000011 Ir接口功能要求
000011.1 支持的无线电标准
Ir接口协议支持基带单元(BBU)和射频单元(RRU)间所有有效数据的传输,因此无线基站网络需要包括遵从以下无线电标准的一个基带单元和若干个射频单元:
000011.2 传输距离
Ir接口协议支持主从接口间一定距离内的连续传输,传输距离的极限值为:
— 线缆长度(单级):不小于10km
— 线缆长度(多级):不小于20km
000011.3 线速率
LTE IR接口可选速率1:2457.6Mbps
LTE IR接口可选速率2:4915.2Mbps
LTE IR接口可选速率3:9830.4Mbps
000011.4 组网形式
Ir接口协议应支持以下拓扑结构:
— 星型拓扑
— 链型拓扑
Ir接口协议支持多级连接,最大级联数不小于4级。
每个射频单元支持多个Ir接口,其中至少有一个是从Ir接口。
一条逻辑链路可以支持不同线比特速率的多级连接,即RRU间传输速率可以在Ir接口协议规定的两种线比特速率中选择(可选)。
在网络拓扑结构中,还要支持一定数量的冗余链接,用于备份和扩展。
Ir口多光纤做负荷分担传输数据时,光纤分为主光纤和辅光纤,只有主光纤的Ethernet通道承载Ethernet数据,物理层控制字在主光纤和辅光纤上均进行传输。一个Ir接口最多一根光纤为主光纤。
000011.5 支持AxC能力
一个2457.6Mbps Ir接口最多支持16个AxC,一个4915.2Mbps Ir接口最多支持32个AxC,一个9830.4Mbps Ir接口最多支持64个AxC。
000011.6 帧同步(功能)
接口同步包括提供准确的帧信息,RRU也需要将帧信息由从Ir接口传送到主Ir接口,即提供给下级RRU。帧时序信息每隔一段时间由BBU统一校准,以保证整个系统的正常工作。
000011.7 用户面IQ位宽
用户面数据以IQ数据的形式来进行传输,传输IQ数据宽度为15位。
000011.8 链路保持
000011.8.1 LOS/LOF/RAI/SDI
See [a], section 3.7.
000011.9 热插拔功能
支持自动检测线比特速率。
支持从口自动检测基站传送的数据流。
000011.10 Ir接口的四种工作模式
(1) 普通模式
只使用1个Ir光纤接口,另一个接口不具备任何功能。
(2) 级联模式
上连Ir口连接上一级RRU或BBU,下连Ir口连接下一级RRU。
(3) 主备模式
在星型连接条件下,RRU通过2个光口和BBU进行连接。正常情况下使用主RRU光口进行数据传输,主光口故障后自动由备份光口完成数据传输。主光口故障的判断依据为:光口上的在位检测失败或LoS/LoF其一发生异常。
(4) 负荷分担模式
在星型连接条件下,RRU通过2个光口和BBU进行连接,2个光口同时进行数据传输。只有主光口传输C&M数据,2个光口各自完成时间同步。如辅光口出现故障(判断标志为LoS/LoF其一发生异常),主光口承载的载波及小区业务不受影响。如主光口出现故障,自动由辅光口完成数据传输。主光口故障的判断依据为:光口上的在位检测失败或LoS/LoF其一发生异常。
000012 Ir接口性能要求
000012.1 频率同步
See [a], section 3.5
000012.2 时延校准
See [a], section 3.6
000012.3 误比特率
See [a], section 3.8
000012.4 启动时钟同步时间
See [a], section 3.9
000013 Ir接口物理层
000013.1 基本帧结构
See [a], section 4.2.7.1
在[g]基础上增加对4915.2Mbps和9830.4Mbps的描述;
...........篇幅有限,更多精彩请关注下方
LTE分布式基站Ir接口技术要求.pdf
