2017年4月6日努比亚在北京举办了一场主题为“双摄·更清晰”的发布会,会上发布了了小牛系列第七代产品努比亚Z17 mini,同时也是小牛系列中第一款双摄产品,索尼双摄像头成为发布会亮点。努比亚Z17 mini拍照方面的表现到底如何,这篇文章将针对努比亚Z17mini的拍照功能进行详细的解析。
配置方面
总体上看努比亚Z17 mini的摄像头规格和前代相比有了大幅度提升,后置两颗1300像素摄像头,各配备索尼独家定制的独立黑白+彩色sensor,关于传感器的型号发布会上的汇总绝口不提,努比亚Z17mini使用了索尼IMX258传感器,相比前代使用的IMX318略微落后,事实上从拍照的角度来说,两款机器差距不是很大,都属于当今主流配置。
规格方面努比亚Z17mini还是略有提升的,混合对焦方式快到了0.1秒;采用了经久耐用的蓝宝石玻璃镜片;并搭载了一颗独立的景深芯片,使图像处理效果更加出色,其他方面没什么好说的,前代的努比亚Z11minis该有的也都具备。
努比亚Z17 mini拍照配置(图片引自官网)
双摄成像技术原理
成像上依旧是大部分双摄的老套路,RGB senser负责捕捉事物的颜色,使拍出的画面色彩更绚丽;MONO sensor黑白相机,负责图像的细节方面,一般MONO(黑白)sensor的pixel size(单像素尺寸)会是是彩色sensor的3到4倍,顾使成像更清晰,二者相互配合成像合成高分辨率图像,因为是两个摄像头同时运作,因此在机内合成的过程中多了一个迭代合成的过程,成像结果也会比单摄像头更加出众。
黑白+彩色摄像头互相配合成像合成高分辨率图像
对ISP的要求
当然在这个过程中图像并不是简单的合成。说到合成,这里不得不提到ISP(Image Signal Processing 图像信号处理器),ISP主要作用是对前端图像传感器输出的信号做后期处理,主要功能有线性纠正、噪声去除、坏点去除、内插、白平衡、自动曝光控制等,依赖于ISP才能在不同的光学条件下都能较好的还原现场细节,ISP技术在很大程度上决定了手机的成像质量。
功能机时代,ISP都是做在摄像头上的,不同像素的摄像头搭配不同性能的ISP。随着手机摄像头像素越来越高,对ISP性能的要求越来越高,若将ISP集成到摄像头Sensor上,势必造成摄像头的模组过大,甚至影响拍照效果。所以智能机时代,ISP一般都是在主芯片SoC上。部分品牌客户为了实现更好的效果,甚至不惜成本的外加一颗ISP用来达到更好更专业的拍照效果。
好的拍照算法就需要搭配好的ISP,ISP和算法相辅相成,缺一不可。而双摄像头对ISP性能要求更多。首先,为了使的左右摄像头的信号能够同时被处理,单一的ISP已经无法满足双摄像头的需求。这就需要双路ISP实现此功能。
以暗光增强为例,彩色/黑白图像分别进入各自的ISP通道和校准通道,然后将两副图片做匹配(如将两幅图片相同的部分提取出来,去除只有一个摄像头拍到的部分),然后通过遮挡,检测,补偿等算法,处理相关的图片。最后将两幅图片融合起来,实现颜色的增强。当然实际上ISP配合算法做的事情,远远比这图片上写的要多。
当然,在这里面也有一个小小的插曲。毕竟是两个ISP,两个ISP多少有一些处理速度,处理能力不同的问题。为了保证两个ISP能在同一时间上取样,就需要双摄像头拍出来的图片是同一时间拍出来的。其中一个解决办法就是让Sensor有一个同步信号引脚。将两个摄像头的同步信号对接,在每次读取图片时,将图片都打上一个时间戳,ISP通过时间戳,保证左右摄像头拍出来的照片在同一时间拍摄,最终再进行融合。
双摄像头的优势
1、pixel size更大
从直观角度来说,单反相机往往体积硕大,机内空间充足,可以使用全家福、APS-C画幅的CMOS/CCD。而智能手机作为我们日常随身携带的移动终端设备,对机身体积有很高的要求,机内空间更是极其有限,所以只能采用尽量小巧的CMOS。
全画幅CMOS与手机感光元件面积对比
而pixel(像素)通俗地将就是在感光元件上可以变色的小方格,比如100万像素的COMS,就是说这块CMOS被划分成了100万个小方格。因此,在感光元件面积一定的情况下,像素数越高,pixel size就越小,理论上图像的噪声越大,动态范围幅度更小,并且可能受到弥散圆的影响,即像素之间的互相影响(DTI技术的作用就是减弱这种影响)。
说的再通俗一点,在相同技术等级下,同样尺寸的感光元件,像素越大,画质越差。一般来说,当影像传感器尺寸相同时,像素越高,像素间距就越小,像素间距小就意味着感光点小。在正常情况下,一个像素的尺寸越大,它所能接受的光也越多,从而得到更多的信息量,而接受光的面积小了,所获得的信息量自然也就少了。为了对其加以补偿就必须加大电信号,而这么做又容易产生噪点。同样噪点的程度和动态范围的大小也会因像素间距的差别而有所不同。所以像素大小和画质无关,所谓的高像素手机只是商家们宣传的嚎头罢了。
