第一课:LTE关键技术:OFDM
OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)即正交频分复用技
术,实际上OFDM 是 MCM Multi-CarrierModulation,多载波调制的一种。其主
要思想是:将信道分成若干正交子信道,将高速数据信号转换成并行的低速子数据流,调制到在每个子信道上进行传输。正交信号可以通过在接收端采用相关技术来分开,这样可以减少子信道之间的相互干扰ICI 。每个子信道上的信号带宽小于信道的相关带宽,因此每个子信道上的可以看成平坦性衰落,从而可以消除符号间干扰。而且由于每个子信道的带宽仅仅是原信道带宽的一小部分,信道均衡变得相对容易。
以下一段节选自MSCBSC论坛会员bbgoal的《白话LTE关键技术》,对OFDM的描述非常通俗易懂:
OFDM
这个技术说的很玄乎,其实在WIMAX和WIFI里早就利用了,我以前就说
过OFDM并不比CDMA的频谱利用率更高,但是他的优势是大宽带的支持更简
单更合理,而且配合mimo更好。
举个例子,CDMA是一个班级,又说中文又说英文,如果大家音量控制的
好的话,虽然是一个频率但是可以达到互不干扰,所以1.25m的带宽可以实现
4.9m的速率。而OFDMA则可以想象成上海的高架桥,10米宽的路,上面架设
一个5米宽的高架,实际上道路的通行面积就是15米,这样虽然我水平路面不
增加但是可以通行的车辆增加了。而OFDM也是利用这个技术,利用傅里叶快
速变换导入正交序列,相当于在有限的带宽里架设了N个高架桥,目前是一个
ofdm信号的前半个频率和上一个频点的信号复用,后半个频率和后一个频点的
信号复用。
那信号频率重叠了怎么区分,很简单,OFDM,O就是正交的意思,正交
就是能保证唯一性,举例子,A和B重叠,但是A*a+B*b,a和b是不同的正交
序列,如果我要从同一个频率中只获取A,那么通过计算,(A*a+B*b)
*a=A*a*a+B*b*a=A+0=A(因为正交,a*a=1,a*b=0)。所以OFDMA是允许频率重叠的,甚至理论上可以重叠到无限,但是为了增加解调的容易性,目前LTE支持OFDM重叠波长的一半。
正交频分复用技术,多载波调制的一种。将一个宽频信道分成若干正交子
信道,将高速数据信号转换成并行的低速子数据流,调制到每个子信道上进行传输。
在传统FFDM系统中,为了避免各子载波间的干扰,相邻载波之间需要较大的保护频带,频谱效率较低。OFDMM系统允许各子载波之间紧密相临,甚至部分重合,通过正交复用方式避免频率间干扰,降低了保护间隔的要求,从而实现很高的频率效率。
什么是正交?
正交频分复用技术,频分复用大家都熟悉,但什么是正交呢?
多载波技术:多载波技术就是在原来的频带上划分更多的子载波,有人会提出载波划得太细会产生干扰,为了避免这种干扰,两个子载波采用正交,每两个子载波是正交关系避免干扰。这就像双绞线一样。这样一是避免了2个子载波间的干扰,在下一个子载波间也有了一定的间隔距离。
解释下什么是正交 就是两个波形正好差半个周期。
多个窄带子载波,并使其相耳珊交,任一个子载波都可以单独或成组地传输独立的信息流;OFDMA技术则利用有效带宽的细分在多用户间共享子载波。
多载波的有点有以下几个方面
1)可以在不改变系统基本参数或设备设计的情况下使用不同的频谱带宽。频谱利用率高。就是一个能当两个用
2)可变带宽的传输资源可以在频域内自由调度,分配给不同的用户。
3)为软频率复用和小区间的干扰协调提供便利。
移动通信系统中常见的多址技术包括频分多址(Frequency Division Multiple Access,、
FDMA)、时分多址(Time Division Multiple Access,TDMA)、码分多址(Code Division Multiple Access,CDMA)、空分多址(Space Division Multiple Access,SDMA)。FDMA是以不同的频率信道实现通信。TDMA是以不同的时隙实现通信。CDMA是以不同的代码序列来实现通信的。SDMA是以不同方位信息实现多址通信。
