手机摄影水平这几年来的提升可以用突飞猛进来形容,很多原来在手机上根本不敢想的技术,包括双摄、大光圈、光学防抖、大像素、双核对焦等等纷纷出现,甚至在一部旗舰手机上得到了融合。相比几年前,手机摄影的输出质量确实好了很多。但即便如此,手机摄影仍然存在目前难以克服的软肋,宽容度不足就是其中之一。
拍照宽容度不好? 这些小技巧轻松解决
一般来说,宽容度指的是感光元件能够容纳被摄物体亮度差的范围,通常一幅照片中的元素不可能亮度均等,总会有亮度较高的元素(高光)和亮度较低的元素(阴影)。对于宽容度高的感光元件而言,它能够相对轻松地记录更多的亮度反差,而宽容度较低的感光元件就只能记录很有限范围内的亮度反差,超过其记录能力的高光或是阴影部分就无法呈现在最终输出的成片上。
好吧下面说人话,通俗解释一下:大家应该都有过类似的经历,在阳光下拍摄建筑的时候,如果对焦点选在建筑,那么建筑的细节会得到清晰展现,可天空就是一片死白;如果把蓝天和云彩的色彩正确拍出来,那建筑的细节就是一片黑。
蓝天白云测光正常,建筑暗处死黑
建筑测光正常,天空色彩偏差
出现这一情况的原因是,整个画面中的高光和阴影区域光线亮度对比太大,超过了手机摄像头感光元件能表现的范围。这种情况下手机摄像头通常会选择高光或者阴影区域的其中之一进行准确测光。手机具备对焦/测光分离还好,如果不具备对焦/测光分离,手机会默认对使用者选择的对焦区域进行测光,那么另一边就会出现明显的过曝或是欠曝。
其实不仅是感光元件较小的智能手机,即使是感光元件面积十几倍/几十倍于智能手机的专业相机同样也有类似的状况,只不过相比之下专业相机的宽容度范围要高一些,因此出现像前面那样夸张的细节缺失的概率会小一些。此外很多专业相机有自己的一套办法来尽可能减少细节缺失,那就是HDR(高动态范围成像技术)。
佳能EOS 6D未开启机内HDR
佳能EOS 6D开启机内HDR
过去我曾经借用同事的佳能EOS 6D测试它的HDR模式。在拍摄前用户可以在菜单中自定义动态范围,确定后当按下快门时,相机会连续拍摄三张照片并随即合成为一张兼顾高光和阴影细节的图像。上面分别是使用佳能EOS 6D关闭HDR和开启HDR功能拍摄的照片,可以明显看到牌坊上面的图案细节变得明显许多(虽然第一张明显的落日感也被削弱了)。
手机未开启HDR
手机开启HDR
回到手机上来,智能手机摄像头搭载HDR功能早就不是新鲜事,用HDR功能我们通常都能够拍出一张宽容度还算不错的照片。在之前测试佳能EOS 6D HDR功能时我也用当时自用的手机在预同一角度拍摄了一组照片(上图),可以看到在开启HDR模式后,无论是天空的云层还是牌坊的细节都得到了不少改善。
对焦/测光分离可以兼顾照片宽容度(红色圆圈为测光区域)
对焦区域(绿色方框)不动,调整测光区域位置
现在不少智能手机都支持对焦/测光分离,它可以分别对取景画面的不同区域进行测光和对焦,将测光区域和对焦区域分离。虽然考虑到构图的需求可能需要对焦点保持不变,但是只需要移动测光区域,最终成像的效果也会有比较明显的差异。这样,拍出的照片照片在阳光下也很难出现过曝,在背光下也很少会欠曝,并且能让照片的输出效果接近你肉眼的效果(毕竟人眼自带HDR)。
手机原图,宽容度差导致画面左侧暗处细节缺失
其实除了在拍摄的时候使用HDR模式或者对焦/测光分离兼顾画面亮度之外,后期也是一个办法,只不过比起拍摄时直接调整,后期显得有点麻烦,但同时也提供了比HDR更广阔的调整空间。以Adobe Camera Raw为例,打开一张照片后,我们可以对高光阴影、色温色调及白平衡等参数进行缜密的调整。色温可以50K为一档、曝光值可以0.05为一档进行极为细致的微调。对于那些执着于后期创作的摄影爱好者而言是十分必要的。
这里“阴影”拉得太狠会导致失真和噪点
以上面这张照片为例,由于天空曝光正常,造成画面左侧的暗处细节有一定的缺失。这时将图片导入PhotoShop CC里面的Camera Raw,通过拉动右边的滑块就可以对照片进行简单的后期处理了。
调整时兼顾高光和阴影
在调整的时候大家要留意一个参数就是“阴影”,虽然将阴影往右拉可以让暗部的亮度有明显提升,但切记不能拉得太过,因为亮度太高第一噪点的数量就大幅增加,第二也显得失真与人眼的目视效果不符。所以这里最好兼顾一下高光和阴影两项数值,都不要让它们太过,达到贴近人眼的效果就可以了。这样,调整后输出的照片相比原图,宽容度就要好上一些。
调整后的照片
总的来说宽容度不足是数码摄影时代的通病,死白和死黑其实并不可怕,有了HDR模式我们可以相对容易地得到光比接近正常的照片。对于有一定后期基础的人而言,使用适当的工具也可以拉回看似拍摄失败的照片,但切记别拉得太过否则就看着假了。
文章到这就要结束了,如果你对手机摄影方面有什么想了解的,欢迎在下面的留言区发表看法,我会挑选大家关心的问题在未来一一解答。如果不嫌弃的话,求为这篇文章点个赞,不胜感激。
3、回复“YDSL”免费领取《中国移动算力并网白皮书》
