持光口环回功能,方便故障诊断
Ø  支持自动激光关断(ALS)功能
Ø  支持远端掉电监测(RPD)功能
n  E1接口
Ø  提供4/8/16E1线路接口,75Ω非平衡模式(可选120Ω平衡模式)
Ø  E1接口、 抖动容限、转移特性、输出抖动完全符合ITU-T G.703ITU-T G.823G.742等标准
Ø  支持本地控制下的本端E1的线路侧环回和设备侧环回功能,方便故障诊断
Ø  支持E1内置误码仪功能
n  以太网接口
Ø  前面板最多提供4个千兆以太网电口或3个千兆以太网电口和1个千兆以太网光口,4个百兆以太网电口或3个百兆以太网电口和1个百兆以太网光口,符合IEEE802.3系列标准
Ø  可以通过业务槽位扩充2个千兆以太网电口和4个百兆以太网电口
Ø  以太网电接口采用RJ45连接器,支持自协商,可工作在1000M全双工(千兆以太网口)、100M/半双工、10M/半双工等5种模式
Ø  千兆以太网光口采用1000M SFP光模块,工作在1000M全双工模式,百兆以太网光口采用155M SFP光模块,工作在100M全双工模式
Ø  具备防以太网环回功能(当光线路发生环回时,以太网数据会被切断,有效防止了因以太网环回可能导致的以太网网络瘫痪)
Ø  支持单播帧,多播帧和广播帧
Ø  支持流控功能和广播风暴过滤功能
Ø  最多支持4KMAC地址
Ø  支持MAC 地址动态学习功能
Ø  支持端口限速功能
Ø  支持端口型 VLAN和符合IEEE 802.1Q标准的标签型VLAN功能
Ø  支持QinQ配置(Double Tag VLAN
Ø  支持端口链路聚合功能
n  扩展插槽,每个槽位最多支持10个64K低速业务通道,用户接口可插普通电话、磁石电话、热线电话、V35业务、RS232/RS422/RS485数据业务、二/四线音频接口、二/四线EM接口、以太网业务;
n  设备管理接口
Ø  支持基于串行接口(CONSOLE)的CLI命令行管理方式
Ø  支持基于以太网管理接口(EMU)的CLI管理方式(TELNET
Ø  支持通过WEB代理管理本地设备
Ø  支持简单网络管理协议(SNMP),兼容V1V2C协议
Ø  对设备告警和状态进行实时监视,也可完成各种配置功能
n  点对点应用模式下,支持1RS232用户通道
n  完备的告警指示和性能统计
n  设备支持电源冗余保护,功率小于30W
Ø  220V AC-48V DC单电源供电
Ø  220V AC同时供电
Ø  -48V DC同时供电
Ø  220V AC&-48V DC同时供电
    标题 [原创] 千兆PDH光端机" tabindex="1">
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2024-04-25 07:59:46
    Processed in 0.299961 second(s), 13 queries , Gzip enabled
