两种DRX原理分别如下:
1. 对于寻呼DRX,根据36.304协议的规定,其寻呼的帧号和子帧号可以计算出来,每个UE有自己特定的发射时刻(PO):,
SFN mod T = (T/N) × (UE_ID mod N)
i_s = (UE_ID/N) mod Ns
T = min(Tc, Tue)
N = min(T , number of paging subframes per fra me. × T )
Ns = max(1, number of paging subframes per frame) (3.1)
where:
Tc is the cell-specific default paging cycle {32, 64, 128, 256} radio frames,
Tue is the UE-specific paging cycle {32, 64, 128, 256} radio frames,
N is the number of paging frames with the paging cycle of the UE,
UE_ID is the IMSI mod 4096, with IMSI being the decimal rather than the binary number,
i_s is an index pointing to a pre-defined table defining the corresponding subframe,
Ns is the number of ‘paging subframes’ in a radio frame. that is used for paging.
寻呼DRX的周期T决定于Tc和Tue,Tc即RRC配置的default pagingcycle,为RRC协议331中规定的值;Tue则由UE在attach过程中的附着请求消息中携带,属于NAS消息,传输给核心网MME,基站透传,并不知道其内容,因此MME再发送给eNB来通知UE的特定DRX大小(23.401,36.413)。基站根据T = min(Tc, Tue)来确定T的大小。同样,UE通过SIB2中的PCCH-CONFIG的pagingmessage得到RRC配置的default pagingcycle后(即Tc),与自己请求的UE specific DRX 取小作为监听paging信道的周期。
2、连接态下的DRX
DRX模式下,所有定时器和参数的设置都是通过RRC层来完成的. 与DRX相关的定时器主要有:
DRX Inactivity Timer: 在UE成功地解码指示UL或DL初始传输的PDCCH后,所连续监听的非活动的PDCCH的子帧数目,也就是说,必须在此时间之内,没有监听到与UE相关的PDCCH,UE才能进入到DRX状态.
在重传模式下,进入到DRX模式,与如下两个定时器有关:HARQ RTT Timer 和 drx-Retransmission Timer
HARQ RTT Timer 指的是UE等待DL HARQ重传之前所需要的最少的子帧数目,
对于FDD来讲,HARQ RTT Timer是8个子帧的数目.
对于TDD来讲,其大小为:从HARQ传输到对应的PHICH反馈时刻后推4个子帧之后的第一个下行子帧时刻。
drx-Retransmission Timer指的是UE在等待HARQ重传时,所需要监听的最大的PDCCH的子帧数目.理论上,对于每个非广播的HARQ进程,可以定义不同的drx-Retransmission Timer和HARQ RTT Timer. 在HARQ RTT Timer过时之后,启动drx-Retransmission Timer.
在DRX模式下,UE的行为有On-Duration Timer 来控制.
...........篇幅有限,更多精彩请关注下方
LTE核心技术-DRX原理.pdf
