LTE重要术语
PCI:LTE是用PCI(Physical Cell ID)来区分小区,并不是以扰码来区分小区,LTE无扰码的概念,LTE共有504个PCI。PCI由PSS(0-2),SSS(0-167)组成。
RSRP (Reference Signal Receiving Power,参考信号接收功率) 是LTE网络中可以代表无线信号强度的关键参数以及物理层测量需求之一,是在某个符号内承载参考信号的所有RE(资源粒子)上接收到的信号功率的平均值。
RSRQ(ReferenceSignalReceivingQuality)表示LTE参考信号接收质量,这种度量主要是根据信号质量来对不同LTE候选小区进行排序。这种测量用作切换和小区重选决定的输入。RSRQ被定义为N*RSRP/(LTE载波RSSI)之比,其中N是LTE载波RSSI测量带宽的资源块(RB)个数。RSRQ实现了一种有效的方式报告信号强度和干扰相结合的效果。
SINR:信号与干扰加噪声比 (Signal to Interference plus Noise Ratio)是指接收到的有用信号的强度与接收到的干扰信号(噪声和干扰)的强度的比值;可以简单的理解为“信噪比”。
RSSI:载波接收信号强度指示。UE对所有信号来源观测到的总接收带宽功率。
2、天线重点
天线增益一般常用dBd和dBi两种单位。dBi用于表示天线在最大辐射方向场强相对于全向辐射器的参考值;而相对于半波振子的天线增益用dBd表示:
dB:仅仅是个相对值,dB=10log(P1/P2),比如A基站的发射功率是 600mw,B基站是300mw,那么A基站比B基站发射功率高10lg(600/300)=3 dB,从公式中可以看出dB是表征两个功率的相对值,是没有单位的。dB是一个无单位的量纲。
dBm:是一个考证功率绝对值的值,公式为dBm=10lg(功率/1mW),如我们常用的基站是500mw,换算成dBm就是10lg(500mW/1mW)=27dBm(意思是27dB毫瓦)。还有一个单位dBW是将公式中的1mW改成1W,其他都一样。1W=30dbm;1mw=0dbm,1W=0dbW。
一般计算功率,功率增加一倍,加3dB。功率增加10倍,加10dB。
...........篇幅有限,更多精彩请关注下方
LTE-关键术语.pdf
