PDCCH占用的资源
3.1.1.1 PDCCH时域资源
PDCCH占用的时域资源主要是指,PDCCHs信道信息占用的符号数,其占用的OFDM符号由PCFICH信道承载的CFI信息指示,根据CFI信息动态决定一个子帧中PDCCH可以最多占用的OFDM符号个数(PCFICH信道指示的符号个数是指PDCCH,PHICH和PCFICH一起一共占用的符号个数),其配置值可以是(0,1,2,3,4)。详细如下图所示
Table 6.7-1: Number of OFDM symbols used for PDCCH.(211)
Subframe | Number of OFDM symbols for PDCCH when | Number of OFDM symbols for PDCCH when |
Subframe 1 and 6 for frame structure type 2 | 1, 2 | 2 |
MBSFN subframes on a carrier supporting PDSCH, configured with 1 or 2 cell-specific antenna ports | 1, 2 | 2 |
MBSFN subframes on a carrier supporting PDSCH, configured with 4 cell-specific antenna ports | 2 | 2 |
Subframes on a carrier not supporting PDSCH | 0 | 0 |
Non-MBSFN subframes (except subframe 6 for frame structure type 2) configured with positioning reference signals | 1, 2, 3 | 2, 3 |
All other cases | 1, 2, 3 | 2, 3, 4 |
因为PDCCH是解析PDSCH数据的指示信息,因此PDCCH在时域上是在PDSCH(数据域)之前,即占用一个子帧的前几个符号。
3.1.1.2 PDCCH频域资源
为了有效地配置下行控制信道的时频资源,定义了两个专用的控制信道资源单位:REG和CCE。REG是指除RS占用的RE外,连续的4个RE构成的资源粒子组。 CCE是组成PDCCH信道的资源单位,由一组连续REG的构成,即一个CCE由9个REG构成。一个系统中CCE的个数标示为,由公式得出,其编号从0到,其中是指除PHICH和PCFICH占用的REG以外的未使用的REG。根据一个PDCCH使用的资源数量,PDCCH可由1,2,4,8个CCE构成,分别对应PDCCH格式0,1,2,3(如图6.8.1-1)。在一个子帧中可以同时复用多个PDCCH信道。一个PDCCH的CCE起始位置必须满足,其中是CCE的编号,是构成该PDCCH使用的CCE的个数。
Table 6.8.1-1: Supported PDCCH formats.
PDCCH format | Number of CCEs | Number of resource-element groups | Number of PDCCH bits |
0 | 1 | 9 | 72 |
1 | 2 | 18 | 144 |
2 | 4 | 36 | 288 |
3 | 8 | 72 | 576 |
...........篇幅有限,更多精彩请关注下方
TD-LTE-PDCCH信道分析.pdf
