上行功率控制可以兼顾两方面的需求,即UE的发射功率既足够大以满足QoS的要求,又足够小以节约终端电池并减少对其他用户的干扰。为了实现这个目标,上行链路功率控制必须使自己适应于无线传播信道的特征(包括路径损耗特征、阴影特征和快速衰落特征),并克服来自其他用户的干扰(包括小区内用户的干扰和相邻小区内用户的干扰)。
LTE功率控制室开环功控和闭环功控的组合,这样与纯粹的闭环功控相比,理论上需要的反馈信息量比较少,即只有当LTE UE不能准确估算功率设置时才需要闭环功控。根据路径损耗估算和开环算法,LTE系统为PSD(功率频谱密度,Power Spectral Density)发射设定了一个粗糙的操作点,这能在最普通的路径损耗及阴影衰落场景中为平均的调制编码方法提供适当的PSD。围绕着开环操作点,LTE上行的闭环功率控制能提供更快的调整,这能够更好地控制干扰,并且更精细地调整功率以适应信道情况(包括快衰落变化)。由于LTE的上行链路是完全正交的,上行功率控制不需要象CDMA那样快,功控周期一般不超过几百赫兹。
每个UE根据接收到的参考信号RS的信号强度完成路径损耗测量,以确定要补偿部分路径损耗(fraction of the path-loss)需要多大的发射功率,因此也被称作Fractional Power Control(部分功率控制)。部分功率控制的参数由eNodeB决定,该参数的取值需要兼顾平衡整体频谱效率和小区边缘性能。部分功率控制和闭环功率控制命令合作完成上行功率控制。
功率控制可以与频域资源分配策略相结合,以实现小区间的干扰协调,提高小区边缘性能和整体频谱效率。其中的一种干扰协调技术是为位于相邻小区的路径损耗相似的几个UE分配相同的时频资源,这样可以提高小区边缘的性能,避免那些离基站比较近的相邻小区UE引起的强干扰(特别是有些基站的前后比性能不理想)。
LTE上行链路对PUSCH、PUCCH和SRS进行功率控制。三种上行信道或者信号的功率控制的数学公式不同,但都可以分成两个基本的部分:1)根据eNodeB下发的静态或者半静态参数计算得到的基本开环操作点;2)每个子帧都可能调整的动态偏置量,即:
每个RB的功率=基本开环操作点+动态偏置量
基本开环操作点取决于一系列因素,包括小区间的干扰状况和小区负荷,它可以进一步分成两部分:1)一个半静态功率基数值P0,P0可以分成适用所有小区内UE的通用功率数值,一个每个UE不同的偏置量;2)一个开环路径损耗补偿分量。
...........篇幅有限,更多精彩请关注下方
LTE功率控制思路.pdf
