【故障类别】LTE网优
【关 键 字】单流室分峰值速率不达标
【现象描述】
合肥移动LTE室分单验测试中发现:小区峰值速率徘徊在47Mbps左右,无法突破50Mbps的验收标准,之前试验网单流室分峰值速率能轻松突破55Mbps,需要进行问题定位。
【告警信息】无
【问题分析】
所测室分站点,好点测试时,峰值速率虽然没有达到50Mbps的验收标准,但速率平稳,在47Mbps上下小幅浮动。考虑到之前存在较多因核心网操作导致速率异常问题的经验,首先想到进行空口灌包测试,排查是否空口问题,如灌包速率仍然较低,可考虑通过核查无线侧相关参数配置,进一步进行定位分析。
【处理过程】
1. 功率参数核查:
因此次单验之前,唯一修改的参数是小区参考信号功率,由9.2修改至12.2,故第一想到是否与此有关。进一步分析发现,功率仅对小区覆盖及小区容量有影响:导频功率越大,UE接收RSRP越大,小区覆盖半径越大;导频功率越大,在基站总功率不变的情况下,数据RE功率将降低,会导致系统的容量下降,不会影响到峰值速率,这点从现场测试情况来看,也完全吻合。
对比参考功率分别为9.2与12.2情况,现场测试速率没有明显变化,排除功率问题。
2. 空口灌包测试:
选取徽商银行室分为实验站点,利用网管,通过配置基站业务IP与终端获取的目的IP,从基站侧对前台测试终端进行灌包,发现峰值速率仍然没有变化,在47Mbps左右,与业务下载测试吻合,故定位空口侧存在问题,开始逐步排查无线参数设置。
3. 参数对比核查:
根据试验网单通道站点峰值速率能轻松突破55Mbps的情况,对比核查新开站点与试验网站点参数配置情况,发现:PDCCH算法参数中,PDCCH占用的OFDM初始符号数,因为基站版本升级,由之前默认的次数1,变化至目前默认的次数3,修改至试验网默认次数1后,速率提升至55Mbps以上,问题定位结束。
4. 进一步验证:
通过对比测试不同的PDCCH符号数,配合打开及关闭动态调整开关,分别验证:(符号数3+动态调整开)、(符号数3+动态调整关)、(符号数1+动态调整开)、(符号数1+动态调整关)4种情形下,对应峰值速率值,发现:(符号数1+动态调整关),峰值速率最高,为55.27Mbps ,(符号数3+动态调整关)峰值速率最低,为46.96Mbps,反向证明前期问题室分站点单验峰值速率正常。
...........篇幅有限,更多精彩请关注下方
