通过一天的整理,终于把这些告警弄出来了,拿出来和大家一起分享。告警类别 告警名字 告警解释 级别 告警影响 eNoDeB无线告警 S1接口故障告警 "S1AP(S1 Application Protocol)连接在底层SCTP链路资源可用时,eNodeB将向MME发起连接建立请求;MME对连接请求做合法性检查,检查不通过,将无法建立连接;eNodeB收到MME的响应后,如果发现MMEC冲突将无法建立连接。当底层SCTP链路故障、S1AP协议层因数据配置错误或者MME异常无法建立连接时,产生此告警。" 重要 基站将释放已经接入该异常S1接口上的所有用户。如果小区没有状态正常的S1接口,非调测态下,基站将去激活小区;调测态下,基站可以激活小区,但新的用户将无法接入到这些小区。 eNoDeB无线告警 S1接口配置失败告警 "当eNodeB上更新eNodeB名称、跟踪区域、支持的运营商变更时,将发起S1AP(S1 Application Protocol)接口配置更新。当S1AP协议层配置更新异常时,产生此告警。" 重要 基站的最新配置数据将无法成功更新给核心网,导致基站与核心网的S1AP层配置数据不一致,会造成入网和寻呼失败。 eNoDeB无线告警 X2接口故障告警 "X2AP(X2 Application Protocol)连接在底层SCTP链路资源可用时,eNodeB将向对端eNodeB发起连接建立请求;对端eNodeB对连接请求做合法性检查,检查不通过,将无法建立连接;eNodeB收到对端eNodeB的响应后,如果发现对端eNodeB在黑名单中将无法建立连接。当底层SCTP链路故障、X2AP协议层因配置错误或者对端eNodeB异常无法建立连接时,产生此告警。" 重要 基站释放正在通过产生告警的X2接口进行切换的用户,在该告警恢复前,基站将无法继续支持与对应基站间的X2接口切换流程,无法继续支持与对应基站间的小区干扰协调过程。 eNoDeB无线告警 X2接口配置失败告警 当X2AP(X2 Application Protocol)协议层配置更新异常时,产生此告警。 重要 基站的最新配置数据无法成功更新给对端基站,导致基站与对端基站的X2AP协议层配置数据不一致,会造成切换失败。 eNoDeB无线告警 基站控制面传输中断告警 当基站所有承载S1Interface、X2Interface的SCTP链路(链路个数不少于2条)状态都异常时,产生此告警。当基站有一条承载S1Interface、X2Interface的SCTP链路状态恢复时,且该状态持续90秒(默认)一直可用时,则上报告警恢复。 重要 基站所有承载S1Interface、X2Interface的SCTP链路(链路个数不少于2条)状态都异常,导致基站所有S1接口、X2接口无法建立成功,小区无法激活,用户无法入网。 eNoDeB无线告警 射频单元业务不可用告警 多RRU共小区场景下, RRU的业务状态与基带资源、射频资源、CPRI资源这些物理资源相关,也与License相关。在物理资源不足、物理资源故障或物理资源被闭塞的情况下,RRU的业务状态会因为无可用的物理资源而变为不可用。物理资源可用但License不足时,RRU的业务也会不可用。当RRU的业务状态变为不可用,且该状态持续90秒(默认)未恢复时,将产生该告警。当RRU的业务为可用,且该状态持续15秒(默认)一直可用时,则上报告警恢复。告警产生和恢复的时长可以通过SET ALMFILTER命令进行设置。 重要 告警小区的RRU不能提供业务。 eNoDeB无线告警 小区PCI冲突告警 服务小区正常运行中,当检测到服务小区与NCL(Neighbour Cell List)之间或者服务小区与同站小区之间的PCI(Physical Cell Identity)、下行频点均相同,又或者服务小区相同频点的NRT(Neighbour cell Relation Table)之间存在相同PCI时,产生此告警。 提示 可能会导致掉话、影响切换性能。 eNoDeB无线告警 小区闭塞告警 当用户手动闭塞小区成功时,产生此告警。闭塞小区是为了进行业务测试或故障小区隔离,请在测试完毕或故障修复后将小区解闭塞。 重要 告警小区不能提供业务。
...........篇幅有限,更多精彩请关注下方
华为TD-LTE移动基站告警名称-解释-影响.pdf