Pixel Size示意图
反之,pixel size越大,图像的噪声和动态范围也就可以控制的更好,而且受弥散圆的影响也更小。所以pixel size和图像分辨率是一对矛盾体,苹果此前一直采用800W的低像素摄像头,很大原因就是为了保持大pixel size。努比亚Z17 mini的两颗sensor都是1300W像素,感光元件尺寸达到1/3.06英寸、单像素面积大小达到1.12微米,由于两颗摄像头都参与成像,因此照片上的每一个点实际都是两颗CMOS像素点共同呈现的结果。
2、控制镜头组厚度
单镜头组件如果在保证单位像素面积的前提下提高像素数量,那么就需要增大感光元件面积,反之亦然。原因是感光元件面积增大后,就需要使用孔径更大的镜头,考虑到镜片的弧度(即使是非球面镜片,也不可能是纯平的),镜头组会更厚,从而导致摄像头凸起。
而努比亚Z17mini使用双镜头模组,在保证像素数量的情况下通过双sensor合成的方案进一步增大pixel size,从而保证了相机模组厚度
3、双摄像头可以做光学变焦
光学变焦主要是左右摄像头使用不同的FOV(可视角),这样两个摄像头取景不同。当用户需要广角照片,则用视角为85度的左摄像头取景,获得广角效果。当用户需要长焦照片,则用视角为45度的右摄像头取景,获得长焦效果。
双摄像头焦距图(图片引自搜狐)
为了使左右摄像头拍摄的物体重叠度高,光学变焦的双摄像头模组不能像做距离应用的摄像头的模组那样距离过大,而是需要将左右摄像头摆得越近越好。
4、暗光效果增强
一般来讲,做暗光增强就是在两个摄像头中:一个用RGBG的标准摄像头,一个用去掉RGBG滤波片的黑白摄像头。RGBG用来获得物体的色彩,而黑白摄像头用来获得更好的进光量,来判断被拍物体的光强强度。然后将两个图片融合即可获得更好的暗光增强。
镜头设计方面
为了更好地成像,努比亚Z17 mini镜头方面略微的凸出,其外观设计并不像iPhone镜头的包型鼓起状,而是为了迎合机身顶部的弧度,采取了前高后低的设计模式,就算是不带手机壳,将手机放在桌面上几乎是平的。并且摄像头目测估计仅突出0.5mm左右,并且不影响观感。
独特的摄像头设计(概念图,尺寸形状与真机无关)
努比亚Z17 mini摄像头设计
界面方面
努比亚Z17mini相机操作界面依旧接近iPhone,很多功能操作通过左右滑动进行切换,更多功能点击左上角的菜单才能打开,流畅度比前代更为流畅。界面优化的一点是努比亚Z17mini相机界面长时间不操作会进入待机状态,这个省电的模式也十分人性化。
拍照模式下的省电模式
日益壮大的相机家族
相机家族可谓是努比亚手机的一大特色之一了,如今努比亚Z17mini又为相机家族添加了4位新的成员,立体模式,时光模式,黑白模式和VR模式。
17项相机家族模式
立体模式
立体模式拍摄的图片更像是可以移动且要旋转的小视频,当你左右滑动查看立体图片时会有种滑动视频进度条的感觉,并且当你左右摆动手机时,图片也会跟着摆动的幅度对你所拍的立体事物做全方位的成像,有些类似VR的原理,这种仿真式的三维动态视景和实体行为的系统在观感的体验上属实有些高大上了。
立体模式下的图片成像
时光模式
时光模式包括两个功能,一是扩散二是叠加。扩散开启后会有一个突出主题的虚化成像,原理上讲,时光相机是通过算法处理来实现单反拉焦的拍摄效果,给人一种要进入黑洞的震撼感觉,确实可以获得更好的视觉效果,但是如果放大看的话你会发现,双摄在虚化边缘的抠图处理上似乎不是太给力,边缘处会出现模糊的现象,或许是这种专用模式特定的视觉效果。叠加功能则是重合的效果,物体正面会有一个更大的透明度较低的物体,给人一种在玻璃前看事物的感觉,又有种小时候看皮影戏的既视感, 大概这是一种更深层艺术上的美学效果吧。
时光模式样张
黑白模式
黑白模式就比较顾名思义了。利用专业的黑白sensor让努比亚Z17mini在黑白拍摄时有更大的优势,观察样张可以发现,努比亚Z17mini 黑白相机的动态范围和灰度级别更高,锐度和细节方面表现较为可观。
黑白模式样张
VR模式
VR模式则是需要配合新品nubiaVR来完成拍摄。总的来说,四种模式在原本玩法多样的基础上,又为了我们带来了更多可玩性的努比亚Z17mini,诚意还是值得肯定的。
人像模式
人像模式也是努比亚Z17mini拍照手机的一大亮点,结合了3D美颜算法,3D降噪,加上所见以所得的实时美颜,使拍摄的照片更加楚楚动人,具体表现可以看一下实拍。
人像模式下努比亚Z11对比努比亚Z17 mini
我们可以看到,努比亚Z17mini在人像模式拍摄下皮肤更加细腻,略显红润,并且衣服的对比度较高,色域更加精准,色温则较为柔和,对细节方面的把控也是游刃有余,总体的成像效果还是蛮不错的,正如努比亚Z17 mini的宣传标语那样,人像加美颜,迷人更动人。人像模式下用后置摄像头拍摄会对人脸进行突出,有虚化背景的效果。
