C114讯 进入2017年,电信业的NFV已经过了观望期,进入实质引入阶段。vBRAS作为固网业务NFV改造的首选场景,将转发面与控制面分离,可以克服传统BRAS设备资源利用率不均、新业务部署周期长、分散配置运维工作量大的缺点。截至目前vBRAS已完成实验室概念验证,正走向城域网迎接现网业务运营的考验。网络是信息社会最基础的服务之一,运营商网络面向众多公众用户和政企客户提供各类业务,vBRAS作为实现城域网各种业务接入的网关,应具备“电信级”的运营服务能力:
● 满足运营商网络大规模、高带宽、强扩展的需求
◇ 单个vBRAS实例可支持千万级用户接入能力,用户拨号上线速度超过10K/S。
◇ 转发面能满足城域网百兆/千兆光宽带业务和以4K为主的IPTV业务规模发展的高带宽需求。
◇ 全分布式架构,容量可根据定义的弹性伸缩策略实现动态的scale in/out,实现自动扩缩容。
● 提供业务级的高可靠性和高可用性
现阶段当vBRAS对应的VM出现故障,若采用VM热迁移技术,其切换速度难以保障业务的连续性,无法达到电信级可靠性的要求,因此vBRAS的可靠性主要还是以网元的冗余备份作为主要手段。可采用将vBRAS控制面各个功能拆分成不同的组件部署于不同的虚机之上,实现单个vBRAS实例内所有功能组件冗余备份,同时亦能提供vBRAS多实例的跨局址备份,最大程度地提供业务级的可靠性。
◇ 在城域网多种业务的叠加承载的环境下,仍能做到稳定运行,丢包率达到运营商定义的电信级10^(-6)的标准。
● 承载城域网所有业务类型
◇ 提供PPPoE、IPoE、IPTV组播,覆盖家庭triple-play业务、个人WiFi业务。
◇ 提供IP Host、L2/L3 VPN、L2TP接入,覆盖政企互联网专线、VPN业务。
◇ 强大的CGN功能及完善的CGN保护方案,确保私网IPv4业务的开展与可靠性。
◇ 高性能QoS/H-QoS能力,助力固网宽带业务的精细化运营和流量经营。
● 网络平滑演进,保护既有资产投资
当前运营商基本都已完成城域网扁平化的改造,二级网络架构大幅提升了网络效率,vBRAS的部署应基于现有的城域网架构,且可向CO重构后的未来网络无缝演进。
现网传统BRAS设备基于硬件NP实现高性能转发,当前阶段拥有纯X86转发难以企及的转发性能,从运营商运营投资的角度,vBRAS新技术的引入应尽可能做到充分利旧现网设备以保护既有的资产投资。
● 标准接口,网络能力开放化
运营商网络一般是多厂商、多域组网的,端到端业务开通和管理离不开多厂家网元协同,vBRAS应能提供标准化开放化的北向接口,实现端到端网络资源和业务的编排与协同控制。
◇ 通过开放网络能力,与第三方应用平台合作,提供灵活的功能调用,实现用户对网络和业务的按需定制,助力宽带业务的创新。
中兴通讯在运营商城域网多年深耕细作,凭借对城域网现状与发展的深刻理解,在2016年应时推出了面向运营商网络的电信级vBRAS产品方案,充分汲取了SDN/NFV的核心思想,通过SDN实现控制与转发分离、通过NFV实现控制面软件与硬件解耦,不仅具备由SDN/NFV技术本身所带来的优势,还满足以上所有“电信级”的需求。
中兴通讯vBRAS聚焦运营商网络的需求控制面(vBRAS-C)实现了业务控制的软件虚拟化,转发面(vBRAS-U)提供两种类型的转发池:基于NP的高性能转发池和基于通用X86的纯虚拟转发池。两种转发池采用统一的vBRAS控制面,可以协同组网,实现业务、资源协同优化:高性能转发池可提供Tbit级转发能力,在复杂业务叠加环境也可轻松达到优于10^(-7)的丢包率,无惧大视频业务的挑战,可用于承载高带宽、对服务质量要求高的业务(如HSI、IPTV、OTT等);X86转发池可用于承载低带宽、弱QoS的业务(如TR069、VOIP、WLAN等),帮助分担用户会话数,降低对高性能转发池的流表开销。并且,高性能转发池可由现网传统BRAS设备软件升级实现,充分保护了运营商的原有的资产投资。
近一年来,中兴通讯积极参与各大运营商vBRAS测试与试点验证,与运营商、第三方应用与平台厂家深度合作,共同探究vBRAS技术的发展演进,推动NFV产业的标准化进程:
● 业界首家在中国移动、中国电信实验室完成转控分离架构的vBRAS技术验证性测试,随后在移动、电信现网多个省份完成了试点验证。
● 与中国移动研究院、业界其他厂商共同制定了转发分离vBRAS技术CCSA行业标准,规定了详细的设备技术规范、测试规范,推动vBRAS的行业标准化。
● 在第一个中国主导的全球开源项目Open-O中,中兴通讯vCPE、vBRAS产品基于第三方平台合作提供了家庭场景解决方案,助力完成第一个版本-“SUN”的发布。
中兴通讯深度关注运营商网络和业务的特点,创新推出的电信级vBRAS产品方案,在兼具NFV技术所带来的所有优势之外,亦能跨越当前X86本身的性能短板,切实满足电信级运营高会话、高带宽、高可靠和高效率的需求,助力构建智能、敏捷、弹性的下一代云化城域网。
