近年来手机摄影挺火,很多人丢下单反、只带手机外出,采风更轻松。然而风光无限,手机内存却有限,谁能忍受内存爆满、无法再拍的尴尬?删删删总不是办法,我的手机需要一枚读写超快、容量可观、质量可靠的存储外援!四处寻觅下,幸运的我遇到了这款东芝“极至超速”microSDXC UHS-I卡M401。
东芝“极至超速”(EXCERIA PRO)比“极至瞬速”(EXCERIA)系列读写速度更快,比如我手里这枚东芝M401 64G TF卡,官方标称读取速度达到了UHS-1卡的极致95MB/s,写入速度则也不逊色,达到80MB/s。M401支持日趋火热的4K视频拍摄,自带SD适配器也让手机扩容和单反摄影轻松切换。然而喊得高亢不如干的漂亮,下面开箱验货,看看自称“天生高速”的M401实际表现如何。
Part.1 外观与开箱
与“极至瞬速”系列充满激情的红色系的包装不同,东芝“极至超速”采用了沉稳的灰黑色调。
包装正面标出最大读取速度95MB/s,最大写入速度80MB/s,封面标明东芝M401的UHS Speed Class 3可满足4K视频的流畅拍摄和高速连拍、读取存储等需求。
去京东瞅瞅,上图灰白卡便是这款PRO款的“极至超速”系列,右上方的红色系是不带PRO的“极至瞬速”系列,很容易区分。注意区别SDXC和SDHC在兼容性上略有不同。下方三张卡是东芝官网上架的“极至超速”UHS-I系列,有16G、32G、64G三种容量;我发现该系列还有更高读写速度的UHS-II卡,型号为M501,读取速度达到目前市面TF卡的顶级水准270M/s,价格当然要贵一些。
回头继续看M401,背部标明规格参数和注意事项,防水等级IPX7,耐冲击(5米防摔),工作温度范围-25℃-85℃。耐X射线,出入机场安检也不会损坏数据。左下角小字儿标明产地来自台湾。
拆去纸包装,发现极至超速M401专门配备的SD适配器ADP-HS502也是独立塑封,背面带有东芝CF&SD卡客户的LC技术数据恢复软件,软件激活后可以免费使用1年。
平时自用几张高速大容量TF卡,遇到兼容性差的SD适配器就会罢工,严重的时候有烧卡毁数据的危险,让人心有余悸。东芝M401有自己专用的SD适配器就好多了。回头我们做个对比测试,看看加上自家SD适配器后M401的读写速度如何。
M401卡片边缘处理到位,背面金手指的温润光泽也能体现出优秀做工。编码和字母显示SD适配器非台湾产,而是内地代工的。
从侧面看TF卡两面光滑,正面尾部做出些许隆边,插卡取卡轻松自如。
TF卡和SD适配器之间的适配也很到位,插入时的松紧手感恰到好处。
对比一下普通SD适配器等产品,也能看出东芝自带的适配器有较好的水准。
套上适配器,直接插入笔记本自带SD卡槽。SDXC卡在电脑上可以不经过格式化直接使用,电脑查看容量是59.6GB,容量无差。如今的SDXC卡可以插到电脑直接用,无需(也尽量不要)另行格式化,以免插到移动设备如智能手机上之后出现兼容问题。
Part.2 速度实测
外观如浮云,内质更重要,实用时速度和稳定性才是王道。“极至超速”英文商标为EXCERIA PRO,那么这个PRO的专业表现究竟怎么样呢?下面我们来做个读写速度测试。
软件:1,ATTO Disk Benchmark;2,CrystalDisk Mark;
接口与适配器:笔记本自带原生USB3.0接口;东芝M401原装自带SD适配器ADP-HS502;
测试方案:
方案A,创见RDF9KUSB 3.1/3.0多功能读卡器+笔记本USB3.0接口;
方案B,川宇黑金刚C307 USB3.0二合一读卡器+笔记本USB3.0接口;
方案A作为主方案,由于川宇C307属于相对廉价的读卡器,在长时间高速读写存储工作时发热亮高,容易使TF升温,影响其读写速度,由此方案B作为方案A辅助参考。本来有个方案C,打算不经过读卡器直接用笔记本自带SD卡插槽插卡,然而实测时想起此SD卡槽不是USB3.0的传输速度,读写速度被压缩到20-30M/s了没有测试意义,因此放弃方案C,只将方案A和B的直接插卡和带上适配器读卡分别做测试。每种方案间隔测试3次,避免发热带来的速度损失,取速度最快的一次。
废话不多说,测试数据和结果直接上图。
1,ATTO Disk Benchmark测试
方案A——直插测试结果:最大读取速度95.70MB/s,最大写入速度76.92MB/s。
作为对比,带SD适配器测试的结果为:最大读取速度95.87MB/s,最大写入速度77.14MB/s。
方案B——直插测试结果:最大读取速度94.85MB/s,最大写入速度76.04MB/s。
带SD适配器测试的结果为:最大读取速度94.85MB/s,最大写入速度75.51MB/s。
2,CrystalDisk Mark测试
方案A——直插测试结果:连续队列单线程,最大读取速度95.01MB/s,最大写入速度78.68MB/s。
作为对比,带SD适配器测试的结果为:最大读取速度94.82MB/s,最大写入速度79.19MB/s。