码分多址
正交频分多址
下面主要从调制技术、峰均功率比、抗窄带干扰能力等角度分析这
两种技术在性能上的具体差异。
——调制技术。一般来说,无线系统中频谱效率可以通过采用16QAM(正交幅度调制)、64QAM乃至更高阶的调制方式得到提高,而且一个好的通信系统应该在频谱效率和误码率之间获得最佳平衡。
在CDMA系统中,下行链路可支持多种调制,但每条链路的符号调制方式必须相同,而
上行链路却不支持多种调制,这就使得CDMA系统丧失了一定的灵活性。并且,在这种非正交的链路中,采用高阶调制方式的用户必将会对采用低阶调制的用户产生很大的噪声干扰。
在OFDM系统中,每条链路都可以独立调制,因而该系统不论在上行还是在下行链路上
都可以容易地同时容纳多种混合调制方式。这就可以引入“自适应调制”的概念。它增加了系统的灵活性,例如,在信道好的条件下终端可以采用较高阶的如64QAM调制以获得最大频谱效率,而在信道条件变差时可以选择QPSK(四相移相键控)调制等低阶调制来确保信噪比。这样,系统就可以在频谱利用率和误码率之间取得最佳平衡。此外,虽然信道间干扰限制了某条特定链路的调制方式,但这一点可以通过网络频率规划和无线资源管理等手段来解决。
——峰均功率比(PAPR)。这也是设备商们应该考虑的一个重要因素。因为PAPR过高会使得发送端对功率放大器的线性要求很高,这就意味着要提供额外功率、电池备份和扩大设备的尺寸,进而增加基站和用户设备的成本。
CDMA系统的PAPR一般在5~11dB,并会随着数据速率和使用码数的增加而增加。目前已有很多技术可以降低CDMA的PAPR。
在OFDM系统中,由于信号包络的不恒定性,使得该系统对非线性很敏感。如果没有改
善非线性敏感性的措施,OFDM技术将不能用于使用电池的传输系统和手机等。目前有很多
技术可以降低OFDM的PAPR。
——抗窄带干扰能力。CDMA的最大优势就表现在其抗窄带干扰能力方面。因为干扰只影响整个扩频信号的一小部分;而OFDM中窄带干扰也只影响其频段的一小部分,而且系统可以不使用受到干扰的部分频段,或者采用前向纠错和使用较低阶调制等手段来解决。
——抗多径干扰能力。在无线信道中,多径传播效应造成接收信号相互重叠,产生信号波形间的相互干扰,使接收端判断错误。这会严重地影响信号传输的质量。
为了抵消这种信号自干扰,CDMA接收机采用了RAKE分集接收技术来区分和绑定多路信
号能量。为了减少干扰源,RAKE接收机提供一些分集增益。然而由于多路信号能量不相等,试验证明,如果路径数超过7或8条,这种信号能量的分散将使得信道估计精确度降低,RAKE的接收性能下降就会很快。
OFDM技术与RAKE接收的思路不同,它是将待发送的信息码元通过串并变换,降低速率,从而增大码元周期,以削弱多径干扰的影响。同时它使用循环前缀(CP)作为保护间隔,大大减少甚至消除了码间干扰,并且保证了各信道间的正交性,从而大大减少了信道间干扰。当然,这样做也付出了带宽的代价,并带来了能量损失:CP越长,能量损失就越大。
——功率控制技术。在CDMA系统中,功率控制技术是解决远近效应的重要方法,且
功率控制的有效性决定了网络的容量。相对来说功率控制不是OFDM系统的基本需求。OFDM系统引入功率控制的目的是最小化信道间干扰。
——网络规划。由于CDMA本身的技术特性,CDMA系统的频率规划问题不很突出,但却面临着码的设计规划问题。OFDM系统网络规划的最基本目的是减少信道间的干扰。由于这种规划是基于频率分配的,设计者只要预留些频段就可以解决小区分裂的问题。
——均衡技术。均衡技术可以补偿时分信道中由于多径效应而产生的ISI。在CDMA系
统中,信道带宽远远大于信道的平坦衰落带宽。由于扩频码自身良好的自相关性,使得在无线信道传输中的时延扩展可以被看作只是被传信号的再次传送。如果这些多径信号相互间的延时超过一个码片的长度,就可被RAKE接收端视为非相关的噪声,而不再需要均衡。
对OFDM系统,在一般的衰落环境下,均衡不是改善系统性能的有效方法,因为均衡的实质是补偿多径信道特性。而OFDM技术本身已经利用了多径信道的分集特性,因此该系统一般不必再作均衡。
