在国外,LTE(Long Term Evolution,长期演进)是3GPP组织制定的作为UMTS技术长期演进的移动通讯制式,该标准于2004年12月召开的3GPP多伦多TSG RAN#26会议上正式立项并启动;自此,LTE FDD技术在全球范围内逐步得到了发展及商用。在国内,TD-LTE(Time Division Long Term Evolution,时分长期演进)则是由我国独立自主提出的4G移动通讯制式标准,并分别于2011及2012年度成功进行两次规模试验网的测试验证,预计不久将来,在国内乃至国外将得到大规模商用。LTE FDD及TD-LTE两大制式标准都基于OFDM(正交频分复用)技术,而全球范围内的2G、3G频谱的拥挤,导致LTE时代无线频谱的分布非常离散。同时,两大标准分别支持射频端的MIMO(多入多出)及Beam-forming(波束赋型)技术,对基站天线的物理布局及性能指标提出了全新的要求。
二.TD-LTE基站天线解决方案
1. TD-LTE基站天线概述
TD-LTE基站天线延续了3G时代TD-SCDMA的主流设计理念,即8天线技术支持波束赋型。在TD-LTE的未来应用中,F(1880~1920 MHz)及D(2500~2690 MHz)频段将分别作为广覆盖及城区连续覆盖的选用频段,同时还要考虑TD-SCDMA的兼容,以及未来深度覆盖后基站天线倾角调整的需求。TD-LTE基站天线的整体形态,将体现宽带化、电调化以及独立调整的趋势。通宇通讯作为TD-SCDMA基站天线解决方案的领先供应商,应TD-LTE的发展需要,将推出一系列的基站天线新型产品。
2. 不同场景下TD-LTE基站天线选型
根据现有TD-LTE布站的特点,给出各个场景下基站天线分析及选用型号推荐。
1)场景1-密集城区F段或D段LTE单独组网
此类场景一般需要宏站覆盖,具有高密集话务量及大数据流量特点,覆盖距离一般要求500m以上,有邻区抗干扰需要。该场景可使用常规增益FAD天线(通宇型号TYDA-202616D4T0/3/6/9)及常规增益FA天线(通宇型号TYDA-2015D4T0/3/6/9)。在机械倾角调整不方便的情况下,可以使用FA电调天线(通宇型号TYDA-2015DE4,支持0~14度电大下倾)或FAD宽带电调天线(通宇型号TYDA-202616DE4,支持2~12度电下倾范围)。
2)场景2-密集城区F段LTE组网,兼容TD-SCDMA。
此类场景需求宏站覆盖,具有高密集话务量及大数据流量的特点,覆盖距离一般要求500m以上,F/A干扰严重。原有TD-SCDMA和升级后新的TD-LTE,设备提供商可能不一致。该场景可使用常规增益FAD天线、常规增益FA天线、FA电调天线。在设备商不一致的情况下,可选用F/A内置合路器天线(通宇型号TYDA-1914/2015D4T6-BC)。
...........篇幅有限,更多精彩请关注下方
LTE时代的基站天线解决方案.pdf