方案B——直插测试结果:最大读取速度90.62MB/s,最大写入速度77.04MB/s。
而带SD适配器测试的结果为:最大读取速度89.03MB/s,最大写入速度76.41MB/s。
测试分别用了两款软件和两个不同档次的的读卡器,因此可以通过对比,排除误差干扰,得出更客观的数据分析。具体一点,方案A的创见USB3.1/3.0读卡器支持UHS-II,性能和兼容性给力;方案B的川宇C307仅售20元,主打性价比,稳定性较差,发热较高;实际测试中,若用川宇C307连续测试,发热会影响TF卡测速结果,在用Crystal Disk Mark测速时得到的结果会一次比一次慢,实测同等条件下TF速度与ATTO的测得交过有5MB/s偏差;方案A中的创见读卡器在对M401测速时表现稳定,因此方案A的结果更可靠;方案B在ATTO软件上的测速结果与Crystal基本无偏差,也可以佐证方案A结果的客观性。
分析结果总结如下:
(1)ATTO Disk Benchmark软件实测东芝M401最高读取速度达到:95.698MB/s(在512KB大文件读取时),不仅如此,在256KB至8192KB的大文件范围内,读取速度均稳定在95.3MB/s附近。最高写入速度达到:76.915MB/s,且在256K至8192KB的大文件范围内,读取速度均稳定在76.8MB/s附近。读取速度与官方标称的95MB/s相符;写入速度距官方标称的80MB/s的速度略有偏差,但可以接受。整体看M401的大文件读写速度十分稳定。
(2)同ATTO测试结果类似,Crystal Disk Mark软件实测东芝M401最高读取速度达到95.068MB/s,最高写入速度达到79.19MB/s,达到官方标称标准。
(3)在带上适配器测速时,读写速度与不带适配器时一致,几乎没有受到任何影响,可见官方适配器的性能良好,兼容性也值得信赖。
Part.3 实际应用场景测试:
理论数据不如实际上手体验踏实,所以这个部分我将从自己日常使用习惯来评价东芝“极至超速”M401 TF卡的实际表现。
(1)文件传输读写测试:
初用TF卡,总要往里存几部电影方便在移动设备上插卡观影。实际大文件传输测试结果如下:
具体测试结果如下——
电影《小羊肖恩》单文件763MB,电影《血战钢锯岭》单文件2.05GB,实测写入TF卡速度70MB/s稳定传输;TF卡拷贝至硬盘,读取速度在90-98MB/s,速度比较稳定。
电影《末日崩塌》单文件3.92GB,写入速度在51-59MB/s,74s拷贝完成,平均写入54.4MB/s;拷贝回电脑硬盘用时57s,平均读取速度在70.4MB/s。
IMAX片源《星际穿越》15.3GB粘贴至TF卡耗时4分22秒,写入平均速度为59.8MB/s;读取平均速度为57.2MB/s,传输时速度略有波动起伏。
(2)手机扩容,日常存取和拍摄测试:
以手头两部自带TF卡扩展的手机为例,第一部是魅族PRO5,2015年机皇配置到今天依然给力,2100万像素的后置摄像头也支持4K摄影,但32GB内存依然很容易装满,带上64GB的东芝M401后存储空间不再尴尬。另一部是今年发布的双摄新品荣耀V9,自身6G+128G内存已经足够,再加个满足高速读写的东芝64G TF卡如虎添翼。
扩容后手机自然不再担心装满,实测无论是安装应用到TF卡中、还是设置下载存储位置到TF卡,系统运行的状态与无扩充时几乎无异,可以放心的安装APP、转移大小文件。播放之前拷贝到TF卡上的影片也无卡顿。拍照、摄影存储位置选择TF卡后,分别测试了拍照、连拍,直录4K视频,整个过程非常流畅,个人感觉与手机未扩展时无异。
本节测试东芝极至超速M40164GTF卡在实用场景中的表现:如与电脑/手机互传文件,插入手机扩容后安装应用、转存文件、连拍存储、实拍4K视频并在TF内播放等等。测试过程带有我的主观判断因素,可供参考。总的来说,东芝极至超速M401 TF卡非常稳定的完成这些高速存储和传输的任务,虽未进行定量测速,我认为扩容部分的储存功能与系统自带内存几乎毫无差异,这枚TF卡的实际表现比较优秀。
Part.4总结
优点:
(1)读写超快,读取速度最高达95MB/s;
(2)原厂颗粒工艺精良,传输稳定,防水防摔抗X射线,质量让人放心;
(3)自带官方SD适配器,保证转换后速度无影响,告别烧卡隐患;
缺点和建议:
希望极至超速系列TF卡的最大写入速度(80MB/s)再有提升。
存储产品的最重要属性就是安全稳定,在这个基础上做到超高速读写,才是真功夫。现在这款东芝M401 microSD卡,无论是在安装应用游戏、存取转移文件方面,还是在日常摄影录像的使用中,都能给我一种既高速又稳定的感受;结合此前的读写测试结果,M401的成绩确实值得表扬,所以我决定给东芝这个“极至超速”系列新品一个优秀分。
展望一下:我手里这枚64G的东芝M401 UHS-1能否一直坚挺?我想5年质保和官方数据恢复软件会告诉我答案;总有一天读写更快的UHS-2卡会变为主流,“极至超速”系列会不会再现惊喜?咱们来日方长!
