晶振广泛应用于计算机,通信,电视机,MP3,收音机,空调,DVD,玩具,汽车电子, 航天,数码产品等领域.之所以能够在各行业适用,主要是因为石英晶振可以结合单片机内部的电路,能够产生单片机所必须的时钟频率,为单片机指令的执行提供了基础.当时钟晶振提供的时钟频率越高,该单片机运行速度也越快.晶振用一种能把电能和机械能相互转化的晶体在共振的状态下工作,提供稳定,精确的频率振荡.在通常的工作条件下,普通晶振频率绝对精度可达百万分之五十.有些晶振还可以由外加电压在一定范围内调整频率,称为压控振荡器(VCO). 计算机都有个计时电路,尽管一般使用”时钟”这个词来表示这些设备,但它们实际上并不是通常意义的时钟,把它们称为计时器(timer)可能更恰当一点.计算机的计时器通常是一个精密加工过的石英晶体,石英晶体在其张力限度内以一定的频率振荡,这种频率取决于晶体本身如何切割及其受到张力的大小.有两个寄存器与每个石英晶体谐振器相关联,一个计数器(counter)和一个保持寄存器(holdingregister).石英晶体的每次振荡使计数器减1,当计数器减为0时,产生一个中断,计数器从保持寄存器中重新装入初始值.这种方法使得对一个计时器进行编程.令其每秒产生60次中断(或者以任何其它希望的频率产生中断)成为可能.每次中断称为一个时钟嘀嗒.
