1. 工程优化概述
工程优化在单站验证完成后进行;主要通过路测、定点测试的方式,结合天线调整,邻 区、频率和基本参数优化提升网络KPI指标的过程 ;网络规划的准确性决定了工程优化的工作量; 站址、站高、方位角、下倾角 、系统内系统间邻区、PCI ;工程优化一定以网络规划结果进行 ,单站验证的必要性--确保规划结果得到实现 ;工程优化的质量决定:未来空载网络的质量 、 未来高负荷网络的质量 、运维优化的工作量 。
2.工程优化的意义
工程优化阶段是整个网络建设期间能够大幅度提升网络质量的最关键的阶段,直接影响该区域的用户体验,减少用户投诉 ;是后期网络质量和KPI指标提升的基础 ;优化工作量最大最集中、网络质量提升最快的阶段 ;工程优化补救网络规划的缺陷和问题 。
3. 单站优化要点
工作重点-单站验证
规划数据验证-准确继承规划的结果
经纬度,天线高度,方位角,下倾角测试和验证
邻区,PCI验证
小区功能性验证
各项基本业务,PS业务和保持性测试
扇区间切换,小区重选切换测试
是否存在天线接反和鸳鸯线的现象
单站验证的输入:基站开通清单(2小时监控)
单站验证的输出:单站验证报告
工程优化由开通工程师负责完成,开通一个,完成单站验证一个
成片区域的基站可协调客户待该区域内新开站点达到一定数量时再进行单站验证
4. 工程优化的具体流程
1.入场接口
2.数据规划
l 新建站的网络规划数据,首先要向客户要设计院给的规划数据,主要是基站经纬度、方向角、天线挂高、下倾角。有些情况客户有可能不能提供准确的基站经纬度和方向角,这种情况,可以让客户在Nastar或者Mapinfo上大体定下基站位置,来进行网络规划,在路测时候可以再确定基站经纬度和方向角(站点开通后可以采集GPS信息更新经纬度)。
l 规划数据主要是规划站号、站名、PCI、根序列、TAC、RS功率、时隙配比、邻区关系,规划好的数据应该先提交客户网优负责人审核,发现问题及时修正。确认过的规划数据必须在开站前交给工程督导。
...........篇幅有限,更多精彩请关注下方
LTE工程优化.pdf
3、回复“YDSL”免费领取《中国移动算力并网白皮书》
